[B6 BEX] Na co zwrócić uwagę przy zakupie 1.8t 190 Q ?
Przymierzam sie do zakupu A4 03 BEX, jak w temacie.
Nigdy nie mialem do czynienia z tym silnikiem, a wszczegolnosci z napedem quattro.
Na co zwrocic uwage, czego sie wystrzegac? Dodam ze auto ma orginalny przebieg 200tys. km i pelen serwis Long Life.Z gory dziekuje za rady. :)
na wszystko !!!!!!!!!!!!!
ale jak jest po servisie to nie ma obaw
trzeba wpiąć Vag-a itd itp
Long Life.
To niedobrze, ale nie przekreślałbym.
Najpierw sprawdzilbym jego historie w ASO. Co do silnika, to trzeba zrobic logi i przyjrzec sie dokladnie turbinie + pelny scan vag'iem.
Niestety nie mam dostepu do Vag-a, sprawdzanie tylko organoleptycznie. :rolleyes:
no to jest tak jakbyś obmacywał dziewczynę przez ścianę :polew: :polew:
bez Vag-a musisz posprawdzać dużo rzeczy:
jeśli napęd quattro to na wolnych obrotach wbij wsteczny wolno puszczaj sprzęgło i posłuchaj czy nic się nie odzywa, rób próby powoli do przodu powoli do tyłu (zobaczysz czy podpory wału są ok)
sprawdź dobrze sprzęgło bo często przy napędzie quattro jest przypalone lub dotarte
sprawdź czy buda się nie trzęsie... (jak tak miałem u siebie myślałem że poduszki pod silnikiem a było koło dwumasowe)
sprawdź czy silnik nie ma wycieków i czy nie dymi
Quattro to jak każdy samochód :) nie ma cudów przy kupowaniu ze coś może być ukryte :)
Ale po czasie docenisz napęd :)
