Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
wątek czytałem, jednak specem nie jestem więc czasem czegoś nie zrozumiem, ale z tego co do tej pory....
to chcąc żeby wszystko działało, potrzebuje:
-licznik z fisem
-manetke od avanta do fisa ( najlepiej rocznik też koło 95-96 ?? )
-czujnik temperatury oleju ( ciężko się go zakłada?:P )
-jeszcze jakieś inne części? ( jakiś czujnik do małego wskaźnika napięcia z prawej strony, czy innych? )
oprócz mechanicznego podłączania, czekają mnie jeszcze inne ekscesy? nie mam Vag, jakie były by konsekwencje instalacji bez zabawy z nim?
Dzięki za odpowiedzi!
Data ena clock
możesz rozwinąć?
jak nie potrzebna Ci manetka to zrób sobie guziczek jakiś schowany... też będzie przełączał dane na FISie
-licznik z fisem
Potrzebujesz jeszcze wtyczkę, troszeczkę kabli...
Mały zegar z napięciem nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji. Działa plug&play.
Jeśli chcesz możesz zamontować czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy, wtedy FIS pokaże ci, że się kończy.
Jeśli chodzi o VAGowanie, to jak kupisz licznik europejski (kontynentalny) i od "swojego silnika" (ta sama liczba cylindrów, ten sam rodzaj paliwa...) to najprawdopodobniej nie będzie trzeba nic robić.
Odnośnie czujnika temp oleju. Ja jeszcze nie zrobiłem, ale z tego co wiem nie ma z tym żadnego problemu. Wykręcasz zaślepkę z chłodniczki i wkręcasz czujnik, podłączasz kabelek i gra.
licznik ten:
http://allegro.pl/licznik-audi-a4-b5-fis-benzyna-tdi-bez-can-i1231087282.html , myślisz że by stykneło?
czyli potrzebowałbym jeszcze:
-czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
-czujnik temp oleju
( i te czujniki podłączam gdzieś do licznika, tak? )
czyli ogólnie jestem 99% na tak. tylko jedno pytanie: "Potrzebujesz jeszcze wtyczkę, troszeczkę kabli..."
a tak konkretniej jakbyś mógł, to byłbym niezmiernie wdzięczny ;)
licznik ten:
-czujnik temp oleju
Tak, czujniki podpinasz do licznika.
Wtyczka oryginalna do FISu to 20pin, taka czerwona.
Ja kupiłem w komputerowym porty USB na śledziu, każdy miał taką 5cio pinową wtyczkę. Kupiłem 4 takie i jest wtyczka 20 pin. Generalnie wszystkich pinów się nie używa. Na jednej z początkowych stron masz opisane, których używasz.
Kable/Kabel potrzebne/y sa/jest ci do przeciągnięcia i podłączenia w ECU, do radia, czujnika temp oleju, czujnika płynu spryskiwaczy, do masy. Lutujesz do wtyczek i tyle.
odpisał mi:
Oprócz tego czujnik tem. oleju ( 15zł - 25zł). Wtyczka czerwona do licznika (ostatnio widziałem taka na allegro za 30zł), kilka metrów kabla, konektory, izolacja, cyna , lutownica. Co do programowania to zaprogramuję to Panu po kupnie i dostanie Pan już zaprogramowany licznik.
Chyba to wszystko, bo żadnych przejściówek kabli nie trzeba robić, ponieważ to ten sam rocznik.
Czyli mam rozumieć że "Vagowanie" nei byłoi by już na miejscu potrzebne, tylko on by to zrobił u siebie i mi wysłał zrobione?
Tak.
Najprościej zapytaj się o numer tej manetki wycieraczek, bo z takiego zdjęcia to trudno wywnioskować cokolwiek...
btw. w tych rocznikach nie było regulacji prędkości działania wycieraczek? :blink:
ups przejęzyczenie :decayed: Miałem na myśli taki dzyndzelek, którym się reguluje jak częstotliwość wycierania (dodane: co 3s, 6s, 12s, 18s) ;) Widać go tutaj: http://allegro.pl/manetka-przelacznik-audi-a4-avant-98r-i1219122306.html
aaaa, rozumiem ;) to się neizrozumieliśmy :P
u mnie bierze się manetke do góry, w skali 3 stopniowej - każdy stopień to szybsza częstotliwość wycierania - tutaj jak widać jest różnica między rocznikami pewnie
jeszcze jedno pytanie: czy manetka fisu powinna być też koło rocznika auta ( 96' ) i licznika?
Tak... Te nowsze troszeczkę się różnią...
hmm, czyli jak poda mi numer tej manetki , to będzie wiadomo do jakeigo modelu i z jakiego okresu jest?
Tak, dokładnie.
JA:
Witam.
Prosiłbym o podanie numeru manetki, to pozwoli mi sprawdzić czy będzie odpowiednia. Zależy mi na takiej do modelu Avant, około 96 roku
Dziękuję i Pozdrawiam
Sprzedający
witam manetka pochodzi z audi a4 avant 1996 rok
hmm..... niby wszystko ok, ale numeru nie podał i jakoś tak jakby odpowiadał podemnie, co myślicie ?
ps: 3 negatywy, jeden anulowany
