Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Mam pytanko do Was moi drodzy... :cool1:
Czy kostki od licznika z audi 80 B3 mają taką samą ilość pinów co nasze w A4 (26PINx2)?... Bo muszę zrobić sobie "przejściówkę-adapter" do nowego licznika.
:wink4:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Jeszcze jedno pytanie gdzie znajdę bezpiecznik S5??
Chodzi o zwykłą 5?
I jeszcze jedno:
3. do zestawu wskaźników (t32a/16) Czyli kosta fis, pin 16 jak rozumiem?
9. do zestawu wskaźników (t32a/6) I tu mi się nie zgadza, bo pin 6 to skrzynia automatyczna, a pin 19 to kontorla żarówek....
Może ktoś rozwiać moje wątpliwości?
Chodzi o zwykłą 5?
I jeszcze jedno:
9 ma byc pod 19 jest pomylka
Właśnie wróciłem z garażu... Efektów brak. Wszystko podłączone, wydaje mi się, że zgodnie z rozpiską (sprawdzałem 3 razy). Odpalam autko, wyciągam żarówki jedna po drugiej i... brak efektu. Nie wiem o co chodzi. Może coś z kodowaniem licznika?? Stopy na razie nie ruszane.
Witam ponownie :wink4:
Jestem już coraz bliżej zrobienia domowej "przelotki - adaptera" z 26 na 32 PIN. U siebie posiadam Licznik z FIS z roku 95, kupiłem licznik z S4 z roku 98. Pościągałem wszystkie rozpiski pinów, większość udało mi się jakoś ze sobą połączyć. Ale mam parę pinów dla mnie nie wiadomych :
Kostka Niebieska 26PIN :
4 - Terminal 15
Kostka Żółta 26PIN :
1 - Terminal 58
2 - Terminal 58
4 - A/C compressor
5 - Time - output
9 - Terminal 30
10 - Terminal 30
18 - Terminal 31
19 - Terminal 31
20 - Diagnosis wiring
23 - Glow plug indicator lamp
Kostka Niebieska 32PIN :
7 - Terminal 31 Sensor Earth
9 - Terminal 31 Load Earth
14 - Self-levelling suspension
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal/fault in engine electrical system
20 - terminal 58s
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 Load Earth
25 - K wire
26 - Right parking light
32 - ESP
Zielona Kostka 32PIN :
2 - transponder 1
5 - W wire
6 - Boot lid/tailgate
11 - Service life output
12 - Air conditioner shutoff
14 - Electronic throttle
15 - Side mark light
17 - Transponder 2
29 - Terminal 58d
30 - Speedometer output 2
Te piny nie wiem gdzie umieścić / połączyć. Jeżeli jest osoba, która może mi pomóc, to bardzo proszę o jakieś rady. Z góry dziękuję :notworthy:
4 - Terminal 15
1 - Terminal 58
2 - Terminal 58
4 - A/C compressor
5 - Time - output
9 - Terminal 30
10 - Terminal 30
18 - Terminal 31
19 - Terminal 31
7 - Terminal 31 Sensor Earth - Sensor OLEJU
9 - Terminal 31 Load Earth - Sensor OLEJU
15 - Terminal 58d
20 - terminal 58s
23 - Terminal 30
25 - K wire - linia diagnostyczna K
32 - ESP
2 - transponder 1 - tu ma byc kabelek od immo
5 - W wire - Linia W diagnoza " raczej nie uzywana"
14 - Electronic throttle - Wykozystywane przy elektrycznej przepustnicy "bezyna"
17 - Transponder 2 - Tu druga strona cewki od IMMo
29 - Terminal 58d
30 - Speedometer output 2 - predkosc pojazdu
Masz opisane to co potrafiłem ci pomoc.
Pamietaj tez ze wiele pinow w kostkach sa wogole niepodłaczone, sa puste.
Zajzyj jeszcze sobie tutaj -> http://www.a4-klub.pl/smf/b5_18_adr_rezanie_fis-t5530.0.html;msg74022#msg74022
Spoko. Wielkie dzięki za chociaz kawałek :wink4:... Dziś znaczne lutowanie tego wszystkiego i zobaczymy co z tego wyjdzie. :good:[br]Dopisany: 29 Styczeń 2011, 14:24_________________________________________________www[br]Dopisany: 29 Styczeń 2011, 19:21_________________________________________________Na ten moment wygląda to tak :
Prawie wszystko połączone. Z tym, że mam jeszcze pytanie do znawców :
Czy : Vehicle speed signal 1, Vehicle speed signal 2 z kostki 26PIN to to samo co Speedometr output 1, Speedometr output 2 z kostki 32PIN ?
To jest to samo !!! Vechicle speed "predkosc pojazdu" speedometer "predkosciomierz"
No i o to mi chodziło :cool1:
A z mojej kostki 26PIN żółtej mam dwa piny :
4 - A/C compressor
5 - Time - output
Oraz z kostki zielonej 32PIN:
12 - Air Conditioner shutoff
Mogę połączyć pin 4 z pinem 12 ? to bedzie to samo?
4 - A/C compressor
5 - Time - output
Niby to to samo ale za co odpowiedzialny jest ten pin to nawet nie wiem bo co ma wspolnego licznik z kompresorem klimatyzacji
Tylko zastanawiam sie kolego dlaczego tak sie meczysz.
Przeciez juz ktos robił przejscówki z 26 na 32 pin musisz tylko dobrze poszukac bo jest napewno na forum, ale gdzie to nie powiem, kiedys czytałem ale nie pamietam gdzie.
Darek, owszem są przejściówki ale tylko ich "twórcy" pokazali jak one wyglądają a nie pokazali schematów jak to połączyli. Ja już mam swoją prawie skończoną i tylko te piny mi brakuje. Nie pozostaje mi nic innego tylko jak dorwę już auto to podłączyć licznik i jechać na test. Zobaczymy jak to będzie. :wink4:
8D0 920 931 T 260 KM/H
8D0 920 932 C 260 KM/H
Wszystkie z tymi numerkami, literka na koncu tak za bardzo cie nie interesuje. Ważne żeby był od DIESLA.
Jest jeszcze opcja zeby wgrac na nowo wsady do licznika, i wtedy możesz brac licznik 8D0 920 XXX gdzie xxx jest numerkiem bez róznicy.
Bedziesz miał problem znaleźc cos porządnego w rozsądnej cenie jesli chodzi o Europejskie Liczniki.
A czy liczniki od a6 będą pasowały?
http://moto.allegro.pl/licznik-fis-diesel-audi-a6-c5-2001-2005-igla-tdi-i1427732034.html
http://moto.allegro.pl/38-audi-a6-2-5-tdi-02-r-licznik-110-080-128-001-i1403942090.html
http://moto.allegro.pl/audi-a6-c5-licznik-duzy-fis-2-5tdi-i1412368720.html
Jeśli tak to jest różnica w montażu? Trzeba chyba tylko piny w kostkach pozamieniać, prawda?
Ludzie czy wy czytac nie umiecie !!!! :wallbash:
Dokładnie z 2 strony wczesniej jest na ten temat masa INFO :gwizdanie:
:szukaj: SZUKJAJJJJJJ :szukaj:
Za dużo roboty jest z licznikami z A6. Będą błędy w pokazywaniu stanu paliwa, IMMO, plus oczywiście masa pinologii. Poczytaj dokładnie początki tego tematu a wszystko się dowiesz
Jutro dalszy ciąg zabawy z kontrolą żarówek. Mam nadzieję, że dzięki Ic3ek'owi wszystko pójdzie OK tym razem. Mam schemtaty i zdecydowanie różnią się one od tego co jest tu wklejone.
Witam, mam zegary przedliftowe bez FISa, czy jesli zakupupie zegary FIS bez wkaznikow oleju i volt to beda pasowac Plug&Play? czy cos jeszcze bedzie do tego potrzebne?
P&P nie będzie ;P Zawsze trzeba ciągnąć instalację dla FISa... Wtyczka, trochę kabla...
"Mam schemtaty i zdecydowanie różnią się one od tego co jest tu wklejone."
To może podzielisz się nimi na forum - od tego ono jest.
Nie bój się :gwizdanie: Dzisiaj sprawę opanuję (mam nadzieję) i się wszystkim na forum podzielę, a jak! :kox:
No i dobrze :naughty:. Bo myślę, że każdemu kto się bawi w elektrykę to się może przydać :decayed:
