Gość cwiara Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Nie wykorzystujcie Karola wsadu czasem z uwagi ze jest od zdekryptowany Jak tam Arek, wiadomo już coś w temacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 walcze wlasnie z tym co uwalony jest... a jak u Ciebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 bez zmian. podłożylem pamięć i dalej kicha. Czekam aż coś zdziałasz, a jak nic z tego to podmieniam pamięć i procek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 moze tak byc ze we flashu syf siedzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 wyglada na to za pamiec atmela wyzionela ducha ani odczytu ani zapisu zaraz bede lukal jeszcze czy inny wsad wgram do nowego pacjenta i ruszy i czy ewntualnie wroce do ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hans47 3 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 No i stalo sie trafila sie dzisiaj okazja (zobaczymy jaka jak bedzie wygladal wyswietlacz po podlaczeniu) zakupilem zegary pochodzace z a4 b5 1.8t rocznik 97 naszczescie maja kostki zolta i niebieska wiec nie bede musial pruc instalacji gosc dorzuca za 20 zl kostke teraz brakuje mi tylko manetki to tyl licznika a to link do aukcji LICZNIK Z KOMPUTEREM AUDI A4 B5 (3007286626) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Ocencie i ewentualnie zdolujcie ze nie bedzie pasowal wrrrrr:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 będzie pasował, zakodować, pociągnąć parę sygnałów i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hans47 3 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Zakodowac ? Szyba jak bede montowal to pomozesz ? Privem ewentualnie gg ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 nie ma problemu ktory to rok tych zegarow wiadomo? ---------- Post dopisany at 00:31 ---------- Poprzedni post napisany at 00:30 ---------- nie doczytalem, sorki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hans47 3 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 gosc przez telefon mowil ze 97 1.8t ---------- Post dopisany at 01:38 ---------- Poprzedni post napisany at 01:27 ---------- acha cos teraz doczytalem ze byly dwa rodzaje wtyczek do fisa w moich zegarach moze byc czarny wtyk prawda to pytam bo gosc ma jutro spakowac paczke a ja mu powiedzialem o czerwonej wtyczce ze ma uciac zeby mi czegos innego nie wyslal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fifiński 2 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 LICZNIK ZEGARY Audi A4 B5 pełny full FIS DIESEL # (2997457284) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. czy lepiej szukać z cyfrowym zegarkiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 gosc przez telefon mowil ze 97 1.8t---------- Post dopisany at 01:38 ---------- Poprzedni post napisany at 01:27 ---------- acha cos teraz doczytalem ze byly dwa rodzaje wtyczek do fisa w moich zegarach moze byc czarny wtyk prawda to pytam bo gosc ma jutro spakowac paczke a ja mu powiedzialem o czerwonej wtyczce ze ma uciac zeby mi czegos innego nie wyslal Dasz sobie rade zmieniasz jedną cyferkę w soft coding aby był od tdi i tyle nic nie musisz robić pociągniesz sobie kabelek od spalania z kostki na podszybiu, od czujnika temp oleju tez jest na podszybiu, kabelek z czujnika tem. zewnetrznej oraz z czujnika poziomu płynu spryskiwaczy. Jeżeli nie masz pompki takiej to nie musisz nic podłączać , jeżeli nie masz ori radia to też nie musisz nic podłączać do kostki od fisa ot cała filozofia roboty na 1h mówie ci ---------- Post dopisany at 09:18 ---------- Poprzedni post napisany at 09:16 ---------- wtyczka ma być czerwona bo to przedlift ma pasować w gniazdo i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Panowie by byla jasnosc... 1. Modele przedliftowe kosci 2x26 - jak wstawia sie fis przedliftowy ( imo poza zagerami) to doklada sie manetke, sygnal spalania, temp z klimatronika ( o ile nie bylo zegarka w liczniku ) <= wszystko to do czerwonej 20pin kostki i bangla czas operacyjny 2-3 godzinki na wszystko lacznie ze sciaganiem kiery i prowadzeniem kabelkow i piwem 2. Modele przedliftowe jak chcemy zegary poliftowe to musimy rzezbic kabelkologie - przejscia z 2x26 na 2x32 plus 20 w zegarze analog lub 32 w zegarze cyfrowym z imo nie ma problemu bo przedlifty maja poza zegarami, zaslepiamy tylko diode/zarowke 3. Modele po I lifcie - dokladamy zegary z fisem - trzeba kodowac immo do nowych zegarow i rzezbic kostke 20pin w zegarze analog lub 32 w zegarze z cyfrowym zegarem kodowanie licznika i immo zwyklym kablem ustawianie przebiegow comanderem by dobrze gadaly angolskie zegary trzeba wymienic wsad na EU oraz tarczki w zegarach z a6 bez wymiany wsadu bedzie zle wskazywalo paliwo - odwrotnie w zegarach z a6 jest inne sterowanie wyswietlaniem drzwi na fis - po module komfortu Zegary z 2001+ szczegolnie z a6 - poliftowe (maja ori ringi) maja zacryptowany wsad i grzebanie przy wsadzie comanderem itp grozi uwaleniem licznika!!!! taki maly tutorial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 gosc przez telefon mowil ze 97 1.8t---------- Post dopisany at 01:38 ---------- Poprzedni post napisany at 01:27 ---------- acha cos teraz doczytalem ze byly dwa rodzaje wtyczek do fisa w moich zegarach moze byc czarny wtyk prawda to pytam bo gosc ma jutro spakowac paczke a ja mu powiedzialem o czerwonej wtyczce ze ma uciac zeby mi czegos innego nie wyslal Dasz sobie rade zmieniasz jedną cyferkę w soft coding aby był od tdi i tyle nic nie musisz robić pociągniesz sobie kabelek od spalania z kostki na podszybiu, od czujnika temp oleju tez jest na podszybiu, kabelek z czujnika tem. zewnetrznej oraz z czujnika poziomu płynu spryskiwaczy. Jeżeli nie masz pompki takiej to nie musisz nic podłączać , jeżeli nie masz ori radia to też nie musisz nic podłączać do kostki od fisa ot cała filozofia roboty na 1h mówie ci ---------- Post dopisany at 09:18 ---------- Poprzedni post napisany at 09:16 ---------- wtyczka ma być czerwona bo to przedlift ma pasować w gniazdo i tyle chyba się nie zgodzę do 98 roku była czarna wtyczka do fisa, powyzej 98 czerwona ---------- Post dopisany at 10:52 ---------- Poprzedni post napisany at 10:51 ---------- poprawka, do roku 97 wg elsy... więc poleciłbym sprawdzenie jaka tam jest wtyczka, czarna czy czerwona, bo moze być suprise... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hans47 3 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 wlasnie mam dylemat i wydaje mi sie ze chyba czarna bo gniazdo na czerwona ma takie wyzlobienie na ta szyjke w ktorej ida kable a w moich zegarach ztylu nie ma takie wyzlobienia i jeszcze jedno szukam na google roznych pomocy tutkow i w nich pisza ze ja powinienem miec jakas kostke czarna bo mam wyswietlacz temperatury w swoich prawda to ? licznik w moim aucie ma dodatkowy wyswietlacz temp i wskaznik temp oleju no i mam benzyne 1.8 wiec chyba nic nie bede musial programowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 wlasnie mam dylemat i wydaje mi sie ze chyba czarna bo gniazdo na czerwona ma takie wyzlobienie na ta szyjke w ktorej ida kable a w moich zegarach ztylu nie ma takie wyzlobienia i jeszcze jedno szukam na google roznych pomocy tutkow i w nich pisza ze ja powinienem miec jakas kostke czarna bo mam wyswietlacz temperatury w swoich prawda to ?licznik w moim aucie ma dodatkowy wyswietlacz temp i wskaznik temp oleju no i mam benzyne 1.8 wiec chyba nic nie bede musial programowac. jeżeli masz wyświetlacz temp zewnętrznej, to na pewno masz 10 pinową czarną kostkę, w niej idą kable do temp i do automatycznej skrzyni biegów, jak masz tylko temperaturę, to sa wykorzystane w niej 3 kable - masa, plus po zapłonie i sygnał temperatury, przy przeróbce na FIS`a wykorzystujesz tylko jeden kabel czyli sygnałowy - bodajże pin 3 w tej czarnej kostce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hans47 3 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 acha no tak dobra to juz wiem bedzie latwiej a jesli mam ten wskaznik temp oleju to nie musze nic ciagnac ? Dzwonilem teraz do gostka juz spakowal i wysyla zarzekal sie ze kostka jest 20 pin czerwona. Narazie dam wam spokoj bo i tak musze manetki szukac bo bez tego poco wkladac te zegary Szyba manetka nie moze byc z polifta takie najtaniej i najlatwiej dostac ? Co, nie bedzie wogole dzialac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Hans47 czerwona jest napewno 20 pin do fisa przedlifta manetke mozesz dac z polifta ale wtedy trzeba przerabiac kostki do podlaczenia manetki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hans47 3 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 ale trzeba przerabiac kostke od wyciaraczek tak w przed lifcie jest chyba taka duza brazowa a w polifcie mala czarna ma ktos moze rozpiski tych pinow ? ---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:23 ---------- znalazlem za***isty poradnik pdf nie ma zadnych praw autorkich moze wrzucic do dzialu garaz pomocny jest Dokumenty - HANS47 - Chomikuj.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xxxSzYbAxxx 0 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Hans47 czerwona jest napewno 20 pin do fisa przedliftamanetke mozesz dac z polifta ale wtedy trzeba przerabiac kostki do podlaczenia manetki no a czarna do fisa Arku wtedy do czego jest? do ery kamienia łupanego ? manetkę można wsadzić liftową, ale kostke musisz mieć, bo są całkiem inne w przed i po.. odezwij się do Kaja bo on ma chyba poliftowy pająk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
