Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Twoich Twoich we wspolpracy ze mna :decayed:
bo chyba Cie pamiec nie myli kto CI powiedzial gdzie co zmieniac :whistling:
To akurat było grzebanie z wyświetlaniem drzwi, co się posrałem w gacie przez telefon, że nie odpala :whistling: segmenty sam robiłem po kolei screeny po zmianie wartości w 19 i porównywałem, praktycznie w tym samym momencie znalazł to misiek, potem były próby u niego, sasza chyba tak samo próbował walczyć z tym i piz*a wychodziła. U Ciebie poJszlo egJelancko, ale u reszty nawaliło. I masa energii psu w d*pę
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
ale o zmianie wartosci w 19 ja CI przez koma mowilem palko
zapomniala? :wink::cygaro:
a za te posranie to sie kiedys musimy napic bo bede to wnuka opowiadal zapewne :buhaha:
A myślisz, że ja nie? :grin: stary, synek mi chciał pampersa pożyczyć :polew:
Dobra to ty mnie powiedz jak to uruchomić w minilifcie z c5 kanał 19 nie dostępny a licznik praktycznie taki sam.
Przyjedź do mnie w niedziele, to coś pokminimy.
Nie uruchamialem kanalu 19, hexami zmienilem co chcialem i gada
licznik PRAWIE TAKI SAM, fizycznie moze identyczny ale wsad juz zupelnie inny :whistling:
co a6 to a6, co a4 to a4... niestety
Dziekuje dobranoc :hi:
Obroty na 3k równe, a prędkościomierz na takie 103-105km/h. Wskazówki odpalisz tylko na blacie C5 po lifcie, WELCOME tylko po spięciu z RNS-E - jeszcze tego nie rozpracowaliśmy i chyba już temat odpuściła reszta chłopaków też, bo cisza na ten temat :whistling:
I tu sie mastah mylisz
POLIFTOWY LICZNIK Z C5 to ten z ringami
a ja mam minilifta - biale podswietlenie cyfra zegar - ori bez ringow i tez gada podswietlenie :whistling:
:guma:
a temp oleju nie:doh::decayed:
Miałem taki wsad kiedyś u siebie w liczniku ze po zapłonie licznik się cały zaswiecal bez świateł, kanał 19 był niedostępny a skąs to się brało
No to mówie, że któryś z chłopaków podświetlenie całego blatu znalazł jak zmieniał wartości w odpowiednich komórkach. Nie pamiętam już kto i nie pamiętam jakie wartości. Ale samych wskazówek nie ruszysz, to je amelinium i tego nie pomalujesz.
Ale zeby było śmieszniej to jak wciskalem lewa wajche do sprawdzenia km do kolejnego serwisu to pokazywało 247000 km :polew:
Ktoś miał ostro na bani bawiąc się licznikiem skąd był wsad :kox:
Wiedz o tym że w niedzielę jestem u ciebie. Tylko jak dojde do siebie bo teściowa w sobotę robi imprezę.
No to żebyś faktycznie doszedł do siebie, bo nie chce znowu w kościole śpiewać ulubioną nutę Arka, czyli Anielski orszak niech mą dusze niesie :whistling::polew:
Spokojnie. Po południu powinno być dobrze. Najwyżej Arleta będzie prowadzić jak będzie chciała jechać.
:hi:
---------- Post dopisany at 22:34 ---------- Poprzedni post napisany at 22:14 ----------
W piątej sekundzie fura naszego forumowego kolegi Maciusia Szyby :guma:
Ok, Pany jest bomba ;) ale mam pytanie - kolejne.
Zakodowałem licznik prawie tak samo jak ten co miałem i pojawiła się ciekawostka.
Wcześniej miałem 00044 czyli:
00xxx - no Extra Options
xx0xx - Germany (D)
xxx4x - 4-Cylinder
xxxx4 - Turbo-Engine (from MY 2000)
Teraz sobie wrzuciłem 02144 czyli:
02xxx - Seatbelt warning active coby mnie ładnie i kulturalnie świeciło i przypominało o pasach
xx1xx - Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000) - bo po cholerę mi te niemce jak jesteśmy reszta świata
xxx44 - tak jak było.
