[B6 AVB] A4 S LINE Pakiet RS4 19" RNS E 193 320/300 mm BRD AL 188KM/380Nm
  wrclaguna napisał(a):
Wiedzialem ze FLY zaraz tu wpadnie
też czekałem :tongue4: Michał ma awers do 19 i do gwintu.
  bajk napisał(a):
ja bym nie ryzykował z gwintem jakiejś nieznanej firmy :gwizdanie:
w każdym bądź razie mam nadzieję, że będzie ok :wink4:
ten gwint w B5 ma paru chlopakow w tym ja i wszyscy zadowoleni. ludzie sie ponauczali tylko h&r bilstein i koni a reszta kopa :gwizdanie: :wink4:
Mowisz ze spoko sie jezdzi i zawiecha jest OK :naughty: W sumie robiony gwint jest w Niemczech , certyfiakat TUV :) jestem dobrej mysli ze auto bedzie smigac :decayed:
Musze sie jeszcze spytac vario co o tym sadzi :>
miałem kiedyś supersporta w fordzie i było :good:
supersport może być nieznaną firmą dla nie uświadomionych w tej tematyce :gwizdanie:
Dokładnie, najwięcej gadają Ci którzy na tym nie jeździli :rolleyes:
A najbardziej rozpieprza mnie wypowiedź Tego Kolego :polew:
  Flyer napisał(a):
ciekaw jestem jak Ci sie bedzie na tym jezdzic... ale moim zdaniem 19" + gwint tego typu nie nadaje sie na nasze drogi... i zrezygnujesz z niego.
Zapraszam na śląsk, 19'' + gwint KW w b5 i jeździ się wygodniej niż na 1BV :) Niewiarygodne ale prawdziwe :gwizdanie:
ehe.. :dziura:
jeszcze powiedz, że supersport jest górną półką i używają go profesjonaliści.
Bajk, oczywiście że nie jest, ale jest na pewno lepszym wyborem niż Ta Technix itp.
Spoko :wink4: bedziemy testowac , po to kupilem bo malo opinii jest na temat tej firmy :) Rozumiem wszystkich ze firmy KW , WEITEC itp. sa OK
Na pewno duzo mniej dalem niz na aukcji :gwizdanie:
Czyli u mnie bedzie taki setup :
- gwint ( to juz wiadomo ) :kox:
- laczniki i stabilizatory przod i tyl RS4
Zobacze jak to bedzie popitalac na zakretach :naughty: No to doradzcie jeszcze co z montazem na co zwrocic uwage :)
przede wszystkim zwrócił bym uwagę na górne poduchy przednich amorów :wink4: czy wypusty nie są powycierane [br]Dopisany: 27 Kwiecień 2011, 12:22_________________________________________________
Zależy dla kogo. Ja miałem w golfie zawieszenie:
1. Weitec- strasznie twarde było (sprężyny koloru zielonego)
2. HR - Bardziej miękkie choć i tak ciężko jechać po Wrocławiu :(
3. Eibach - Daje rade w miarę miekko i nisko jak na Polskie drogi.
Jak nie założysz to sie nie przekonasz, trzeba samemu szlaki przecierać, niestety są to kosztowne wyprawy. :kox:
Dla mnie eibachy są ciut ciut za miękkie myślę, że na H&R było by perfect, ale cena niestety 40% większa.
Sorry za OT, ale jakie są objawy zużytych poduch ?
Stukanie na nierównościach, lub przy wieżdzaniu na krawężniki.
Dzięki :good: już wiem co mam do wymiany.
Poduszki amortyzatorow zamowione :) Przy okazji wymianka bedzie , cena nie taka straszna :wink4:
:good:
niektórzy producenci na przykład Bilstein nie uznaje reklamacji jeśli wraz z nowymi amorami nie były montowane nowe poduchy, łoża i odboje :kwasny:
ehe.. :dziura:
"profesjonaliści" = szerokie pojęcie
zabierasz głos na temat, w którym nie masz zielonego pojęcia :gwizdanie:
zakładając takie rozwiązanie to nikt nie powinien używać nic poza h&r, kw czy bilsteinem, bo np. weitec to też niższa półka :rolleyes:
ale nie można wszystkiego pchać do jednego worka z hitami portali aukcyjnych takimi jak ta-technix czy mts (nie użytkowałem tych ostatnich, opieram się tylko na opiniach z forum)
jak to dobrze dowiedzieć się czegoś nowego o sobie na forum :decayed:[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2011, 17:22_________________________________________________Miałem dać sobie spokój, ale jakoś nie mogę..
Koleżko I r o - nie widziałeś mnie na oczy, nie wiesz kim jestem więc jak możesz tutaj pisać o moim pojęciu na jakikolwiek temat?
Rozumiem, że nie spodobała Ci się moja opinia na temat tej firmy? miałeś ten gwint w swoim fordzie i na tej podstawie uważasz się za doświadczonego specjalistę? :kox:
Dla mnie przeznaczeniem gwintu jest ostra jazda na torze - ten się do tego na pewno nie nadaje - niestety w przypadku zawieszeń nie ma czegoś takiego jak dobre i tanie..
Kolejna kwestia - oczywiście można montować gwint, żeby zrobić sobie tylko glebę - wtedy można użyć taniego gwintu, jednak według mnie nie takie jest przeznaczenie, a bezpieczeństwo i prowadzenie pojazdu jest warte każdej kasy.
nie jestem Twoim "kolężką", a resztę pozostawię bez komentarza, wystarczająco się popisałeś
z mojej strony pas, nie zaśmiecam więcej Grzegorzowi tematu
IMHO
WRCLaguna, Supersport na Polskim rynku jest już przynajmniej od 1997 r. jest to budżet ale nie najgorszy, zakładam, że będzie taczka i amorki mogą się "wysrać" nawet w pół roku, znam 2 przypadki H&R gdzie amorki wylały po 3 miesiącach jazdy w PL, może będziesz miał szczęście i pośmigasz dłużej, ile dali Ci gwarancji ? jak 2 lata to spox
z mojego doświadczenia nie ma co obniżać bardziej niż -50 mm od serii bo można uszkodzić bebechy, nie mówię już o osłonach silnika, mi przy -65 mm 2 razy "wysrał" się czujnik poziomowania xenonów
życzę jazdy bez problemów i jakiegoś tam poziomu komfortu, ja osobiście nie lubię komfortu, wolę trakcję :)
  Ponior napisał(a):
Ma to jakąś regulacje twardości bo niedoczytałem??
Tak jest regulacja twardosci :wink4: a jak to wyregulowac :mysli:
na trzpieniu jest pokrętło, powinieneś doczytać w instrukcji ile jest ustawień, generalnie do użytku drogowego to połowa max. twardości, instrukcja jest ważna dlatego, że każdy producent ustawia inaczej wyjściowe położenie i potem kręcisz jak wskazówka zegara ew. na odwrót[br]Dopisany: 28 Kwiecień 2011, 14:28_________________________________________________tak teraz zerknąłem na fotkę tego zawiasu i regulacji nie widzę, możesz dać inną fotkę -tłoczysko- z bliska ?
Grześ, skończyłeś już felunek ?
Tak :wink4: jutro pewnie pojade odebrac :) Dzis przyszly lozyska pod przednie zawieszenie :gwizdanie:
U mnie pewnie juz te gumy sa wytarte :kwasny: Zamowilem tez te tylne pod sprezyny gorne i dolne
Juz wszystko wiem co i jak :kox: w przyszlym tygodniu montujemy z kumplem wszystko :)
Gość
