[B6 AWX] Kontrolki ABS i ESP
Panowie bylem dzis na hamowni. I po badaniu auta swiecily sie kontrolki abs i esp. Gosc powidzial ze po przejechaniu kilku km zgasna. Przejechalem prawie 70km i nic. Zgasly jak wylaczylem auto pod marketem, nie swiecily sie przezs jakis czas, ale po przejechaniu kolejnycj kilkunastu km znowu sie zaswiecily. Co to moze byc???
Dobrze byłoby sprawdzić VAGiem. Dziś wywaliło mi kontrolkę ESP po odpięciu aku na 2h - po przejechaniu kilku km zgasło ale... zdarzyło mi się przy innej okazji że kontrolka zapalała się i gasła kilka razy (nie odłączyłem wtedy akumulatora, tak samo z siebie się załączyło). Spróbuj przychamować kilka razy w trasie z większej prędkości. Podejrzewam że następnym razem juz się nie pojawi (tak jak u mnie :good:).
zaczelo mi tez sie dziac tak samo jak u ciebie zapala sie i po wylaczeniu silnika gasna i jak juz go odpale spowrotem swieca ale gdy tylko mrusze to gasna ale przy wyzszych predkosciach np. powyzej 120km. zapala sie spowrotem po przejechaniu kilku kilometrow co to moze byc.
W moim przypadku kontrolka ESP zapaliła się, gdy akumulator mi padł. Elektryk powiedział, że trzeba się przejechać i kilka razy pokręcić kierownicą w lewo i prawo - w miarę do końca. Wtedy zgaśnie. U mnie pomogło....
Może przy badaniu coś ci uszkodzili. Podepnij Vaga sprawdź błędy.
Po odłączaniu aku świeci tylko ESP i szybko gaśnie po przejechaniu kilku metrów i przychamowaniu.
