[ALL B5] Swap mocnych hamulców z systemu Lucas 280mm na 312mm ATE
jeśli w b5 masz zaciski ate to potrzebne ci są tarcze i jarzma, czyli w a6 i a4 b5 zaciski są takie same(tylko system ate) :hi:
Jestes tego pewien? Bo sprawdzalem dzis i mam hamulce ate. Czyli kupuje jarzma i tarcze i klocki i smigam?
dokładnie tak :wink4:
blachy mogą zostać stare bo nowa tarcza w niczym im nie przeszkadza :hi: oczywiście możesz je wymienić bo tak jak na foto są większe i lepiej chronią tarcze przed zanieczyszczeniami :good:
Zaraz wszyscy się rzucą na zmianę tarcz. Kolego dopisz, że jeśli ktoś ma felgi 15" to już ich nie założy bo się koło nie zmieści...
git majonez musze oblukać jakie mam u siebie zaciski :wink4: bo jarzma juz mam pod 312 :kox:
a ja mam? :naughty:
a ja mam? :naughty:
pewno masz :good: Bo ja mam :naughty::kox:
:good: :good: :good: :good:
Seba, daj na PW, ile cię to w sumie wyniosło :wink4:
napiszę tu, za jarzma + zaciski + blachy osłonowe dałem 250zł z przesyłka, do tego gość dorzucił mi dystanse h&r bo nawet nie wiedział co to jest, sprzedałem je za 200zł :cool1:, za tarcze dałem 300zł z przesyłka a za klocki coś koło 150zł z przesyłką także całość koło 600zł bo jeszcze kupowałem uszczelniacze + płyn + farba
Pytanko czy z A6 1,8 T 2000 r podejdą zaciski i jarzma???
jak jest na aluminiowej zwrotnicy to nie pasuje, a jak jest na żeliwnej to będą, ale tam jest jedynie tarcza 288mm więc nie wiem po co chcesz przechodzić z 280 na 288 różnica będzie zbyt mała w hamowaniu :hi:
Ja mam hamulce 288 ate i chcę zaszczepić 312. Pytam tylko bo szukam jarzm o rozstawie 73 mm a na allegro żaden baran nie potrafi tego zmierzyć... Czyli wniosek trzeba szukać z 2.5 TDI i tyle.
w A6 2.4 na pewno i 2.8 tez chyba były 312 mm :wink4: a jak nie to szukaj z 2.5 Tdi 180 km to na pewna będa :good:
Panowie jest w stanie ktoś stwierdzić czy ten zacisk to jest pod tarczę 312mm ??
jeśli masz system ate a taki już masz nie potrzebujesz zacisków, wystarczy jarzmo, tarcza i klocki[br]Dopisany: 06 Listopad 2010, 18:28_________________________________________________na zdjęciu masz zacisk ate który z jarzmem pod 312 bedzie pasował
