Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Dobra Pany potrzebna pomoc. Udało mi się dziś zakupić zegary od A4 8d0 920 931 TX. Zegarki ogólnie w fajnym stanie ale mam jedno zmartwienie. W ouput testach wskazówka od prędkości wychodzi lekko ponad 260 i staje pionowo na prędkości około 105 km/h ( moje stare jager równo 100 ) obrotomierz również minimalnie ponad 3 tys. Dodam że na zegarach z A6, kóre mierzyłem miałem podobny objaw ( tylko te od A6 troszeczkę więcej odstawały od pionu niż te od A4) kodowanie tych zegarów ( i a6 i a4 ) było 00060 zmieniłem te od a4 na 00140 ( takie jak moje jager )ale objaw ten sam. Czy to kwestia jeszcze jakiejś adaptacji czy coś jest nie halo z nimi? Trzeba będzie przestawiać wskazówki ? Przy okazji jeden jeszcze objaw mnie niepokoi. Mianowicie po zalogowaniu do zegarów VAGIEM pokazuje w oknie Extra : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i podiero numer AUZ....
W moich zegarach jagera w miejscu tych xxxxxx jest coś tam napisane normalnie.
Proszę o pomoc. Ogólnie po podpięciu pinów od 14,15,16 do masy zegary na starcie wyświetlają OK i fis fajnie świeci ale te wskazówki mnie martwią :(
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
Wskazowki zaden problem recznie skorygujesz.. a te xxxx nie znam sie wiec nie pomoge, ale pewnie ktos grzebal i diabla narobil :grin:
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
zdaje sie, ze vin nie przepisany..
będzie banglac i bez tego.
masz stary pin?
albo inaczej: w ecu tez jest zaszyty, pytanie czy jeszcze jest ,
czy juz jest wpisana maksymalna wartość 655 coś tam;)
---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ----------
w sensie adaptacja nie przeprowadzona do konca tak, jak byc powinna..
zakładam, ze z jaeger'a pinu nie masz;)
nie mam. Napisałem już do ćwiary o pomoc bo i tak chcę żeby zakodował mi immo. Ale piszeż że adaptacja pomoże na te wskazówki czy na te magiczne xxx?
No bo nie będzie to idealnie w pionie, tylko lekko właśnie w stronę bardziej do 105. Może ktoś zmieniał tarcze i po prostu źle nałożył wskazówki, jest to do wyregulowania...
Witam, potrzebuje wsad EU do licznika VDO, pełny fis, zegarek cyfrowy, 100kmh na środku, b5 2000r AJM.
http://s11.postimg.org/i7uydyzdr/DSC07845.jpg
Numer licznika podaj.
wskazowki trza fizycznie zdjąć,
podczas testu ustawic na dwunastej.
jesli chodzi o pole extra z xxx ,
to gdzies na ros techu jest adaptacja uzywanych zegarow do istniejącego ecu,
przydałby się pin z jaegera,
chyba, ze masz mądrzejszy kabel niz vag-com.
generalnie to nie przeszkadza,
"moszna" z tym jezdzic ;)
pzdr,
assist
Kanał 50 ile dobrze pamiętam po wpisaniu starego pinu w nowym liczniku następuje adaptacji vinu i immo , jednocześnie pin od nowego licznika zmienia się na ten stary pin juz na stale
to jak wsadze nowy zegar to nie bede potrzebowal pinu z nowego tylko ze starego mi wystarczy ?
To co opisałem to jest adaptacja immo 3 które było montowane od któregoś tam tygodnia 2000 r
Jak by ktoś potrzebował to nam manetke do avanta po lifcie z obsługą fisa. Pisać na pw
a da rade wyciagnac pin z licznika na stole ?
jes of kors.
jes of kors.
ok czyli wioze do szpenia i niech wyciaga, bo sie nie bede na mine pchal
jes of kors.
Zgadza się, podłącza się commanderem i nie ma h*ja we wsi (ale Mariola w ciąży :eusathink: ), żeby nie ściągnąć.
Jestem świeżo po SWAPie na APU i ze względu na immo wleciały u mnie też liczniki z polifta (białe podświetlanie). Generalnie zegary już założone i działają elegancko, ale jeszcze nie zakładałem manetki. Prawa strona manetki jest mi znana, czyli złącze standardowe i to od sterowania FISa. Natomiast po lewej stronie oprócz złącza standardowego mam jeszcze jakieś jedno, chyba 3 pinowe jeśli dobrze pamiętam. Od czego to?
4 pinowe czarne - kierunkowskazy :wink:
Temat dzisiaj ogarniety. Oczywiscie nie obylo sie bez dreszczyka emocji jak sie zablokowalo immo i auto ani na jednych ani na drugich zegarach nie chcialo odpalic. Co sie okazalo bylo wlaczone immo off a ja je przez przypadek wyłaczylem :D
Jesli chodzi o zmiane jaegera na vdo i kwestie immo to pin ze starych zegarow wcale mi nie jest potrzebny do przyuczenia nowych zegarow. Temat jaegera opanowany i sprawdzony wiec jak ktos chce zmieniac jaegera na vdo i nie ma pinu immo to wbijac do mnie :)
Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
Tzn opisz cwiara bo ciekaw jestem , tzn ze mogłem nie potrzebować starego pinu czy o coś innego chodzi ?
Dokładnie.
To jeszcze jedno pytanie. Muszę przerzucać kompletną manetkę czy wystarczy że przerzucę tylko prawą stronę?