Z tym, że komunikat o przepalonej żarówce stopu dalej pokazuje jako BREMS LICHT.
Myślałem, że wybierając reszta świata zrobi się chociaż angielski a tu dalej po Niemiecku. Nie daje się tego, już nie mówię spolszczyć, ale chociaż zangielszczyć?
---------- Post dopisany at 00:51 ---------- Poprzedni post napisany at 00:49 ----------
Czy może:
-> Kanal 04 (Sprache)
Die im Zusammenhang mit dem Navigationssystem angezeigte Sprache lässt sich wie folgt einstellen:
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
Kanał czwarty i jedziesz z koksem.
Widzę właśnie w temacie "Kodowanie sterowników w Audi A4 (B5 - 1995-2001)", że jest tego spooro. Muszę to sobie na ojczysty przetłumaczyć.
Ale pierw obrobię zdjęcia z dnia dzisiejszego i pewnie już nie będzie mi się chciało lecieć o tej porze :D
:guma:
:hi:
ale poruchal chociaż sobie ?
Tak nawiasem z przedlifta na e60 swap tzn ze wkoncu przestal ćpać a zaczął rozrabiać i sprzedawać :polew:
Brema Licht jest od stopów a je podlaczales też ?
Pacjenci:
Wyżej, kupiony anglik FullFIS, niżej mój 1/2FIS.
Mnie najlepiej rozkładało się obudowy wykorzystując pociętą wizytówkę.
Podważamy zatrzaski, wkładamy paski i później to już wystarczy pociągnąć ew. rozpoławiać śrubokrętem naokoło obudowy.
Ciekawość wygrała, musiałem sprawdzić co się tam kryje.
Jak już mamy rozpołowione obudowy czas na zabawę i zamianę tarcz prędkościomierza.
Pyk i gotowe.
Zostało tylko złożyć obudowy.
Kalibracja.
Jeszcze do poprawek bo mój pedantyzm nie wytrzyma.
9352987637_98e4a03ed5_n.jpg9355763562_b90f886cac_n.jpg9352987139_c03094af32_n.jpg9355763716_615024e12a_n.jpg9352986953_1def89ae10_n.jpg
Niektóre już poprawiałem, ale na stole jest ok a w teście znowu pół milimetra nie tak.
W teście wyszło też jak świeci FIS. Pójdzie do wymiany/naprawy, ale to jeszcze nie teraz. Ogólnie jest OK. Poza kilkoma liniami to praktycznie wszystko dobrze widać. Zdjęcia jednak nie pokazują rzeczywistości zwłaszcza, że matryce nie lubią czerwonego światła i wariują.
Efekt podłączenia licznika do radia.
Drzwi.
Oczywiście wszystkie działają jak powinny ;)
Klapa bagażnika.
Jako, że klapa bagażnika miga to ciężko jest ją uchwycić na zdjęciu.
Żarówki.
Sprawdzałem wszystkie możliwe.
Jako, że podłączone mam pozycyjne z tyłu, mijania i stopy to każde daje taki efekt jak na zdjęciu, poza stopem oczywiście. Tutaj też widać lepiej klapę.
STOP.
Z oczywistych powodów błąd pokazuje się dopiero jak naciśnie się hamulec. Jeszcze do zmiany język na taki bardziej zrozumiały.
Sprysk.
Wyjmowałem wtyczkę i fontanna również ładnie tryska.
Finito.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc, wskazówki, porady i słowa uznania. Mam nadzieję, żę uda mi się napisać tutka to i przyszli majsterkowicze będą mieć oparcie z mojej strony.
Szczególnie dziękuję bediksowi za helpdesk ;)
* Mam jeszcze filmiki, ale jadę na mobilnym a nie chcę wytracić resztek transferu na wysyłkę kilkuset megowych filmików. Będę przy stałym złączu to wyślę i pokażę.
Wielki szacun dla tych, którzy przeszli całą drogę i dokonali takich samych zmian. Wielki szacun również dla tych co pospinali masę gdzie trzeba :wink: bo i tyle co zrobili to kawał dobrej roboty.
Nie ma tragedii , przejezdzisz zimę i sobie wymienisz, dlaczego na każdym zdjęciu przebieg jest zamazany ?
