[B6 AVJ] nowy foty i swap
czaki22 jeśli chodzi o czipa to w benzynce chyba można zaryzykować (niski max. moment obrotowy w porównaniu do TDi) - problem w tym że masz CTV pierwszej generacji, przed modyfikacjami i z tego względu bałbym się to ruszać :confused4:
szarpie przy ruszaniu a czasami wogole nie ruszy jak nie dodam gazu przebieg 160 000 olej zmieniany ale nie pomoglo. Wizyta u Sopy mnie czeka mam nadzieje ze okaze sie tak dobry jak o nim pisza
to faktcznie
jak padnie przerobisz na manual :tongue4:
może podjedź gdzieś najpierw na sprawdzenie skrzyni w jakim jest stanie, powymieniaj w niej oleje i inne pierdoły i cipkuj :)
pewnie zebym przerobił
nie sa zle te skrzynie, trzeba o nia po prostu dbac a nie ma prawa sie nic stac, niestety za wygode sie placi,
małe zmiany
ee tam małe :wink4: ...najważniejszy mod :decayed: ...w tym miesiącu :naughty:
zgadza się te skrzynie nie są takie złe jak o nich piszą miałem taką w b6 i problemów nie było.Jeśli się jej nie katuje i zmienia olej co 60tyś to powinno byc ok
i juz po problemie
No Wojtuś autko super. W końcu sam je z anglii dla Ciebie targałem :gwizdanie: :naughty: Szybko się uporałeś z przekładką tylko mówiłeś na początku że sedan ok ale widzę że i tak wyreżałes avanta... no ale co zrobisz... :decayed: Tylko te felgi zimowe zmień i będzie gut :naughty::hi:
Hehehe :tongue4:
a ta laska prezentuje moje wozidłełko
Jeszcze dokladki :decayed:
czaki Ty tu nie rezaj tylko szukaj skór dla mnie :decayed:
ładne zacne autko prawie takie jak moje :)
pomalowane dokładki
pomalowane dokładki
Wnętrze nawet na wypasie :good:
Ten gril wygląda strasznie :thumbdown: Kup Sobie jeszcze chromu na metry a będzie błyszczący festyn na całego :thumbdown:
To jest ori grill S4 B6, ma kratki antracytowe i dlatego jest taki efekt przy robieniu zdjec na sloncu.
Gość
