[ALL B5] Co to może byc za puszeczka ?
Witam znalazłem dziwną rzecz koło komputera małą puszeczkę:
Po rozkręceniu wygląda tak:
Jak widac jest tam kilka przewodów i wystające dwa niebieskie zawinięte izolacją, reszta przewodów skierowana jest w kierunku pompy paliwa ale dokładnie nie wiem, jest tam też szary przewód który wchodzi do komputera i tam jest połączony z żółtym przewodem:
Bardzo wszystkich proszę o pomoc, bo jest to dla mnie zagadka co i jak...
Czym predzej to odlacz bo to jest wiejski tjuning. To jest Princiotta Powerbox, czyli chip tuning za pomoca boxa, dostepnego na aukcjach internetowych.
W najgorszym przypadku, uszkodzenie silnika, pompy,turbiny,wtryskow etc....
tak jak koledzy piszą to jest ZŁO nie pacz czy jest podpięty czy nie pousuwaj wszystkie kabelki co od niego wychodzą jak można takie coś założyć ;(
Coś jest namieszane w kompie lub gdzieś występuje problem na stykach. Podepnij vaga albo podjedź do elektryka.
Sam teraz widzisz jakie to jest zło, odpiąłeś a to jeszcze szkodzi :decayed:
Wracając do tematu zostały mi do zdemontowania jeszcze dwa przewody przy kompie,szary i żółty są połączone razem po rozpięciu samochód pali ale nie można dodac gazu, czy może mi ktoś napisac jak one były zamontowane oryginalnie, może to coś pomoże...
Tylko że ja żadnej wiązki nie musiałem przecinać bo tam była cała kostka, a ja chcę te przewody na zdjęciu umieścić tam gdzie były oryginalnie...
zaamieść zdjęcie turbiny i tej kostki!! pokaż co to jest dokładnie!! uciąć czy odłączyc można wszystko.. ale działać jakos musi...
i troche dziwny ten BOX... powinien mieć potencjometr do regulacji...
