[B6 BFB] Reanimowane by designer - wiosenny look str 2
Witam,
Nadszedł w końcu czas żeby przedstawić moją A4 1.8T 163KM. Już raz gościła na tym forum w wątku -> http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bfb_sline_avant-t52595.0.html, ale w związku z tym, iż od tamtego czasu sporo się wydarzyło postanowiłem pokazać ją raz jeszcze i opisać historię reanimacji. To drugie Audi w domu – pierwszym jest S6 C5 4.2 V8 :>
Autko w momencie zakupu przez mnie ( marzec 2009 ) miało na liczniku 262000 km i właściwie do tego czasu jeździło jako auto jakiegoś managera w Niemczech ( w Polsce od listopada 2008 w rękach usera Ivo ). Na bieżąco było serwisowane w ASO ( to akurat plus ), ale miało też kilka minusów osobiście mnie denerwujących :kwasny::
- ramiona wycieraczek „oblazły” z czarnej farby i widać było gołe aluminium;
- wypalone dziury po papierosach na fotelu kierowcy
- przetarta skóra na fotelu kierowcy ( przebieg zrobił swoje )
- wytarty włącznik świateł.
- brak dekielków na felgach
Na dodatek w pewnym momencie padł silnik wycieraczek przednich, więc wymieniłem przy okazji te obdarte pióra wycieraczek. Potem jednodniowa wizyta u tapicera, włącznik nówka i dekielki z Allegro i wydawało się że auto już bliskie ideału…..
Ale pojawił się największy problem :wallbash:. Auto kopciło na biało na zimnym silniku i nie była to para wodna jak mi sugerowano ( śmierdziało spalonym olejem ), a bagnet był suchy jak pieprz. Dodatkowo kilka błędów w silniku ( głównie katalizator, sondy lambda, doładowanie itp. ). Wykonałem logi, wrzuciłem na kilka forów, byłem na hamowni w VTG, ale mimo wielu diagnoz ( ubytek płynu chłodniczego przez uszczelkę głowicy, lambdy do wymiany, N75 do wymiany itp. ) objawów nie udało się zlikwidować. Dopiero wizyta u mechanika, rozebranie góry silnika i dodatkowo pomiar ciśnienia na cylindrach dał diagnozę -> nieszczelność, olej w nadmiernej ilości spalany w silniku. Do wymiany pierścienie tłokowe, uszczelniacze zaworowe no i wiadomo uszczelka pod głowicę ( z planowaniem ). Czyli mini remont silnika :confused4:. Tak np. wyglądały uszczelniacze:
Wszystkie części ori z ASO. Zdjęcia z operacji:
Przy okazji pobytu w warsztacie dokładki zostały pomalowane na kolor:
Cała operacja trwała 2 tygodnie, ale warto było. Po zabiegu zero dymku J Pozostała jeszcze kwestia katalizatora, bo błąd wrócił po 3 dniach. Zakupiłem na Allegro lekko używany. Po wyjęciu starego okazało się, że prawie cały wkład jest skruszony i lata w środku bezwładnie ( uszkodził przy okazji jedną z sond ) – jednym słowem masakra. Szybka wymiana i w końcu spokój.
Mogłem się teraz zająć wyglądem zewnętrznym autka. Dokładki miałem już w kolorze, więc czym prędzej pobiegłem do ASO i zamówiłem listwy drzwiowe od S4 i czarne grille ( maska i zderzak ). Efekt poniżej:
Autko nareszcie jeździ i wygląda jak trzeba. Kilka słów o wypasie poza standardem:
1) Ori:
- Pakiet S-line wewnątrz
- Zawieszenie – 20 mm
- Sportowe półskórzane fotele z pompowaniem odcinka lędźwiowego
- Koła 17” wzór S-Line
- Szyberdach
- Wszystkie szyby elektryczne
2) Dołożone:
- Xenony 5000K
- parktronik tył
- dokładki na kolor
- listwy S4
- czarne grille
Plany na przyszłość:
- chip u Andrzeja Poniedziałka
Na dzień dzisiejszy jedynym minusem ( niestety nie do dorzezania ) autka jest brak quattro. Gdyby nie to byłby to ideał. Na całe szczęście jest siostrzyczka, która na wypad na narty jest idealna. A „czwórka” nie się kula po mieście….. Amen.
