[B5 AFN] Dobrze jak na AFN + 216 + soft - kat ?
SoMeS
a6 c5 avant 2.5tdi ośka :wink4:
wczoraj mała weryfikacja była...
b7 2.0tdi 140 zostaje 2 długości w tyle
b5 afn + turbo awx + fmic = 145 kucy i 326nm ~ takie same wyniki (u mnie nieco gorzej z racji skrzyni, przy zmianie biegów traciłem)
b5 1.8t póki co jeszcze lepsze
Coś dłubane było, bo jest katapulta, fura wyszła z firmy caractere.
Aby zapiszczeć wystarczy, że wrzucę 1, puszczę sprzęgło (przy 5-10km/h) i wcisnę gaz do dechy, asfalt wciąga pod siebie, na 2 czasem też pociągnę na pisku.
Na 1 do 40, 2 do 70, 3 do 100, 4 do 130 pozniej 5 i 220 :kox:
Jak będę na jakimś pasie startowym, to filmik nagram i wrzucę.
no to czekamy na filmik :good:
i ja chętnie zobacze, u mnie do 120 na 3 sie kręci i mam do 100ki jakieś 9+ sekund gdy jest 20 stopni :naughty: jak sprzegło nie śliźnie sie :wallbash: wiec to twoje 8s to musi być juz dobre dłubanko prawie jak u Jaro4444
SoMeS narazie u siebie mam wtryski 216, pompe 11, skrzynie manual, softu brak, kat jeszcze jest,
i z czystym sumieniem moge stwierdzić po obejrzeniu Twojego filmku, że masz jakiegoś muła
coś jest chyba nie tak, powinno być szybciej, albo automat tak zamula
ja na 2ójce wykręcam 120km/h :gwizdanie:
tak jak napisał gregory furka aktualnie do 100 jakieś +/- 10s
lapek filmik nagrywany w dużej temperaturze.. myślę że jak będzie chłodniej to będzie jeszcze lepiej.
póki co program zrobiony nieco hardcorowy a zagotować IC nie jest trudno, wrzuce FMICA to będzie lepiej :wink4:
poza tym chętnie zobaczę jak idzie to Tobie bez programu :cool1:
powoli zabieram się za szukanie elementów do drugiej tury :kox: :kox:
na filmiku widac ze jest +/-10s do setki, normalne (zdrowe) 2.0TDI 140km ma tyle samo, 145KM w b5 to juz blizej 9s, wiec ta weryfikacja ma sie nijak do rzeczywistosci...
ta weryfikacje ma się bardzo dobrze builking bo moje b5 miało wynik jaki napisałem a b5 z 146km i 326nm z którym szedłem niemalże łeb w łeb cieło się z innym b7 2.0tdi i wynik praktycznie taki sam :wink4:
Somes bez urazy, autko na + mody tez ale poki co a4 z 2.5 motorem nie objedziesz ;)
Powodzenia w modach zycze ;)
