[B5 AHU] Jak zaślepic EGR ?
WITAM. Posiadam a4 b5 AHU i chcialem zapytac jak zaslepic egr? Dokładniej w ktorym miejscu i czym? [br]Dopisany: 10 Sierpień 2009, 02:16_________________________________________________Aha i czy mogę tak jezdzic czy po wiekszej ilosci km moze sie cos stac?
chlopaki no to wszystko ok ale co zrobic z trzema rurkami podcisnieniowymi ktore sa podlaczone do egr ?
ja mam nowy system sterowania podciśnienia i mam tylko zawór n75 sterowania turbiną wszystkie inne są wywalone(czyli brak zaworu sterowania egr i brak zaworu sterowania klapą gaszącą)
ja u siebie mam niedziałajacy zawór strujący pracą egr i zaślepiony węzyk który jest przy egr
egr nie działa ale klapa gasząca tak
a moglibyscie wrzucic kilka zdjec jak to zrobione jest
ja ci pokaże jak ja mam zrobione to co na czerwono wypad to co na zielono zostaje :good: tylko tak jak ja pisałem nie mam egr i klapy, jak chcesz mieć klapę gaszącą to zostawiasz zawór n239
SCHEMAT do AJM/AWX/AVF
http://images43.fotosik.pl/185/5ff755f507a804bamed.jpg
a tu tylko bez egr
http://images37.fotosik.pl/181/3ab7489d1fcd020amed.jpg
miodzio a jak jest przy AJM???
a masz mozę rysunek przy AJM jak to wyglada??
ja mam odłaczony ten górny wężyk od EGR gdzie w chodzi do tego srebnego grzybka
bo u mnie elektrycznie nie działa jakieś ustroistwo i nie wiem jakie bo podobno zaworek sterujący pracą EGR
nie działa ci N18
nie działa ci N18
ma to jakieś konsekwencje bo śmigam tak już rok czasu??
wolniejsze nagrzewanie się silnika, telepanie podczas gaszenia, normy europejskie takie tam :hi:[br]Dopisany: 23 Sierpień 2009, 22:06_________________________________________________wpisz w wyszukiwarkę EGR tam jest wszystko napisane na ten temat
okij
to teraz jak będę montował kolektor ssący od AWX to seryjny EGR od AJM podejdzie??
czy szukać od AWX i zostawić tylko klapę gaszocą??
tylko nie wiem ja mam rozpruć ten EGR aby została tylko sama klapa :embarrassed:
chyba egr jest taki sam jak w awx ale reki za to nie dam sobie uciąć, jak chcesz zostawić klapę gaszącą to ją zostawiasz a tam gdzie jest ten grzybek metalowy musisz to od góry po odginać i wyrwać całe ustrojstwo od środka po tym od góry zaślepiasz dziurę po cięgnie
o kurcze więc po ćwiczę na jakimś szrocie
mam zaślepić cały obwód tego grzybka??
tam w środku widzę jakaś śrubę więc wystarczy ze to odkręcę i wywalę???[br]Dopisany: 23 Sierpień 2009, 22:26_________________________________________________no i od dołu muszę zaślepić wywolot do kolektora i dziure w EGR
a tak w ogóle to co to daje? :embarrassed::cool1:
maskara :wallbash: można skorzystać z wyszukiwarki to będziesz wszystko wiedział
