[B5] Centralny zamek wariuje
mam problem od jakiegos czasu centalny zamek nie dziala jak do tej pory. po otworzeniu samochodu z pilota, mija 5 sekund i centralny sie zamyka. Jeszcze niedawno mijalo okolo 30 zanim sie zamknal. Drugi problem to taki ze otwierajac zamek kierowcy od wewnatrz, nie otwieraja sie wszystkie dzwi otwieraja sie dopiero kiedy otworze je i zamkne ?? co to moze byc ?? pozdrawiam
:a4fan:
Prawdopodobnie zimne luty w pompce centralnego zamka.
Ja też poprawiałem luty w pompce i czyściłem jej płytkę - zaśniedziała, ale nic to nie dało dopiero doszedłem że przyczyną jest mechanizm zapadkowy w drzwiach który cięgnami zwiera lub rozwiera mikroprzełącznik cedntralnego w drzwiach....
u mnie chodzi jak chce,tez mam z tym problemy.juz wyjmowałem pompkę i poczysciłem spirytem troche pomogło ale nie na długo,ma dni ze chodzi dobrze a ma takie ze wariuje
:audi: u mnie jest tez maly z tym problem jak otwieram od strony kierowcy to tylko te drzwi sie otwieraja ale jak probuje od paszera czy tylem przez bagaznik to otwieraj sie wszystkie !!! gdzie to trzeba wyczyscisc ? ta pompka jest w bagazniku ??? :audi:
tak pompka centralnego zamka jest w bagażniku po prawej stronie pod tapicerką.
najczesciej jest to wina pompki bylo juz kilka razy na forum o tym
U mnie jak otwieram od strony kierowcy, to otworzy tylko drzwi kierowcy. Dopiero jak pociągnę za klamkę to otwiera się cała reszta. Jak i to nie pomaga to podobną czynność muszę powtórzyć od strony pasażera. Z zamykaniem też są niezłe j... raz zamknie wszystko, raz tylko zamykane drzwi. Normalnie WITKI OPADAJĄ. Koś coś może poradzić? Pozdro
Miałem ta sama sytuacje jak u ciebie, zimne luty
nagrzej pompke zamka centralengo powinno pomoc na jakis czas.
Zimne (a raczej poodłamywane, jak w panelu od klimy) luty poprawione i od miesiąca jeszcze nie zawiódł... zobaczymy jak długo ;)
Jak sie do tego zabrać Kolego?
Potrzeba dobrą lutownicę, cynę, topnik lub pasta lutownicza i trochę pojęcia o lutowaniu.
