Jak skręcam koła maksymalnie na postoju to słychać
Jak skręcam koła maksymalnie na postoju to słychać taki metaliczny pisk (nie jest bardzo głośny ) co to może być ?
pompa wspomagania, ktora w takim polozeniu jest wysilona. Objaw normalny, gorzej jak ten dzwiek bylby glosny
Sprawdz czy jest dosyć płynu od wspomagania. :wink:
Panowie podłączam sie do tematu... u mnie w b5 po maksymalnym skręceniu kol w prawo czy w lewo słychać lekkie popiskiwanie. Dodam ze stan płynu jest ok. W moim poprzednim aucie ( Mondeo 1,8 td ) tez byl taki objaw i pomogło naciągniecie paska od wspomagania. powiedzcie czy tu również będzie to rozwiązaniem problemu?? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi :)
tak jak kolega Murzyn napisał, wszystko jest w porządku tak ma być, no chyba że wyje i piszczy niemiłosiernie to juz inna inszosć :mysli:
Az tak strasznie nie jest :tongue4: ale mam np porównanie z kolegi b5 tylko, ze z roku 97 i u niego nie ma takiego objawu :mysli: i to mnie właśnie zastanawia...
przy maksymalnym skrecie to slychac jak gumy na wahaczach chodza lub koncowki drążka kierowniczego sie konczy!!jak najlepiej sprawdzic??wcisnac troche oleju w gorne wahacze i w koncowke warto sprobowac!!mi to pomoglo i dla mojego znajomego tez!! :a4fan:
Witam
Moze byc jescze sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora może byc zatarte miałem cos takiego tylko że u mnie obojetnie w która strone sie skreciło dzwiek był taki jakby sie pasek slizgał
Powodem tego pisku jest zbyt słabo naciągnięty pasek napędu pompy wspomagania, wystarczy naciągnąć i po sprawie.
a moze koledzy uswiadomia mnie ktory to pasek
Przecież dokładniej już nie można.
jak zabrac sie do poprawy jego naciagu??
Nie wiem jak w twoim silniku jest ta sprawa rozwiązana.
Jeżeli jest to napinacz który reguluje się ręcznie to wystarczy skorygować naciąg paska.
Natomiast jeżeli regulator jest samoczynny to nic sie nie zrobi, pozostaje tylko wymiana paska.
Podstawa jest taka ,że nie ma sensu napierać na kierownice wskrajnym położeniu bo zawory skrajne w maglownicy piszczą gdyż muszą puścić płyn!!! jak cofniesz kiere milimetr i nauczysz się nie katowac układu wspomagania będzie git.Cofając ciutke od skrajnego położenia nie ma znaczenia to na promieniu skętu auta a ukł. wspomagania nie jest katowany.
wiecie co.. mi też sie tak juz zrobiło 2 razy...
jak skręciłek koła w prawo to wtedy wydobył sie dziwny maetalurgiczny dzwięk... zaraz polecę sprawdzić czy żeczywiście jest mało płynu..
tylko dziwne że to się nie dzieje za każdym razem... :mysli:
Po 1 - czy jest płyn?
Po 2 - czy przy maksymalnym skręcie piszczy?
Po 3 - metalurgiczny mówisz :D
ojj MOTOR tak mi sie napisało :drunk:
płyn jeszcze sprawdze.
a ten dzwięk był w połowie skręcania kieronicy ( jeszce z pół obrotu do końca)
ale dziwne że to było 2 razy.. a teraz cisza...
No wlasnie ja mialem tak samo!!Najpierw wpuscilem troche oleju do koncowek drazka to na 2 tygodnie spokuj potem wymienilem koncowki i jest ok!!!Zrobcie to i zobaczycie :bicz2::a4fan:
