prometeusz86 Opublikowano 26 Listopada 2009 Opublikowano 26 Listopada 2009 witam jestem po wymianie licznika z Fisem. Wszystko pięknie chula tylko nie pokazuje mi spalania chwilowego. Przeprowadziłem kabel z ECU (Druga wtyczka-> zółty kabel), jednak po podpięciu fdo Fisa do pierwszego wejscia, nic sie zmienia dalej pokazuje wysokie spalanie (~51,1 l/100km) a po ok. minucie wywala mi wielki czerwony wykrzyknik ( ! ). Kabel z ECU jest poprawny bo kiedy podpiąłem Voltomoierz to kiedy dodam, gazu Volty rosną.. Czy ktos sie z takim czyms spotkał? Może u kogos to nie było pierwsze wejscie w wtyczce do FIS? Ktos wspomniał że to nie jest 1 wejscie a 18 tylko w jaki sposb jak 18 to jest w góre w manetce? Moj silnik to 1Z zegary tez z silnika 1Z.
seba1-2 Opublikowano 27 Listopada 2009 Opublikowano 27 Listopada 2009 powiem ci tyle coś pomieszałeś przy kostkach
prometeusz86 Opublikowano 27 Listopada 2009 Opublikowano 27 Listopada 2009 powiem ci tyle coś pomieszałeś przy kostkach aha jak kabel jest odpięty z 1 wejscia z informacjao spalaniu to czerwony wykrzyknik nie wywala po tej minucie..
seba1-2 Opublikowano 28 Listopada 2009 Opublikowano 28 Listopada 2009 a piny na pewno dobrze odczytujesz z kostki?? albo nie wsadziłeś czasami tej małej kostki białej co jest w czerwonej wtyczce 20pin na odwrót ?? sterowanie ci działa z manetki?? temp ci wskazuje??
prometeusz86 Opublikowano 29 Listopada 2009 Opublikowano 29 Listopada 2009 pisałem wczesniej, ze wszystko działa - zero błędów po zmasowniu pinów, manetki działają,temp działa.' Tylko te spalanie chwilowe..
bin85 Opublikowano 29 Listopada 2009 Opublikowano 29 Listopada 2009 witam jestem po wymianie licznika z Fisem. Wszystko pięknie chula tylko nie pokazuje mi spalania chwilowego. Przeprowadziłem kabel z ECU (Druga wtyczka-> zółty kabel), jednak po podpięciu fdo Fisa do pierwszego wejscia, nic sie zmienia dalej pokazuje wysokie spalanie (~51,1 l/100km) a po ok. minucie wywala mi wielki czerwony wykrzyknik ( ! ). Kabel z ECU jest poprawny bo kiedy podpiąłem Voltomoierz to kiedy dodam, gazu Volty rosną.. Czy ktos sie z takim czyms spotkał? Może u kogos to nie było pierwsze wejscie w wtyczce do FIS? Ktos wspomniał że to nie jest 1 wejscie a 18 tylko w jaki sposb jak 18 to jest w góre w manetce? Moj silnik to 1Z zegary tez z silnika 1Z. Na jaki licznik wymieniłeś cyfrowy zegarek czy analogowy ? Jeżeli masz cyfrowy (szara 32 pinowa wtyczka od fisu) to spalanie trzeba podłaczyć pod pin 25 we wtyczce niebieskiej ale chyba już o tym nikt nie wspomniał. Jutro zrobie fotke i pokaże jak uruchomić wskaźnik temperatury oleju bo już były pomysły żeby dziurawić miske olejową, chociaż i tak nie u wszytkiech pewnie się będzie dało.
prometeusz86 Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 nietety mam zegar analogowy..czyli u mnie to nie zadziała?
bin85 Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 Skoro z analogowym to na pewno pin 1 w wtyczce 20 pinowej, trudno powiedzieć co może być przyczyna może zegary są uszkodzone, jak masz możliwość to podmień zegary.
