Wymiana ori układu wydechowego na podwójny od 2.5TDI
Ma ktoś namiar na dokładkę pod zderzak do avanta?
Jestem świeżo po zakupie b6 a już by się chcialo 2 rurki mieć :D
No musisz polować na allegro ;) Możesz też zapytać w dywizjonie B6.
do 2.0 alt jakiedo szukać wydechu ?
Koledzy czy do zwykłego zderzaka A4 B6 Avant (teraz nie pomalowana dokładka) podejdzie taka dokładka p&p ? http://allegro.pl/audi-a4-b6-dokladka-zderzaka-sline-i5310471397.html- tylko muszę znaleźć z otworami na dwie końcówki.
Czy muszę szukać całego zderzaka?
Czy założę taką dokładkę bez zdejmowania zderzaka?
Podejdzie,tylko szukaj od wersji avant,wystarczy sama dokładka ,żeby ją zamontować musisz zdjąć zderzak
Edytowane przez greg2505
Ok dzięki wielkie za odpowiedź.
czy moze ktos zakladal albo posiada informacje czy wydech od 2.0TFSI A4 B7 http://allegro.pl/wydech-tlumiki-8k0253411l-audi-a4-b7-a5-2-0-tfsi-i5195274286.htmlpodejdzie do 1.9tdi A4 B6 AVF ?
Wydaje mi się że jest od Q i do ośki nie podejdzie
Na zdjęciu jest wydech z innego auta.
Dokladka znaleziona :-)
Wydechy juz u majstra :-)
W najbliższym czasie będzie montaż...
Mam jednak pytanie, środkowy tłumik jest mocno skorodowany tak więc postanowiłem go wywalić i dospawac zamiast srodkowego z rury połączenie z 2 wydechow, co o tym myślicie? Będzie ok?
Edytowane przez boguc
Będzie trochę głośniejszy
Od bexa do avfa dwurura podejdzie ?
Edytowane przez mastapi
Wydechu pasują zamiennie ,niepasują tylko od ośki do Q i odwrotnie
Mogę potwierdzić, wydech od 1.8T pasuje idealnie do 1.9tdi :D
Pasowac , pasuje idealnie . Tylko warto wstawic wieksze końcówki :wink:
a no to wiadomo :decayed: wypłata wpadnie to j końcówki będą większe. Przy wydechu od 1.8T końcówki 90mm kupić trzeba pod średnicę montażową 45mm?
Cus takiego może być : http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/single/57 :wink:
Witam chcę zrobić swap wydechu z ori (1,9 tdi 130 km avf fwd) na 2,5 tdi fwd mam już kompletny wydech i oslonę prawą. Mam pytanie czy osłona baku jest konieczna 8E0 201 308J? i czy ktoś ma może do sprzedania zderzak tył do avanta sline na dwie rurki??
jak nie założysz to nic się niestanie, ja tak jeżdżę ze 4 lata i większość co zmieniała
spokoknie możesz zakładać bez osłony baku. nic złego się nie stanie
Oki dzięki. A zderzaka ktoś czasem nie ma?
