Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
tzn. zegary ciemne? To musi coś nie łączyć. bo taki sam efekt jakby pamięci nie bylo. Firma chyba ATMEL. Ja musze 93C86 tez z atmela chyba znaleźć albo microchipa.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
ATMEL masz racje ... pisalem ze slepy jestem :decayed:
pewnie cos nie laczy a raczej napewno bo wszystkie wyswietlacze ciemne- zegar przebieg fis... ale mam nozke ujeb.... wiec musze przebadac czy od nowa zabawa z pamiecia czy cos jeszcze bedzie...
ide spac bo katar mam masakryczny :kwasny:
lub źle zaprogramowany układ. znalazłem w TME układy atmela i microchipa. Trza kupić bo te coś podejrzane są.
---------- Post dopisany at 23:57 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ----------
A jakiej firmy pamięci kupiłeś? Bo u mnie coś nie działa. Pamięć programuje lutuje do blatu i zachowuje sie tak jak by jej nie było.
AIMEL948? philipines z drugiej strony wybili
wczesniej jak wlutowalem pusta to darl ryja... a teraz nozka sie ujeb... juz przy samym koncu i dorzezbilem jakis drucik ale chyba nie laczy bo zero na wszystkich wyswietlaczach
A ten Atmel to odpowiednik jakiej pamięci jest? 93c86, czy jakiej bo szukam datasheet tego układu i za h*ja nie moge znaleźć.
jak obiecałem, wrzucam fotki licznika, widać na jednej przypadłość nie podświetlania sekcji z infem z radia..
przy okazji rezania konsoli pstryknąłem fotę sterownika Airbaga - ponieważ niektórym w przedliftach z licznikiem z polifta mryga AirBag - u mnie tej dolegliwości nie ma, może to właśnie kwestia sterownika Airbaga
Oraz zdjęcie czujnika CIŚNIENIA oleju w moim przedliftowym AFNie - może się komuś przyda...
Eh zapomniałem spojrzeć ze masz traktora a ja pb :facepalm:
Sory za fatyge
chyba znajdę jakiś licznik u nas na forum anglika i anglika na żywca wrzucę bez zmiany wsadu i tarczek
Dokladnie 93c86a jest na ukladzie...
Cwiara jak bedziesz chcial to Ci popoludniu fote zrobie tej mojej pamieci...:decayed:
Nie wiecie czy jak mam licznik z immo w zegarze ale podsietlanie czerwone to przy zmianie licznika na bialo podswietlany bede potrzebowal innych transponderow czy podejda te co mam w kluczykach ?
No to podrzuc fote , bo ja juz szalu uja dostaje powoli z tym licznikiem. :) Zamowilem pamieci z tme. Moze cos lepszego beda mieli.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Do tej pory odnotowałem jeden przypadek i to u nas na forum, że stare pastylki się rozpiździły podczas dopisywania. Zawsze było dobrze, ale jak widać - wyjątki się zdarzają :wink:
Kaju jak tam twój tutek??
bo musze wiedziec jak rozprawic sie z immo itp itd :banan:
bo chyba licznik sobie znalazlem :banan:
No to podrzuc fote , bo ja juz szalu h*ja dostaje powoli z tym licznikiem. :) Zamowilem pamieci z tme. Moze cos lepszego beda mieli.
A przerwy nie ma na sciezkach nigdzie? ale to pewnie sprawdzales 10 razy :kox:
Macie kogoś kto niedrogo zdjął by immo z licznika bez fisu przedlift 98rok z końcówka 861c ?
Wystukane z Pegasusa
a abs i poducha mi swieci bo trzeba piny przełozyc we wtyczkach ?
Nie ma. Jak wlutuje stara pamiec to wszystko ozywa i swieci def.
polecam się na przyszlośc jesli chodzi o uwalenie wsadu :decayed:
a może gdzies jeszcze tkwi jakaś ukryta pamięć? bo Grześ jak pamięc wylutuje to w dalszym ciągu może odczytać wsad... :whistling:
Wlasnie kurde ze cala plyte przeswietlilem z dwoch stron i nigdzie nie ma innej. Są ukryte pamieci , ale u mnie w pudeleczku :D To musi byc ta pamiec bo nie dalo sie jej wyczyscic wiec uwalona. Tym bardziej ze arre tez z nia walczyl , bo zgasly mu wyswietlacze czyli efekt ten sam co u mnie.
no ok rozumiem, ale jak wytłumaczyć fakt że po wylutowaniu pamięci on jest w stanie odczytać jakiś wsad... ?:grin:
A jaki programator masz? jakim programem wgrywasz?
ja musze sobie klips pomiarowy sprawic... to najlepsze jest chyba na chwile obecna
W tej chwili nie pamietam nazwy. A program jest tylko pod ten prog. Wczoraj go sprawdzalem i pamiec 24c08 zaprogramowal bez problemu i postawilem licznik od B6 wiec chyba ok.
witam, dzień dobry - adwokat diabła :grin:
Grześ posiada takie cudo - www.AJAWe.pl :decayed:
