Efekt wymiany licznika na FIS
Blisko byłeś :decayed: HARIBO :decayed:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
dla mnie to ogólnie czarna magia chłopaki hehe
A emulator podłączyłeś? :naughty:
powoli nabieram przekonania żeby sprzedać ten licznik i w d*pie to mieć jak to taki problem jest z tym :kwasny:
Nie rób tego... pomęczysz się, ale jak zobaczysz efekt to o wszystkim zapomnisz :naughty: A tak trudno wcale nie jest jak się wydaje...
no tak pewnie masz racje, ale już bym to chciał mieć zrobione i cieszyć się efektem, a tak leży za szybą w pokoju i mnie wkurza
Nie jest problem, ale chęci trochę potrzeba, umiejętności czytania schematów/opisów, trochę zręczności i ognia :wink:
no wiesz powiem ci siedziałem przy tym troszkę czasu i w sumie to gówno mi wyszło bo połowa rzeczy mi się nie pokryła zostało mi troszkę wolnych kabli :kwasny:
A pytałem o emulator ten co ode mnie brałeś... Podłączyłeś? :wink:
no pewnie że tak siedzi i ładnie gra z ori radyjkiem tylko USB nie działa :kwasny:tylko karty czyta
Może coś z penem nie tak, bo mi czytało normalnie :hi:ale też w sumie z 3 razy użyłem USB, a potem tylko ogień z karty :wink:
no nie wiem pen był dobry hehe :naughty: do teraz działa :decayed: w sumie to i tak jadę z karty :naughty:
Wymyślił ktoś może już coś z tym czujnikiem temperatury oleju dlaczego nie działa ?? bo już chyba z 3 zegary podłączałem i dalej to samo działa tylko przez chwilkę a później wskazówka leży :(
3 rozne blaty podlaczyles i lipa? hmm ja jestem zdania ze to tylko wina licznika - nic mi innego do glowy nei przychodzi... :facepalm:
a z a6 miales z bialym podswietleniem? czujnika to wina nie jest bo smigam na nowym... zaluje ze swoj stary licznik pchnolem :/
Jak mówie, że wina leży w hexach, to Wy na siłe szukacie innych liczników :facepalm: wartości Panowie, wartości :decayed:
zabieram się za rezanie licznika chce wymienić mój z 1999r z czerwonym podświetleniem i analogowym zegarkiem na poliftówke z białym podświetleniem obydwa liczniki z fisem ściągnąłem rozpiskę pinów ale mam kilka problemów nie wiem co gdzie podłączyć niektóre sygnały i nie wiem czy jakiś nowych nie będę musiał pociągnąć a więc do rzeczy
w moim liczniku mam takie sygnały i nie wiem gdzie je wpiąć (w które piny i której kostce)
Licznik po 1998 r.
connector for basic functions, 32-pin, blue
13 -Glow plug indicator or CAT
29 -Brake fluid level/pressure
connector for additional functions, 32-pin, green
4 -Immobiliser
8 -Input for outside buzzer actuation (currently vacant)
9 -Input for outside gong/chime actuation (currently vacant)
10 -Fuel tank warning output signal for engine control unit (6 cyl. TDI and USA vehicles only)
15 -Side marker light
29 -Terminal 58d (outside dimmer potentiometer)
connector for multi-function display 20-pin, red
6 -Selector lever display
10 -Hydraulic system pressure
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated)
a tych sygnałów nie znalazłem w starym liczniku
Licznik po 2000 r.
6 -Fuel gauge warning OBD 2
29 -Brake
1 -Door contact (all doors)
8 -External buzzer
9 -External gong
14 -CHECK
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
31 -Selection range
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
connector for radio clock, 4-pin, black
1 -Radio clock signal (data)
2 -Radio clock 5V
3 -not used
4 -Radio clock earth