krzysaudi Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 Kolego " bin85 " pokaż sposób na uruchomienie tego zegarka od oleju bo jestem tym zainteresowany . Pozdrawiam. Krzysiek
bin85 Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 Podstawa to oczywiście posiadanie czujnika temperatury oleju, nie wiem czy każdy go ma u siebie ja go miałem zaraz zrobię fotkę oraz opisze gdzie się wpiąć.
prometeusz86 Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 Kolego " bin85 " pokaż sposób na uruchomienie tego zegarka od oleju bo jestem tym zainteresowany . Pozdrawiam. Krzysiek kolego krzysaudi mozesz dać jakis podgląd gdzie wpiołes kabel od spalania chwilowego moze byc nawet w paincie zrobione. amoge np sprawdzac pozostałę piny ktore sa wolne kiedy pracuje silnik i sparwdzac czy załapie na FISie te spalanie lub mozejakis inny pomysł
bin85 Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 prometeusz86 lepiej tak nie rób bo jeszcze zrobisz przypadkowo zwarcie i dopiero będzie kuku, poza tym musiałbyś to robić podczas jazdy bo na postoju fis nie pokazuje spalania wrzucam zdjęcie gdzie się trzeba wpiąć niestety nie wiem dokładnie które to są konkretnie piny ale kolory przewodów się nie powtarzają więc niema problemu. Co do czujnika temperatury oleju to w pierwszej kolejności lokalizujemy wtyczkę pod zbiornikiem płynu chłodniczego, patrząc od przodu samochodu druga wtyczka od lewej, zdejmujem osłonkę gumową z wtyczki i jeżeli są dwa przewody to jesteśmy w domu (można odkręcić zbiorniczek wtedy będziemy mieli lepszy dostęp), jeżeli jest jeden to raczej nie będziemy mieli czujnika temperatury a znajduje się on w podstawie filtra oleju obok czujnika ciśnienia oleju. Jeden z dwóch przewodów będzie miał kolor niebiesko-biały i to jest przewód który nas interesuje. Najłatwiejszym miejscem do wpięcia się jest obudowa komputera, przewód ten biegnie do pierwszej wtyczki od prawej stojąc przodem do samochodu, dalej już nigdzie nie jest podłączony.
krzysaudi Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 Witam . Ja spalanie podpiąłem pod ogólnie znany przewód koloru żółtego - u mnie śmiga aż miło Krzysiek
prometeusz86 Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 dzeiki bin85 ale chodzi mi o pin w liczniku. Witam . Ja spalanie podpiąłem pod ogólnie znany przewód koloru żółtego - u mnie śmiga aż miło Krzysiek tak to od kompa ale pod który pin w 20 pinwej kostce. Mogłbys to jakos przedstawic graficznie. dzieki z góry pozdrawiam
krzysaudi Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 Hmm . Moge jedynie wkleic fotke znaleziona na forum . Kostke znajdziesz pod komputerem . Ja mam silnik 1Z i u mnie była ona , ale nie zagłębiałem sie pod który pin jest podpieta do komputera. Krzysiek
prometeusz86 Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 Hmm . Moge jedynie wkleic fotke znaleziona na forum . Kostke znajdziesz pod komputerem . Ja mam silnik 1Z i u mnie była ona , ale nie zagłębiałem sie pod który pin jest podpieta do komputera. Krzysiek chodzi mi o pin w liczniku a nie w komputerze. moze faktycznie źle sie wyraziłęm, chodzi io pin w liczniku
krzysaudi Opublikowano 30 Listopada 2009 Opublikowano 30 Listopada 2009 Ja mam u siebie pin 1 w kostce 20 pinowej Krzysiek
prometeusz86 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Rozkład pinów Dokładnie tak jest u mnie. dzieki Wam panowie udało mi sie wreszcie uruchomic te spalanie. Wielkie DZIĘKI pozdrawiam!
