Efekt wymiany licznika na FIS
:facepalm:
Sluchajta ludzie
Do kazdego przedlifta (chyba ze sie myle) da sie zaadoptowac poliftowy z bialym podswietlaniem i wszystko dziala
Oliwe zeby miec z bialym nie kupujemy miski za 170 plus robota tylko potrzeba wymienic w liczniku z bialym podsw.wskaznik (kupic mozna na allegro albo szrocie uwalony licznik)oliwy na przedliftowy pare groszy i emulator 20-30zl i dziala nam temperatura oleju i nie swieci sie sensor
Jak do Was dotrzec zebyscie zrozumieli to jest proste jak drut :hi:ja tak mam z czerwonego z 98 najubozszy na biale podswietlanie full fis dzrwi spryskiwacz dziala i ten kolorek bialt i czerwone wskazowki az milo popatrzec
Bez sensu wymieniac z przedlifta tylko dla fisa - dle tego kontrastu warto i dziala wsio jak trzeba
Czytac czytac ze zrozumieniem
Pozdro
---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:37 ----------
kto tu ogarnia wsady, potrzebuje przerobić benzyna na diesla - licznik od polo 9n
Grzanek 85
Kaju
Cwiara
itd itd itd
ale czy beda chcieli pytaj zacznij od tych co tu najwiecej rezali
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
:facepalm:
Sluchajta ludzie
Pozdro
Grzanek 85
Kaju
Cwiara
itd itd itd
Święte słowa. Trochę poczytać ze zrozumieniem a nie milion tych samych pytań.... Wiadomo każdy kto tu zagląda chciałby otrzymać konkretną odpowiedź a czasami wystarczy się lekko wysilic i przeczytać. Wszystko jest naprawdę. Osobiście już zrobiłem 3 przekładki liczników ostatnio nawet kolega się skusił na ori Nowy czujnik w miskę. ;-)
Witam :hi:
Zrobiło się chłodniej i szlak trafił mi licznik... :facepalm: Jaeger z 2000r z 1/2 FIS-a - autko i licznik z datami produkcji 04/2000.
Po przekręceniu kluczyka zapalają się okienka z przebiegiem i datą, później gasną później znowu się zapalają... :facepalm: Przestało działać podświetlanie zegarów a później doszły do tego problemy z odpaleniem auta - kontrolka immo nie gasła :facepalm:
Mój licznik to 8D0 920 900. Trochę poczytałem i chce przesiąść się na VDO z pełnym FIS-em. Jakie liczniki VDO są zamienne z z moim? i będą śmigać bez większej rzeźby?
Ma ktoś może sprawny cały licznik VDO z FISem i dodatkowymi wskaźnikami i chce mi zrobić prezent? :decayed:
Witam :hi:
Wszystke poliftowe z białym podświetleniem podejdą
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Widziałem liczniki z różnymi końcówkami 8D0 920 900 i po 900 różne literki? jakie to ma znaczenie?
Mogę wrzucić licznik z TDI ale od 2.5? np. taki?
Audi A4 B5 LIFT 99-01 2.5 TDI licznik (3705080068) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Tak możesz wrzucać kwestia kodowania do rzedowki
A co z takim licznikiem?
3741808007
1/2 FIS VDO i ponoć z A4... Na plus dodatkowe wskaźniki... Bedzie to działać bez problemu u mnie czy trzeba coś przerabiać we wtyczkach?
A miałeś u siebie dodatkowe zegary?
Nie, nie miałem. Z tego co wiem powinny działać zaraz po podłączeniu do mnie bo mam czujnik w misce :wink:
Tylko pytanie czy to zadziała na 100% bo nie chce wywalić 200 zł za licznik...
Jak masz czujnik w misie to powinno
misiek547 - ok, dziękuje :wink:
Licznik zamówiony - w tygodniu montaż i dam znać co z tego wyszło :wink:
Tylko wiesz ze musisz jeszcze kluczyki zaprogramować bo imo masz w liczniku
:facepalm:
Sluchajta ludzie
Pozdro
Grzanek 85
Kaju
Cwiara
itd itd itd
jak rozpoznac ten wskaznik ze jest przedliftowy ?? bedzie mial czerwone podswietlenie(w starym budziku) ??
a jak bym nie znalazl i kupil caly licznik, to da rade przelozyc wyswietlacz?
Przedewszystkim po podświetlenia biało czerwonym
---------- Post dopisany at 15:17 ---------- Poprzedni post napisany at 15:15 ----------
Da się przełożyć ale trzeba mieć sprzęt i pojęcie o lutowanie bo z tego co wiem są dość delikatne pady i nie wiem czy nie są klejone a nie lutowane
a musze wymieniac ten wskaznik ???? moze sam emul wystarczy zrobie tak jak opisal The a4 tylko bez wymiany wskaznika
misiek547 - wiem, wiem :wink:
To już ogarne VAGiem :wink:
Ponczo ogólnie kupiłeś rarytas bo dopiero taki drugi widzę 1/2 fis z 6 zegarkami z a4 o ile jest z a4 , pytałeś o nr licznika i czy vdo ?
Licznik VDO - 8D0 920 900 A i jeździł w A4 - takie informacje otrzymałem od sprzedającego.
A4 była po swapie z 2.5 na 1.9 ale jeszcze w DE i tam wszystko było ogarniane.
Właściciel licznika mówił, że licznik ori bo są ori plomby itp.
Takie liczniki widziałem kilka razy gdzieś na ebay-u i najczęściej w A6 C5 :wink:
EDIT:
Znalazłem też podobny tylko Jaeger:
Licznik Audi A6 TDI Jaeger 4B0920900Q , 4B0920900QX / 4B0 920 900 Q , 4B0 920 900 QX elektronika samochodowa - romatronic
Jest i VDO:
Licznik Audi A6 TDI 99-2003 VDO 4B0920900J , 110.008.947/013 / 4B0 920 900 J elektronika samochodowa - romatronic
Ma całkiem inne numery niż ten zakupiony przeze mnie.
Tak bo 4B0 to z a6 i tylko w nich widziałem takie nigdy w a4 , co nie zmienia faktu ze pełny fis i tak lepszy
Tego plus jest taki ze viltomierz i temp oleju pojadą od razu bez rezania , szukaj ringow z a6 c5 to pełni szczęścia
Na liczniku z bialym podswietlaniem nie pokaze temp.oliwy z czujnika w podstawie f.ol.musi byc z przedlifta inaczej bedzie odwrotnie wskazywalo im cieplej tym mniejsza temp pokaze
Samego fisa raz mozna przelutowac ale to trzeba miec czym 2raz ktos kumaty nawet sie nie podejmie bo i tak spierd.sie po kilku dniach
