Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
To najpierw wrzuć manete, potem będziemy dalej myśleć. Michał, PW.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
michal a stary licznik jaki masz??
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ----------
michał małe OT
to twoja furke na kalendarzu dzisiaj widzialem u Dzika w sklepie , mowie skas ja znam :kox:
Oba liczniki VDO, oba z czerwonym podświetleniem i wskazówkowym zegarkiem, oba bez Fisa. Jedyna różnica to data produkcji: stary 12.1997, a nowy 02.1999.
To u Dzika wciąż sierpień?:decayed:
michal logujesz sie nowym pinem do licznika , kanal 50, tam bedzie domyslnie liczba 32000, w polu new value wpisujesz stary kod pin ze starego licznika który jednoczesnie powinien byc pinem immo no i wtedy licznik adaptuje sobie vin auta i kod immo
ale tak dziala immo 3 ktorego ty miec nie powinienes no ale niech cwiara sie wypowie
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
ale jak jest zły pin to przy próbie logowanie wywala error
Dokladnie tak jest Bartek. Przy immo 3 do nowego licznika przechwytywany jest VIN i immo id z sterownika silnika. Oczywiście trzeba pamiętać że przy logowaniu jak i w kanale 50 przed pinem wpisujemy 0 , chyba że robisz to vasem to nie trzeba.
Spalanie chwilowe 51.0 - 51.9 :(
a podłączyłeś kabelek :decayed: od spalania
Wszyscy mi mowią że mam polifta i mam sie tym nie przejmować bo już mam ... Przerzucałem sie z miniliftowego jaegera (czerwone podswietlanie) do full lifta vdo (biale podswietlanie).
Na stówę masz albo zle podłączone spalanie albo wogole bo pamiętam jak w Elsie pisało jeśli spalanie waha się w okolicach tam właśnie 51 l to albo zle albo wogole nie podlaczone
Panowie, który zakładał emulator? Przyznawać się bo sprawa pilna:whistling:
Dalej pilne?????
Bo ja mam i swietnie sie spisuje polecam
Dalej pilne?????
Wal do bidzia na PW, bo chłopak w potrzebie :whistling: dogadacie się, ogarnięty jest.
Kaju nie byłem dzisiaj u dzika bo potrzeba nieść ludziom pomocy pilniejsza:kox: wiec czasu nie było, jak się nie odezwie do soboty to podjazd w sobotę bo wtedy będę miak możliwość
odezwał się dzisiaj :wink:
Panowie zrobiłem sobie przejściowke kabli według schematu co jest na forum. Podłączam i cisza i ciemność... Obecnie mam licznik uk-nsi a podłączam vdo z a6 jakieś rady? Przejściowka dobra. Wg schematu. Sprawdzone 3 razy...
Totalnie nic się dzieje? U cwiary jeszcze banglał, światła włączałeś? Zapłon przekręciłeś? :decayed:
U mnie tak to dzialalo
Sprawdz zasilanie:
+12V pin 1,23
Masa pin 9,24
Niebieska kostka oczywiscie.
MA BYC 24 A NIE 34. SORKI.
http://img.tapatalk.com/d/13/04/25/ane8ady5.jpg
Sprawdz zasilanie:
+12V pin 1,23
Masa pin 9,34
Łoda faaak? :shock3:
---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ----------
k**wa ładny ten FIS nawet. W ręce go nawet nie miałem a był mój :grin:
Na stole robi ok. Tylko ta przejściowka coś chyba du d*py...
koledzy posiadam licznik w mojej audi poliftowej jeagera , wskaźnik poziomu paliwa źle wskazuje tzn zawsze pokazuje że posiadam ponad połowę zbiornika czy można jakoś naprawić ewentulanie wymienić jakąś część w tym liczniku , czekam na waszą pomoc
ja bym się cieszył...cały czas ponad połowa:kox:
....a tak na poważnie...ja bym najpierw zaczął od odkręcenia pokrywy z baku i poruszał pływakiem...mnie się stary nie wiem jakim cudem, ale raz się zawiesił:wink:
cwiara powinien coś poradzić, ma z pół pokoju gratów do liczników :whistling:
