Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Pucek ta palemka się pojawi...na pewno, tzn aktualizacja czasu ja to miałem w starym bez fisa, pojawiała się i nikła. Czasem nawet kilka dni non-stop świeciła:wink:
No ja tego nigdy nie miałem więc pytam, byłem przestawić zegar, pójdę za godzinę zobaczyć jaki efekt:wink:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
no ogólnie zawsze po odłaczeniu aku ginie palma, u mnie np wskakiwała w momencie jak sie gdzieś przejechałem, bo jak stało auto w garażu to nie mialo zasięgu i palma sie nie pojawiała... helmuty niby zegar atomowy mają, ale przez żelbet nie idzie... :grin::grin:
wzorzec jest atomowy, transmisja idzie na 77.5 khz
(dwa nadajniki) fale długie.
A takie głupie pytanie, jak rozróżnić licznik z fisem z A6 od A4?:facepalm:
numerem, poczatek jest inny :whistling:
4BO xxx xxx x to A6? a jaki powinien mieć z A4?
8d0 - to z A4
Minęła dobra godzina, auto stoi pod chmurką i palmy nie ma :decayed:
Kij z tym, jak się pojawi to fajnie a jak nie to trudno:wink:
no to się przejedź palma się pojawi :decayed:
Mi w 1/2 fis po odłączeniu aku palma pojawiała się zawsze po nocy ;)
a mi w nowych jeszcze sie nie pokazała.. :facepalm:
ktoś może mi powiedzieć czy licznik VDO 8d0 920 931 / 110.008.942/022 ma zegar sterowany radiowo??
Kolego Pucek czyli co masz ta temp oleju? wymieniles licznik rozumiem i zaczelo smigac? :slina:
juz nic nie kumam o co chodzi z ta opadajaca wskazowka od tem oleju :facepalm:
qr** biere sie dzis za reanimacje pamieci w poliftowym a6 i zobaczymy co sie bedzie dzialo
tylko wsad jeszcze znajde...:kox:
:hi:
8d0 - to z A4
Wg tego: [Audi A4] Modele i zamieniki Zegarów z Fisem to nie :(
Tia ale w Dieslu jedyny z końcówką 931 który jest jest z zegarem radiowym...
a przy okazji info znalezione na jakiś wschodnich stronach mówi że niby ten licznik też w A6 był w 1999r
CarDamp Base :: Viewing: Audi A6 1999 93c86
dobra trza grzać do garażu konsole dłubać na polift..:grin:
Dokładnie tak, po prostu zmieniłem licznik na ori polifta z benzyny i działa, w poprzednim miałem kombinowany soft i nie działało, widocznie to było winne, a Ty grzebałeś coś z wsadem u siebie?
Panowie opiszę problem. Po zmianie licznika na poliftowy na zegarze palą mi się klocki oraz olej. Jest to uciążliwe bo po przejechaniu paru metrów zapika 3 razy i nie mam możliwości korzystania z FISu ponieważ ciągle świeci się "Lampa Aladyna" :decayed: no ale wczoraj Michaś stwierdził że da się to obejść po przez zmianę kodowania licznika. I teraz do was pytanie czy jest to możliwe? Oraz jak to wykonać bo jestem zielony :sick3:
Kodowanie:
{Kombiinstrument / Instrument Cluster}
Steuergerät Codierung / Control Module Coding
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster)
STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999)
+00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active
+04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active
+16 - Navigation aktiv / Navigation active
alladyn czy sensor? jak sensor zrób emulator :wink:
tu masz schemat jak go zrobić:
a1gdpii69
a tak powinien wygladać efekt koncowy:
x9gwvc387
:decayed:
koszt jak koledzy wspominali ok 10 zł.
Więc wystarczy zmienić kodowanie i zrobić emulator i będzie działać :decayed:
sprawdź jeszcze jakie masz wartośći na kanale 60 i 61..
powinieneś mieć na 60 wartość 1024 a na 61 - 256.. jak to nie pomoże, to zmień na 0.. :whistling:
Ja mam swoj ori wsad eu pb przerzucony do szafy ktora byla angolskim dieslem z tego co pamietam
szafa z a6 do a6 wyswietlacze te same i jedyny moj problem to ta wskazowka opadajaca i oil min co 100 km :facepalm:
szukaj innego wsadu widocznie coś nie pasuje. Swego czasu wrzucałem kilka wsadów do licznika i faktycznie jak wrzuciłem z wcześniejszą wersją softu d11 a miałem licznik z wersją d12 to wskazówka od oliwy opadała a jak dorwałem wsad d13 to jest wszystko ok może w tym jest problem
---------- Post dopisany at 15:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:22 ----------
aree jak chcesz mam od a4 pb eu może zadziała?
Ostatnio przeglądający 1