PS A i tak cały czas rozglądam się za RS4 B5
ojjjj brakuje tam rnsa , ojjj brakuje :wink4:
Ja tam bym felgi troszkę wypchnął na zewnątrz :D Ładna, i widać od razu że trafiła w dobre ręce :good:
designer dobry kierunek modow :)
RNS-e musisz wsadzic, bedzie pieknie... :gwizdanie:
Już prawie wszystko wymieniłeś a zapomniałeś o ori dywanikach pod nogi bo te gumki nie za bardzo pasują :evil:.Reszta w najlepszym porządku.
ładny avancik- z zewnątrz i w środku malina-będzie jej dobrze u Ciebie
quattro każdy by chciał mieć :wallbash:
tylne lampki masz przyciemnione? bo nie widac dobrze na zdjeciu
a poza tym to :hi: i gratuluje
aaaaa juz sie dopatrzylem ze nie ;-)
mozna by ksiazke o tym aucie napisac :>
swoja droga to ktos musial ladnie dac w dupe zeby przy tym przebiegu 260 tys tyle rzeczy sie posypalo w silniku
a jak wyjęliście tłoki sprawdziliście stan panewek(chodzi o te półksiężyce na korbach)?? koszt niewielki a zawsze dobrze wymienić jeśli się ma tłoki na wyjęciu bo potem niepotrzebne ponowne rozbieranie :wink4:
  • 4 miesiące temu...
:kox: :kox:
Pieknie.. :cool1:
Juz niebawem..
czarny anavt-piękne autko
czekałem z zakupem dystansów na twoje fotki , teraz juz wiem na co się zdecydować (biore do siebie przód 12mm tył 17mm) , moim zdaniem twoje dystanse są troszkę za duże , nie obciera ci tył przy obciazeniu?..fura super :good: prawie odbicie mojej z wyjątkiem super foteli s-line w skórce których niestety nie posiadam :confused4: śmiesznie wyglada zawias s-line (tył siedzi niżej niż przód) miałem tak samo i zastosowałem pewien półśrodek mianowicie wsadziłem pomiedzy zwoje sprężyn takie gumy z allegro i dupka poszła 2cm w górę wyglad super , ale jest nieco twardziej z tył.......życze bezawaryjnej eksploatacji
Super kolorystyka jeszcze tylko ten chromowany reling bym wimienil i bedzie :good:
Przy dystansach nic nie obciera, ja uważam że te grubości są idealne. Jednak przy 12 i 17 mm kółko będzie lekko schowane ( zależy od ET ), a mi chodziło o to żeby było prawie równo z nadkolem :tongue4: Z tym zawiasem rzeczywiście jest śmiesznie że ten przód jest wyżej - jeżeli będę cokolwiek zmieniał to przód pójdzie w dół :gwizdanie:
Relingi :mysli: Długo myślę, ale przeraża mnie rozbiórka sufitu i raczej się na to nie zdecyduję :confused4: aczkolwiek żałuję, bo napewno byłby kox :kox: Wolę tę kasę zainwestować w jakąś hybrydę, TIP-a, dołożyć do RNS-E czy kupić większe kółka na lato :evil: A i może będę rezał q :naughty:
relingi u mnie 350 zł roboty na 2 h
Mój mechanik podjął się za 300 zł tylko podobno jest duże prawdopodobieństwo połamania uchwytów od podsufitki i straszna rzeźba przy tym :confused4: Aż na tyle mi te relingi nie przeszkadzają, a potem jak będzie coś krzywo zmontowane wewnątrz to każdy potencjalny kupiec będzie kręcił nosem że po dzwonie i chciał upust z kosmosu....
Narazie odpuszczam.
Witam
Co zrobiłeś z dziurami w fotelu ?
Witam
Tapicer mi naprawił :good:[br]Dopisany: 27 Styczeń 2010, 21:52_________________________________________________Myślałem że już wiosna na dobre i założyłem nowe felgi oryginały od RS4 B5 :evil: + oponki letnie :cool1:. Niestety nacieszyłem się 2 dni, bo zima znowu wróciła :wallbash: i niuńka stoi i czeka na roztopy. Tak to wygląda :kox::
Jak już wiosna nadejdzie na dobre zaczynam dalsze mody mechaniczne, bo już mi mało mocy po samym czipie :gwizdanie:
Pozdro
