[B5 AHU] Po wymianie termostatu wskaźnik temperatury spada do 60 stopni
moj kolega jest posiadaczem audiczki 1.9 TDI wymienil termostat i w trakcie jazdy samochod normalnie sie nagrzewa do 90 stopnia ale pozniej temperatura spada do 60 i znowu powoli dzwiga sie do 90 stopni, a na wyswietlaczu od klimy ciagle na kanale 51 pokazuje 90 stopni i moje pytanie sa takie:
1.czy to awaria licznika?
2.czy czujnik od temperatury cieczy przesyla sygnala do wskaznika temperatury i klimy czy sa dwa rozne??
czujnik temperatury masz do wymiany
grabson765 a mozesz mi powiedziec ktory to jest czujnik bo dowiedzialem sie ze sa dwa G2 i G62 ale nie wiem gdzie on jest i ktory ma byc wymieniony?
Ja mam podobną sytuacje. Silnik rozgrzewa się normalnie do 90*C, w czasie jazdy cały czas mam 90*C (na wyświetlaczu).
Ale np. gdy dojeżdżam do skrzyżowania, wrzucę na luz, to na moment temperatura na wyświetlaczu spada do około 80*C.
Zaobserwowałem że tak się dzieje po dłuższej jeździe z większą prędkością.
Na kanale 49 temperatura oscyluje w granicach 81-84*C
Na kanale 51 cały czas 90*C
Mi temperatura spadała na wolnych obrotach przez termostat ale aż nie aż tyle stopni po wymianie na oryginalny jest ok
panowie sprawdzilem kanal 49 i wskazuje tak: najpierw nagrzewa sie do 87 stopni puzniej spada do 60 stopni i znowu lecie do ok.87 a pozniej spadlo nawed do 40 licznik wskazuje tak samo czyli nowy termostad jest uszkodzony czy moze czujnik??
To co widzisz w 49 kanale klimatronika jest tym samym co pokazuje zegar na blacie... tylko z duzą dokladnoscią...
Zeby stwierdzic jaka jest faktycznie temp. płynu - trzeba podlaczyc VAG...
W Twoim przypadku na 99% czujnik temp. do wymiany... mozna jeszcze spróbowac spikac wtyczke jakims WD40...
Możesz sprawdzić jeszcze czy masz ciepły czy zimny dolny wąż od chłodnicy? Ja mam cały czas zimny, i temperatura też tak mi spada.
Wydaje mi się że to wina termostatu.
A z nimi to jest różnie, nie zawsze nowy oznacza że termostat jest dobry...
a gdzie znajduje sie ten czujnik??[br]Dopisany: 04 Wrzesień 2009, 12:19_________________________________________________panowie wiecie gdzie jest ten czujnik czy nie??
