[B5 AFN] Kąt wtrysku sam się przestawia
W ostatnim czasie ustawiałem kąt wtrysku. Dzisiaj sprawdziłem z ciekawości i szok. Jak był ustawiony na 49-51, to dzisiaj skakał w okolicach 17 :blink: To samo z dawką paliwa była ustawiona na 4mg, a teraz 5,6-5,8. Śruby są na pewno dobrze dokręcone, przewody ciśnieniowe nie naciskają na pompę. Ostatnio miałem problemy przez v-power shella i teraz zalałem zwykłego z orlenu. Czy to może być przez to????? Czy problem tkwi w czymś innym??
A przy rozrządzie nic nie było ostatnio grzebane? Może ścięło klin na wale? :mysli:
na to wygląda :wink4:
Przyjacielu sprawdzaj czym prędzej rozrząd bo być może pasek przeskoczył o jeden ząbek albo koło jest luźne na wale bo będą duże koszta jak zaworki się spotkają z tłoczkami
Nie straszcie mnie :blink: Spróbuję to sprawdzić...
a u mnie jest jeszcze ciekawiej jak bym nie obrócił pompę zawsze mam kąt jak fabryka nakazuje i autko niema mocy jak kiedyś.Ręce opadają :thumbdown:
Dzisiaj sprawdzał mechanik rozrząd i powiedział, że wszystkie koła i śruby są wporządku, nie mają luzów. Nie wykręcał ich. Stwierdził jedynie, że pasek rozrządu nie ma już żadnych napisów (przejechane ok 10 000 km). Co to w takim razie może być??? Pomóżcie!
trzeba sprawdzic kolo na wale moze klin scielo na wale, ale wtedy ciezko by palil i dymil na niebiesko, moze w pompie nastawnik kata padl juz
jakby nastawnik padl to jakie sa objawy?
zero kopcenia, ale cieżko pali, no ale kąt wtrysku mam strasznie przestawiony..[br]Dopisany: 20 Sierpień 2009, 08:50_________________________________________________Taki błąd dzisiaj odczytałem:
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 - Control Difference
Ma to coś wspólnego z tym przestawieniem?
550 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku
Czyli na pewno ma,ja tam jak sprawdzałem to mam zbyt wczesny,31 wg.VAG ,ale nie ruszam,chyba przez to mi troche dymi na szaro przy dynamicznym przyspieszaniu.
Nikt nie wie czemu mi się przestawia? Ten błąd o niczym nei świadczy??? :blink:
mialem taki objaw w 2.5v6 i pojawiaal sie ten sam blad, nie mozna bylo ustawic kata bo caly czas sie przestawial, okazalo sie ze w pompie zacinal sie nastawnik kata wtrysku, pompa zostala zregenerowana zostal wymieniony nastawnik i sterownik i wszystko jest ok
Oby to nie było to...... ;(
Chwile temu skończyłem zabawe przy nastawiniku i pompie. Co się ustawiło dawke na ~3.6 to sie przestawial po dokreceniu i przegazowaniu na 4.2 i skacze (klima i reszta wyłączona).
Kąt ustawiony na ~50 a i tak żeby odpalił to dwóch zakręceń rozrusznikiem potrzebuje...
Ale masz nastawnik indukcyjny,to jeszcze nie taka tragedia,mogę Ci podesłać specjalistę od tych nastawników,drogi nie jest ale robi porządnie.
