Wymiana ori układu wydechowego na podwójny od 2.5TDI
Bart-S - poradnik mega, tak to wszystko wytłumaczyłeś, że myśle że nic nie powinno mnie zaskoczyć jak się niebawem wezme za wymiane na 2 rurki :thumbup1:
Dzisiaj kupiłem, jak przyjdzie to zaraz montuje :decayed:
---------- Post dopisany at 18:18 ---------- Poprzedni post napisany at 17:57 ----------
macie może jakiś filmik na którym można zobaczyć jak burczy wydech bez środkowego tłumika? :wink:
Jaka srednice nakladek stosujecie do tej przerobki. Chodzi mi o srednice mufy montazowej ktora zaklada sie na rure. Przymierzam sie do moda i nie wiem jakie koncowki zakupic. Końcówka ZZ81X - tłumiki, tuning, wydech, sklep
Szczerze przyznam, że nie pamiętam. Chyba 60mm ale głowy nie daję....
---------- Post dopisany at 13:30 ---------- Poprzedni post napisany at 13:25 ----------
Nie kojarzę takiego filmu w tym wątku - będziesz pierwszy :wink:
Panowie... mam pytanie... jaka jest różnica między numerami?
8E0 253 411 BE - 8E0 253 411 AC
8E0 253 611 DH - 8E0 253 611 CN
8E0 253 611 DG - 8E0 253 611 CP
szukałem w etce ale nie znajduje tych numerów, z wyglądu wszystko to samo co cały wydech przedstawiony tutaj przez Bartka, gościu twierdzi że to na 100% z 2.5 tdi B6 :wink:
Z góry dzięki za pomoc :wink:
---------- Post dopisany 26-12-2013 at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany 24-12-2013 at 14:44 ----------
coś tam jednak znalazłem... :whistling:
dzis skonczylem i swap z 2.5tdi do 1.9tdi zakonczylem pomyslnie ;) ale dzwiek bez srodkowego tlumika mi sie podoba a jak tam masz rozwiazane przejscie z jednej rury na dwa tlumiki?
Jest jakaś różnica w głośności? Niktórzy pisali, że jest ciszej. Zastanawiam się na tym modem
bez środkowego troszkę może być głośniej ,ale ogólnie mod dla poprawienia wyglądu już wcześniej było o tym pisane
dokladnie ja nie zauwazylem roznicy w dzwieku czy mocy jedynie oko cieszy ;)
Przypomina sobie ktoś jaka ma być średnica kielicha montażowego Końcówki ozdobne pojedyńcze - Końcówki - Sklep - Ulter Sport ?
O ile się nie mylę to 60mm, ale niech ktoś jeszcze potwierdzi :wink:
Też musze się rozejrzeć za dwoma sztukami do siebie :wink:
Zmierzyłem u mnie jest 55mm
Ok zatem biorę 55mm dzięki za informację.
witam czy ten czaly swap opisany pasuje identycznie krok po kroku do audi a4 b7?? 2,0TDI? czy bedzie pasowal Tłumi od audi a6 2,7 TDI ośka?? czy duzo przeróbek?
Oczywiście. Róźnice są kosmetyczne (np. dodatkowe uchwyty wydechu w okolicy skrzyni biegów). Z powżyszym opisem powinieneś dać sobie radę bez problemu.
czytajac powyzsze posty widze ze od 2,5 TDI tez pasuje . Wystarczy tez tylko dospawac prawy tłumik troszke rezania ale koszty mniejsze (150 zł) i nie musze wyjmowac calego wydechu mozna dospawac na aucie. Czy ktos sie ze mna zgadza?
Koszt zależy od tego w jakiej cenie dorwiesz części... Jak dobierzesz odpowiedni wydech to nawet opisanej przeze mnie przedłużki nie musisz spawać tylko cały wydech wchodzi PNP. Uchwyty i tak trzeba dołożyć - osłony termiczne to już sam decydujesz.
Plusem zakupu i wspawania samego tłumika jest niewątpliwie mniejsza cena tego towaru (a wynika to również z kwestii transportu - cały wydech jest droższy w wysyłce, część ludzi jedzie po niego sama, inni tną na pół). To co na minus - kilka osób raportowało, że w takim układzie (gdy z tłumika środkowego nie wychodzą 2 rurki) nie kopcił równo.
Powyższy tutorial pokazuje jak zamontować gotowy wydech - ale nie bronimy nikomu własnych rozwiązań, nie zmuszamy też do wykonania modyfikacji według w/w koncepcji. Decydujesz Ty.
Panowie, czyli rozumie takie końcówki będą w sam raz pod zderzak s-line, tak? otwór montażowy 55mm i długość całkowita 19cm? :wink:
Będą dobre
Panowie ja chce u siebie zmienic Koncowki na n1 90rs mam wydech od 3.0tdi nie wiem jak dobrac wielkosc czesci montazowej tej koncowki
ooo widze ze ktos moj film wrzucił:decayed:
tutaj nie ma kata, srodkowego a koncowe to przelotowe tłumiki za 40 zł:naughty:
Panowie jak najlepiej pociąć wydech podwójny od 2.5 TDI do wysyłki??? Są jakieś odpowiednie miejsca? Trzeba jakoś te miejsca pooznaczać aby później złożyć prawidłowo do kupy???
