Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
pin 29 terminal 58d - zostawiasz puste bo niema zewnętrznego potencjometru jak w A6 natomiast pin 6 w czerwonej i pin 31selection range to właśnie ten sam sygnał a jest to informacja dla FIS który bieg jest wrzucony w automacie, czyli zostawiasz to wszytko nie podłaczone
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
panowie zauwazylem ze pojawilo sie troche nowych ludzi ktorzy chca zaczac przygode z fisem tak jak ja czyli od samego poczatku...dodalem na chomika materialy ktore uzyskalem od ludzi z forum mam nadzieje ze nie beda oni mi za zle ze udostepniam manualem ktore pomoga w montazu
montaz fisa - MisiaCC - Chomikuj.pl
osobiscie jesli ktos ma jakies pytanie odnosnie montazu fisa w przed lifcie pisac smialo na pw pomoge
odezwę sie napewno wszystko juz mam
licznik 98
manetka avant 98
droszke danych
dzieki wielkie to już wszystko wiem masz u mnie browara hehe
nie ma problemu chetnie pomoge
licznik 98
manetka avant 98
droszke danych
Jakby ktoś rzeźbił w sedanie fisa, to mam manetke poliftową :hi:
Witam Koledzy moze ktos wie lub ma do opchniecia licznik po fl no misja jest zeby dostac tylko eu i vdo
Pozdro
---------- Post dopisany 26-09-2012 at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany 24-09-2012 at 20:57 ----------
A co tu taka cisza ?
Wszyscy chleją :wink:
siemanko dziś powalczyłem z licznikiem troszke i wsadziłem go do auta przeprogramowałem imo i odpalilem co mnie zdziwiło odrazu to pomaranczowa kontrola z napisem sensor i piktogram olejarki i po odpaleniu czerwony piktogram oleju nie wiem może jakiś problem z przejściowką oraz spróbowałem wgrać inny wsad efekt był taki że wszystko ładnie się przerobiło na kilometry tylko nie działał obrotomierz 8d0 920 931 numer wsadu który wrzucilem
Koledzy wróciłem do tematu z pytaniem czy ma ktoś na zbyciu tarcze zergarów europa do licznika po 2 lifcie: białe podświetlanie, zegar cyfrowy. wazne by tarcze było do diesla i wersja VDO nie JAGER.
pytanko czy w polifcie są inne czujniki oleju niż przed liftem?
Polift ma w misce. Przedlift pod obudową.
a fizyczniw różnią się czymś czy tylko położeniem
Nie miałem w ręce przedliftowego, ale mniemam, że na pewno się różnią fizycznie. Ręki jednak uciąć nie dam, bo mam tylko dwie :wink:
no spoko bo po podmiance licznika wywalilo mi błąd na fisie i teraz sie zastaniawiam co jest nie tak
Jaki symbol tego błędu? I na jaki kolor? Pokazuje Ci temperature oleju?
wywala pomarańczowy sensor i po odpaleniu czerwoną olejarke a na temperature nie zwróciłem uwagi jutro sprawdze bo nie pamiętam
Jak na czerwono to tak, jakbyś nie miał oleju, albo nie podłączyłeś sygnału od czujnika poziomu.
No wlasnie nie wiem bo zrobilem przejsciowke moze cos zle podlaczylem
---------- Post dopisany 28-09-2012 at 13:21 ---------- Poprzedni post napisany 27-09-2012 at 23:42 ----------
już wiem czym to jest spowodowane chodzi o brak czujnika w misie olejowej
Do masy i masz święty spokój. Jak wymienisz miske, to wtedy podłącz jak natura przykazała.
Ale temperatury tez nie bedzie pokazywac
