Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
tylko kodowanie na diesla, dołożyć czujnik temperatury oleju i będzie chulać
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Witajcie, wkoncu doszedł do mnie licznik z fis-em :D , zastanawia mnie tylko brak dwóch zarówek - jedna przy kontroli ESP/ASR (trójkąt z wykrzyknikiem w kółku to chyba to :) , a drugiej brakuje przy kontrolce od kierunkowskazów z cyfrą 1 - taką to pierwszy raz na oczy widzę ;)
Czy to taka norma, że ich nie ma ? :)
tak to wygląda:
a druga sprawa to, potrzebowałbym kogoś z Krakowa lub okolic, co by mi pomógł przy przekładce tego licznika (oczywiście nie za free ;)
Skoro ich niema to nie było tych opcji w samochodzie z którego był licznik wymontowany druga kontrolka to sygnalizacji kierunkowskazów przyczepy.
dzięki bin85, właśnie zauważyłem, że nie ma ich też w starym liczniku :)
wal na gadulca 639729 ale jeśli masz immo w zegarach obecnych to raczej nie pomogę bo nie posiadam sprzętu do immo
Przedstawiam mój sposób na podłączenie licznika z FISem po II lifcie (8D0 920 980 J)
do A4 z 95r. (silnik 1Z). Nie chciałem zmieniać wtyczek (przekładać pinów) więc wykonałem przejściówki. Jako wtyczki do starych kostek posłużyły 2 złącza do taśmy ze starych napędów dyskietek, rozkład pinów pasuje idealnie. Wszystko polutowane i zaizolowane termokurczkami. Wtyczki przymocowane są do kostek za pomocą opasek zaciskowych. Dodatkowo wykorzystałem 4 pinowe złącze od zasilania do podłączenia: sygnału spalania, czujnika temp. zewn., czujnika temp. oleju. Wszystko działa już ponad rok :):hi:
Zmieniałeś tarczkę na europejską czy jeździsz na angielskiej? Mam taki sam licznik tylko do benzyny ale nie mogę znaleźć nigdzie tarczki od europejczyka z wersji po II lifcie. Jak ktoś ma to proszę o info chętnie odkupię ;D
Nie zmieniałem, mam w milach, nigdzie nie mogłem znaleźć od europejczyka. Tylko przy zmianie tarczki zostaje jeszcze problem wgrania wsadu z wersji europejskiej.
ten temat już ogarnąłem, tylko tarczki szukam
Do kolegi HarryH:
Widzę że masz auto z 98r. Jak Ci się udało zapakować do niego licznik od polifta. On ma chyba inne immo. Nie było z tym problemów?
Jeszcze nie wrzuciłem licznika do auta, czekam na kabel aż mi dojdzie, a w razie czego będę zmieniał transpondery w kluczykach.
I ja pochwalę się swoimi nowymi zegarami.
Zdjęcia słabej jakości, robione telefonem.
Tutaj jeszcze przed modyfikacjami. Jak widać tarcza angielska, wyświetlanie w milach i miga kontrolka immo.
A tutaj efekt końcowy. Wgrany soft europejski, tarcza ze starego licznika, dopasowane kluczyki, ringi na zegarach.
Nie mam jeszcze czujnika temperatury oleju, ale kabelek jest pociągnięty i w przyszłości napewno go podłączę.
Koszt całej operacji:
licznik 90zł + naprawa wyświetlacza 100zł
wtyczki dostałem w zestawie z licznikem
manetka 25zł
czujnik temperatury 15zł
kabelki, szybkozłączki, koszulki termokurczliwe i inne pierdółki - kilka zł
Musiałem dokupić jeszcze VAG Tacho za 130zł.
VAG Com-a miałem.
Efekt końcowy niezły. Napisz gdzie regenerowałeś wyświetlacz bo stówka to niedużo. Zwykle żądają więcej.
jeszcze zależy jak trwały będzie efekt końcowy (regeneracja wyświetlacza) :wink4:
Witam , ja wlasnie jestem w trakcie wymiany licznika na licznik z fisem i jak wypiolem swoj licznik to sie zdziwilem. Przy zoltej kostce jest poprowadzona odzielnie zarowka do licznika chyba do swiatel pozycyjnych. Czy wy tez tak macie ?[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2010, 15:07_________________________________________________http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec36fb06635023ec.html tutaj foto tej kostki
Chyba przed liftem nie wszystkie liczniki miały podłączoną kontrolkę pozycyjnych i pewnie poprzedni właściciel ją sobie podłączył
wiec mam kolejne pytanie , czemu w mojej zoltej kostce od licznika mam w niektorych miejscach miejsca na kabelki a jest ich brak ? chodzi o to ze sa metalowe zaciski a kabelkow brak
oto link do zdjecia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f57d75145e14961.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/912fe9132db2421c.html tutaj z drugiej strony kostka , slaba jakos ale mniej wiecej zaznaczylem gdzie sa metalowe zaciski puste bez kabli.
Czy tak powinno byc.
a w tej rozpisce pinow to sie nie moge polapac czy to jest od gory 12345 czy od dolu czy tez z prawej do lewej czy z lewej do prawej
czy piny w czarnej kostce sa liczone tak jak zaznaczylem czy na odwrot bo nie moge nic tam znalesc a nie mam ori kostki
black, 4-pin
1 -Oil temperature sender
2 -not used
3 -not used
4 -not used
Odwrotnie...1 czyli podłączenie czujnika temperatury oleju jest na dole
