Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Panowie mam problem z połączeniem Vag Commander z autem a dokładnie łączy sie z 01 motor ale nie moge odczytać przebiegu a w 07 nie moge sie w ogóle połączyć (pin) .
kabel mam vag can+k auto z 98r wie ktos moze co zrobić żeby było ok ?
potrzebuje wymienic ecu ...
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Nie wiem po czym wybiera się wsad więc dlatego pisze ze z 95r.
A ja pytałem po co Ci wsad bo jeśli do wrzucenia do anglika to nie trzeba , tak pomyślałem ze o to chodzi no chyba ze chcesz diesla na pb przerobić
Panowie czy licznik z a6 w automacie do a4 manual będzie robił? Czy lepiej od manualna szukać?
To nie ma znaczenia jaka była skrzynia biegów.
Ja brałem z automata licznik i od razu po podłączeniu do manuala znika linijka z biegami.
To co zrobić z tą utratą tyś km?
Jezeli ma koncowke 930m to lepiej unikac bo moze byc crypto ktorego sie nie przekoduje jak to mialo u mnie miejsce.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Ok.
Znika linijka bo brak jest komunikacji ze sterownikiem skrzyni, ale w liczniku jak sie nie przekoduje bedzie blad komunikacji ze skrzynia.
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
Pytanie było czy może być licznik z automata w manualu a nie o to jakie błędy i czy w ogóle wyskoczą :wink:
Więc odpowiedź brzmi i brzmiała. TAK, można mieszać.
---------- Post dopisany at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany at 18:22 ----------
Chociaż może ja czegoś wiem i mnie uświadomisz bo ja nic poza:
xxx?x: Ilość cylindrów / xxx?x: Cylinder
4 – 4-cylindry / 4-Cylinder
6 – 6-cylindry / 6-Cylinder
8 – 8-cylindry / 8-Cylinder
xxxx?: Silnik / Engine
0 – TDI / TDI-Engine
2 – 4-cylindrowy i 6-cylindrowy benzynowy / 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
3 – 8-cylindrowy benzynowy / 8-Cylinder Gasoline-Engine
4 – Silnik z Turbo / Turbo-Engine (from MY 2000)
nie kodowałem a tutaj przecież nie ma nic o rodzaju skrzyni.
I błędy mi żadne nie wyskoczyły.
Rodzaj skrzyni to w adaptacjach sie ustawia a nie w kodowaniu. A dokladnie kanal 60 w adaptacjach.
Aż polecę z rana szybko to zobaczyć bo tam nic nie ruszałem i błędów żadnych nie sieje.
---------- Post dopisany at 19:33 ---------- Poprzedni post napisany at 19:30 ----------
-> Channel 60 (CAN data bus) (from MY 2000)
+00001 - Engine electronics
+00002 - Auto Transmission
+00004 - ABS Brakes
+00008 - Klima-/Heizungselektronik
+00032 - ADR
+01024 - Instrument luster
Jako, że mam MY2000 to raczej zajrzę zobaczyć co tam siedzi.
Co tutaj jest co?
+00001 - Engine electronics - ???
+00002 - Auto Transmission - automatyczna skrzynia
+00004 - ABS Brakes -
+00008 - Klima-/Heizungselektronik - Klimatronik czy sama klima?
+00032 - ADR - ???
+01024 - Instrument luster - ???
A może zmieniałem, kurcza, nie pamiętam ;/
Musiales cos zmieniac bo inaczej by wywalilo blad komunikacji ze sterownikiem skrzyni.
Juz sie nie popisuj 1:0 dla nas :grin:
Z wymianą licznika robiłem w cholerę rzeczy na raz, więc nie jestem pewien czy w 60 kanale coś robiłem.
Ale co z pozostałymi wartościami dla tego kanału"?
Trzeba pododawac wszystkie wartosci w zaleznosci od wyposazenia.
W koncu grube rezanie moje j szyby dobiega konca, a na poczatku wygladalo to tak:
Nie jestem już w stanie podłączyć stary licznik aby sprawdzić jakie tam było kodowanie w kanale 60.
Nie, no oczywiście, że tak, ale co jest co?
Głównie te:
- ADR
- Instrument cluster
Engine elektronic zawsze dodajesz, klima... - masz klimatronik dodajesz, adr to nie wiem , instrument cluster- licznik czyli zawsze dodajesz.
Czyli dobrze pamiętałem, nic tam nie ustawiałem. No to ja już nie wiem.
Może w B6 w grupie 60 się coś ustawia albo w B5, ale w innym liczniku.
Ja mam tak:
To jak masz i miales 1025 to jest bez automatycznej skrzyni. Wartosc 1027 jest dla automatu.
