Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
pin 3 - sygnał z czujnika temperatury
Albo pin 10, jeśli wyświetlacz ma 10 pinów.
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Czy w liczniku w autach przed 97 rokiem, (czyli zegarek analogowy bez cyfr i prędkościomierz do 220km/h wtyczki 2x26 i 1x20) do podłączenia wtyczki od fisa obowiązuje ten schemat ? :
kostka_T20.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
Gdzieś w temacie przewineła mi się informacja że sygnał spalania podajemy do tej małej czarnej czteropinowej kostki. Czy to prawda ?
To jest właśnie schemat do podpięcia kostki fisa w tym roczniku. Zresztą sam nagłówek na to wskazuje.
Czteropinowa kostka czarna jest od temp. oleju, a nie od spalania. Na innym schemacie znajdziesz kostkę i pin, do którego trzeba podać sygnał od spalania.
sygnał spalania z tego co widzę na tym schemacie ma iść do pinu 1 w kostce FISa. Do któego pinu w tej małej czarnej kostce muszę podać sygnał z czujnika temperatury oleju ?
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
znalazłem czarna 4pinowa kostka pin1 to sygnał temp. oleju
Faktycznie w przedlifcie idzie do tej właśnie kostki. Nie przyjrzałem się.
Witam pozwolę się podepnąć pod temacik. Potrzebuję informacji który pin z ECU odpowiedzialny jest za spalanie podawane na FIS. Silnik 1.8t AEB 95r.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
no a ja wlasnie sobie zrabalem ladny licznik od c5. a wszystko przez moja chora ciekawosc. wgralem sobie nowy wsad i kaplica. brak prawie wszystkiego. sa tylko kontrolki i wskazowki od oleju i volty. samochod pali i jezdzi. wgranie orginalnego wsadu nic nie dalo. co teraz robic? kto pomoze?
Pisz do cwiary , moze go odreanimuje
chlopaki a ktos poradzil sobie z ikona Airbag? nie w sensie jej zaklejania czy co kolwiek innego... tylko zeby dzialala jak nalezy? jak to bylo w przedliftowych?
ujebałem wsad? :kox: chwal się krzaczkami, uwielbiam takie zamordowane hexy oglądać :banan: wiadomo, że Szyby i tak nikt nie przebije, ale bardzo chętnie spojrzę :naughty: jaki numer licznika? pisz do cwiary, jest do uratowania na pewno, tylko trzeba na programatorze kości zrobić :wink:
---------- Post dopisany at 19:36 ---------- Poprzedni post napisany at 19:35 ----------
w przedlifcie jest żarówka, w polifcie dioda
a nie mowilem ze c5 fl to nie jest takie hop siup?
jak znam zycie i fl-owe budziki to anielski orszak mu zagral jak nic :whistling:
---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 20:52 ----------
a na wyswietlaczy dziennym kilometrow co pokazuje?
pewnie nic albo error, bo przy dEf'ie to jeszcze nie zaśpiewał i może go uratować ori wsad. ale jak ten nie pomaga - to już po nim i tylko programator
comanderem uwalilem tak budzik z c5 fl ze i programator i nowe kosci nie pomogly :naughty::kox:
:guma:
:guma:
kolejny egzorcysta, k**wa mać :grin:
no trudno, ryzyk fizyk bylo. moj licznik to 4B0 920 981 J. nic nie wyswietla. pala sie tylko kontrolki, a wskazowki od voltow i oleju(ten max po lewej) wskazuja max,brak podswietlenia. samochod odpala tak jak poprzednio,tzn. miga immo ale jezdzi. dodam ze to angol. nie jestem az tak zmartwiony bo mam drugi a ten kupilem w zasadzie dla wyswietlacza i ringow. takze w razie czego bedzie na czesci. ale jak sie uda uratowac,to tez super. to do kogo mam pisac,kolega cwiara?
jeśli to jest licznik z allroada (a tak mi wychodzi z googlarki), to nic dziwnego, że go uwaliłeś
---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
fajna opcja wyświetlania otwartych drzwi - może by tak wrócić do grzebania w wsadach :naughty:
Można milion razy pisać, że z C5 nie pasuje do B5... ale nie... niektórzy i tak swoje... skąpy dwa razy traci niestety... teraz i tak trzeba kupić z B5 :facepalm::grin::decayed:
tyle to i ja wiem a cos konkretnego?
pasuje pasuje, bo ja u siebie adaptowałem allroada, ale trzeba głowy na karku i przede wszystkim sprzętu :wink: fota allroada u mnie:
---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 20:41 ----------
a nawet bez grzebania w zbiorniku można odwrócić w wsadzie wskazanie paliwa - ile to roboty :decayed:
ale ze jak poskapilem? przeciez napisalem,ze kupilem go na czesci,bo mam juz od B5 ale z walnietym wyswietlaczem.
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
https://imagizer.imageshack.us/v2/675x507q90/546/dscf6833d.jpg
to kolego poratuj tym wsadem,czy juz nic sie nie da zrobic?
