sani Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Witam! Coraz bardziej denerwuje mnie stukanie pod deską rozdzielczą, pojawia się już teraz codziennie i dużo głośniej niż wcześniej. Niby drobnostka ale wnerwia. Po stronie pasażera w okolicy airbag, tak mi się wydaje. Często słychać to stukanie nawet przy odpalaniu auta ale najczęściej kiedy jadę po niezbyt gładkiej drodze :confused: Prawie każda większa nierówność na drodze i stukanie gotowe Czy może to stukać airbag bo jest źle przykręcony czy coś takiego? Proszę o jakieś pomysły Pozdrawiam
Kiors Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Jesli airbag to mozesz szybko sprawdzic odkrecajac schowek. Roboty raptem na max 30 minut. To tylko 5 srobek i ladnie widac cala poduche od dolu: 2 w srodku po lewej, 1 w srodku na gorze i 2 pod przykrywka po prawej stronie widoczenj po otworzeniu drzwi (tam gdzie sa bezpieczniki tylko ze druga strona)
sani Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Schowek już odkręcałem, masz rację poduchę ładnie widać ale tam chyba wszystko ok, nie dłubałem przy niej nic bo bałem się, że wystrzeli przypadkiem :biggrin: Może to silnik od wycieraczek ale on chyba jest po stronie kierowcy co?
Hincó Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Schowek już odkręcałem, masz rację poduchę ładnie widać ale tam chyba wszystko ok, nie dłubałem przy niej nic bo bałem się, że wystrzeli przypadkiem :biggrin: Może to silnik od wycieraczek ale on chyba jest po stronie kierowcy co? Tak, jest odo strony kierowcy przynajmniej tak widziałem u siebie po otwarciu maski..
sani Opublikowano 1 Maja 2007 Autor Opublikowano 1 Maja 2007 No to silnik wycieraczek odpada, coś mi stuka po stronie pasażera
sisi1977 Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 moze cos albo ktos zrobił Tobie kawał i wrzucił cos do otworów dmuchawy :confused:
sani Opublikowano 1 Maja 2007 Autor Opublikowano 1 Maja 2007 moze cos albo ktos zrobił Tobie kawał i wrzucił cos do otworów dmuchawy :confused: Nie, to brzmi jak jakiś większy niedokręcony element. Wcześniej myślałem, że to coś w drzwiach ale tam wszystko ok
audia4s4 Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 w mojej poprzedniej a4 tdi tez tak stukało jak odpalałem i moze sie to wydaje smieszne ale to były dwie rurki od klimy sie zetkły podłożyłem kawałek gumki i ok u ciebie nie koniecznie musi byc to
sani Opublikowano 1 Maja 2007 Autor Opublikowano 1 Maja 2007 w mojej poprzedniej a4 tdi tez tak stukało jak odpalałem i moze sie to wydaje smieszne ale to były dwie rurki od klimy sie zetkły podłożyłem kawałek gumki i ok u ciebie nie koniecznie musi byc to Nie mam klimy Gdyby stukało tylko przy odpalianiu to bym się nie przejmował ale ciągłe stukanie podczas jazdy może denerwować. Dziękuje za podpowiedzi i proszę o więcej :biggrin:
KICHOL Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 Miałem takie stuki i zlikwidowałem je bardzo prosta stukała niedokręcona osłona chyba od wiatraka dokręcałem ją w tamtym roku wiec nie pamiętam dokładnie zdejmij schowek i szukaj metodą Szukajewa mi to zajeło z 20 min
sani Opublikowano 1 Maja 2007 Autor Opublikowano 1 Maja 2007 Dzięki kichol, jutro sprawdzę i dam znać czy mam to samo [ Dodano: 05-05-2007, 16:52 ] Osłona od wiatraka chyba dobrze jest przymocowana, nie ma tam żadnych wkrętów. Zauważyłem że stukanie zaczyna się w momencie gdy podczas jazdy włączam nawiew powietrza, ustaje po wyłączeniu nawiewu. Chyba nic na to nie poradzę :confused:
