Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Tak jak już wcześniej pisałem. Manetka z pełnego polifta spkojnie pasuje do przedlifta. Kwestia dodania jednego pinu we wtyczce przy wycieraczkach jeśli nie podłączamy funkcji czasowej wycieraczek.
A tak po za tym. Ma ktoś rozpiskę co i jak żeby podłączyć tą funkcję czasową wycieraczek? Przekaźnik itp mam, kwestia tylko podłączenia.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
No z wycieraczkami spoko ale strona od swiatel i kierunkow jest calkiem inna.. nawet kierunki masz przeciez w osobnej kostce w polifcie nie wspominajac o reszcie płaskich pinow a w przedlifcie sa okragle... :whistling:
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Kwestia tylko i wyłącznie kostek. Montowałem to do siebie i nie miałem z tym żadnego problemu. Wszystko działa jak trzeba.
Eh.
Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
Ja tak samo przeszczepialem u siebie ale kostki od kierunkow i swiatel trzeba zmienic bo nie jest p&p w przed i polifcie..
Tak, kostki oczywiście trzeba zmieniać ale to jedyny problem.
:hi:
po raz drugi wziąłem się za wkładanie licznika do mojego przedlifta, ofiarą padł licznik s6 c5, zrobiłem przejsciówkę, wszystko ładnie śmiga, wskazania, obroty, prędkość, problem zaczyna się z podświetleniem mianowicie z zółtej przedliftowej kostki wychodzą dwa piny pod tytułem:
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
a liftowego licznika wychodzi tylko jeden taki pin pod tyutłem terminal 30 i jest to pin 23 niebieskiej kostki(32)
gdy podłącze pod pin 9 zółtej kostki, licznik chodzi po przekręceniu kluczyka jak nalezy, ale nie ma podtrzymania(kasuje sie data czas), gdy zaś podłącze pod pin 10 licznik cały czas jest podświetlony niezaleznie od tego czy kluczyk jest w stacyjce czy go nie ma,gdy tylko jest na pinie 10 nie reaguje w ogole na przekrecenie kluczyka, gdy zmostkuje te dwa piny, wszystko śmiga, ale podświetlenie cały czas zostaje, czy może mi ktoś powiedzieć co tu jest na rzeczy?:decayed:
:hi:
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
A bez podswietlania "pamiec" jest?
---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ----------
:hi:
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
I sprobuj kombinacji 9pin z plus po zaplonie a 10 pin z 23 (t32) niebieska.
:hi:
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
:hi:
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
chodzi Ci o zmostkowanie? teraz mam zmostkowany 10 i 9 i swieci caly czas
Witam szukam magika (okolice Warszawy) który zamienił by mi zwykły licznik na licznik Fis w audi a4 99r. Może macie osobę godną polecenia??
:hi:
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
:hi:
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
Nie 9 daj do obojetnie jakiego plusa po zaplonie a 10 do 23 i zobacz co sie stanie.. :wink:
swietny filmik na temat immo III i adapatacji immo ID
Immobilizer III Immobilizer Swapping (Instrument Cluster) - Ross-Tech Wiki
i dopasowanie kluczy
Immobilizer III Key Matching (Cluster) - Ross-Tech Wiki
chyba trzeba zebrac do kupy wszystkie info i poprosic o podwieszenie , w pierwszym poscie mozna umiescic wszystkie linki info materialy rozpiski
ma pytanko . zrobi mi ktoś moduł to oszukania alladyna poziomu oleju ?
---------- Post dopisany at 14:26 ---------- Poprzedni post napisany at 14:22 ----------
i drugie pytanko
czemu po zmianie licznika na białe podświetlanie nie działa mi wyświetlacz od radia w liczniku .
olej czasami zgaśnie ale wtedy ta cześć wyświetlacza jest nie podświetlona . a zawsze miałem tam info z radia.
dodam ze przed wymiana licznika miałem licznik z 6 zegarami FIS-em na środku ale miał zegarek ze wskazówkami i czerwone podświetlanie .
audi jest poliftowe
Jakie radio, i czy do szarej kostki podpiales prawidłowo kable z radia ?
i drugie pytanko
audi jest poliftowe
zakodowałeś?
radio SYMPHONY II . tak dobrze po wpinałem piny
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
zakodowałeś?
a jak zakodowac ? ogolnie zmienialem jakies kodowanie licznika
A na kanale 60 co masz ? 1024 ? A daj 0000 bo 1025 to can chyba ale to też możesz spróbować
---------- Post dopisany at 22:46 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ----------
A Symphony II nie jest juz na canie właśnie ?
Ja mam podobnie po wymianie radia na Symphony II nie mam wyświetlanych info z radia na fis i po włączeniu świateł nie podświetlają się klawisze z radia. Dodam że grają mi tylko tylne głośniki.
Próbowałem robić to według takiej instrukcji jak znalazłem w necie ale to nic nie dało.
Możecie mi coś jeszcze doradzić?
Proszę.:exclamation:
żeby nie było to cytat z neta:
1. Podlacz Vag do auta za pomoca portu OBD-II.
2. Wlacz zaplon i radio. W Vagu wybierz Radio Controller.
3. Radio pokaze na ekranie "DIAG".
4. Wybierz "Recode Module". Musisz wybrac system pieciu znaków, (które napisalem ponizej). Np. "00007" to jest ustawienie standardowe, które powinno byc ustawione w Twoim aucie, a "00017" to jest system Bose, który najprawdopodobnie masz teraz ustawiony i trzeba go zmienic.
5. Wylacz radio i zaplon oraz rozlacz Vaga.
6. Wlacz radio i zobacz efekty.
Rozpiska cyfr kodu:
cyfra 1 Country ID (0 = standard)
cyfra 2 Sound Coordination (0 = standard)
cyfra 3 Number of passive speakers
0 = No passive speakers (Bose)
1 = Front left (Bose with hands-free phone)
2 = Fronts passive, rears active
5 = Passive fronts, non-active rears
cyfra 4 Sound System
0 = standard
1 = Bose
cyfra 5 Radio Configuration
1 = No CD changer
3 = With CD changer
5 = With secondary display
7 = With CD changer and secondary display
Tak wiec u ciebie powinno byc 00007 jesli masz zmieniarke i dodatkowy wyswietlacz lub tez 00003 jesli nie masz wyswietlacza.
chłopcy a posiada ktoś z was instrukcję kodowania licznika i komunikatów na wyświetlaczu FIS do B5 licznik Jaeger 1/2FIS, można byłoby prosić o ewentualny namiar
