Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Pisze to co zauważylem
nie wiem czy mam w misce czujnik
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
na 99% nie masz w AFN-ie. Ja mam wkrecony w glowice, jest tam miejsce zamiast zaslepki. wskazuje lepiej nawet niz ori bo tam jest gorecej :D
kaju ogarneles temat plynu spryskiwaczy?
u Karola to inna bajka z tym czujnikiem poziomu.... ja u siebie ogarnalem ale jest to samo co u Grippena..... moze z plynem bedzie to dobrze chodzilo... bo na wodzie to d*pa....
Tak tak, jeszcze jak w kraju byłem. Działa ładnie pięknie, FIS drze ryja jak się kończy :hi:
Czy ktoś może potwierdzić że w roczniku 2000 nie trzeba wlutowywać diod, tylko wystarczy przeciąć brązowo-białe kable w prawym słupku i pociągnąć je do pinu 8,9,10 do licznika poliftowego?
Czy brak diod nie ma żadnych negatywnych skutków?
Z diodami nie pomogę, ale jeśli znalazłeś w prawym słupku kable od krańcówek drzwi, to chwała Ci za to - gwerty u siebie też z prawego słupka ciągnął pod te piny i mu bangla info na FISie o otwartych drzwiach, bo zapewne o to Ci chodzi? :naughty:
Temat już ogarnięty. Żadnych diod nie wstawiałem i wszystko pięknie działa. Ze znalezieniem nie ma problemu, w czarnej kostce jest cztery brązowo-białe kabelki - 3 z nich są od krańcówek, jak się przetnie ten czwarty to moment każdy się zorientuje że to nie ten i lutowanie:decayed: a pozostałe do licznika i śmiga.
ktos sie orientuje jak mam "def" na liczniku i zadnego innego wsadu nie przyjmuje to kosc padla? na vag-inie blad 65355
mam nadzieje ze obejdzie sie bez przelutowywania :facepalm:
jakie radio mozna podpiac do mojego licznika (tylko tak zeby bylo usb)
Przykro mi, nie podepniesz żadnego nie ori radia. Jedyne co mogę CI polecić ze slotem kart SD, to to co u mnie, czyli RNS-E.
ale mi chodzi o ori radio a to tego jakis moduł czy cos aby to ogarnać
Nie ogarniesz. Co niektóre ori radia i tak idą przez TMC, z ori radiami nie do ogarnięcia to jest niestety. Nie spotkałem jeszcze żadnych emulatorów, które posłałyby info z radia do FISa. Jedynie Dynavin, ale to w B6 było uruchomione (info od Maxa), w B5 na razie nic nie ruszyło. U mnie dało rade po CANie, u Maxa szło przez TMC.
no ale zobacz tu ma pokazaną stacje na fisie a licznik z przed lifta
No ale radio ma ori i puszczone albo przez tmc, albo przez data ena clock. O tej metodzie zapomniałem we wcześniejszej wypowiedzi dopisać :hi:
To podpinasz zamiast zmieniarki i z możesz pod to podpiąc MP3, iPhone'a, cokolwiek zakończone wtyczką minijack :wink: a żeby info mieć na fisie, no to musisz miec ori radio audi, pewnie masz 1DIN, więc weź sobie concerta z a6 na płyty (no chyba, że chcesz kaseciaka, no to z a4) bo najlepiej podchodzi rozmiarem ramki i podłączasz się do odpowiednich pinów w radiu, potem do licznika (w rozpisce masz już oznaczone które co i jak), prawdopodobnie kodowanie kanałów 60,61 i 62 w liczniku (ale niekoniecznie, powinno bez tego ruszyć) i to tyle :hi:michal_s87 chyba ma u siebie concerta z a6 na płyty i nie wiem czy po canie puszczał czy po dataena clock komunikacje z FISem. Musiałbyś juz jego podpytać :wink:
chyba szykuje sie kolejny mod
Dzieki za wyczerpujace info
Niestety licznik się uwalił
kup concarta I z poprawionym procesorem dzwieku i do tego adapter zmieniarki, i cisniesz mp3 na karte sd i lata wszystko jak ze zmieniarka, sterowac mozesz radiem nastepny-poprzedni utwor i masz cale info na fisie...
---------- Post dopisany at 09:19 ---------- Poprzedni post napisany at 09:13 ----------
