Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
e spokojnie mam immo poza zegarami,kontrolka poduch nie bangla bledy kasowalem
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
Przypomniało mi się, że było coś o kontrolce air bag'u w przedliftach w tym temacie... Tylko teraz która to była strona... :blink:
Wyjmij żarówkę :polew:
Chyba diode !!!!! A jak rozłaczysz to możesz uwalic licznik.
heh kolego moze nie aktywowales >?? sorki nie adaptowales licznika
Wgl taka adaptacja jest konieczna, czy nie? :decayed: Nie robiłem adaptacji, a mimo to zakodowałem immo i odpaliłem :tongue4:
a nic takiego nie robilem[br]Dopisany: 21 Luty 2011, 14:51_________________________________________________Troche lipa z ta poducha,bo razi oko
Próbowałeś kasować błędy? :chytry:
Adaptacja nie jest zadna potrzebna , wystarczy ze zakodujesz poprawnie immo i musi wszystko smigac .
Po drugim lifcie diody podświetlają licznik? Zwracam honor :polew: U mnie w 96r. wszystko na żarówkach...
Problem z kontrolką Air Bag'u pojawiał się po zamontowaniu zegarów z benzyny do diesla i odwrotnie własnie w przedliftach... Był przypadek kiedy brakowało masy w niebieskiej kostce :wink4:
Ja zakładałem do diesela licznik z benzyny w przedlifcie, żadnych problemów z poduchą nie było....
No to Tobie się udało :) Bo to zależy jeszcze jaką wersję licznika miałeś wcześniej... Jak zmieniałeś z VDO na VDO to ok :wink4:
koledzy załozyłem licznik na białym podswietleniu do 1997r. i mam teraz problem bo mam silnik 1.8 ADR bez turbo wszystko orginalne i jak podłanczam czujnik spalania pod wskazane miejsce we wcześnijszych kartach tego postu nic sie niedzieje, Czy informacja o spalaniu jest w benzynie w innym miejscu niż w dieslu? Bo wszystkie informacje wcześniejsze tyczyły się diesla.
kolego mam pytanie zrobiłeś wszystko tak jak chciałeś z tym licznikiem?? doszedłeś do ładu z wszystkim??
ja mam problem z obrotami zamiast 800 jest 400 :thumbdown:
po za tym na funkcji kanadyjskiej piunka po otwarciu drzwi ale tylko od strony kierowcy :thumbdown:
A ja w końcu ogarnąłem licznik po 2000 :slina::dance:
super robota,
a powiedz mi jakiej firmy to licznik vdo? musiałes ciągnąc kabel z ecu od spalania?
Licznik VDO :wink4:
Kabel spalania ciągnąłem już dawno :decayed: Fabrycznie nie miałem FIS'a, później założyłem z mojego rocznika, a teraz z białym podświetleniem :wink4:
Licznik VDO :wink4:
Opisz kolego, na jakie problemy dokładnie się nadziałeś i jak je rozwiązałeś. Podobnie jak ty na początku fisa nie miałem, teraz mam ze swojego rocznika, a chciałbym z białym podświetleniem :P
najlepiej niech sie wypowiedza ci co zakladali do przedlifta do 97 licznik po lifcie.Bo z 98 na 00 poza immo to pestka do zrobienia.Problem pojawia sie w przedliftach
Dla mnie immo to był pikuś :decayed: 3 minuty zajęło mi zakodowanie i odpalenie auta :tongue4:
W sumie to nie było żadnego problemu z przełożeniem liczników, i tak samo będzie w przedliftach. Jedynie co to kostki będą inne potrzebne a to też nie problem :wink4: No i wlutować się lub zasłonić kontrolkę immo.
Wiecie dokładnie kiedy immo zaczął być w liczniku. Mam A4 z 98 roku i kupiłem zegary z FIS'em z września 1997 i tak się zastanawiam czy w tych zegarach z 97' immo jest :)
nie wiadomo a jesli masz cyfry na zegarku to w liczniku go nie ma
Własnie jeśli cyfry są na zegarku to immo jest w zegarach :wink4:
mam cyfry na zegarku, licznik do 260km/h
czyli zegar po mini lifcie immo jest w zegarach :gwizdanie:
