Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Bose będzie działać ze wszystkim, kwestia podłączenia go.
W dniu 25.05.2026 o 21:12, matix608 napisał(a):
Czy Bose w A4 B6 Avant bedzie działać z Radiem Chorus II? Ocz
Edytowane przez Garnus
Czy zwykły subwoofer można zamienić na Bose?
Bose ma 1 Ohm a zwykły 2.
Subwoofer jest mocowany tylko na 3 śruby od strony bagażnika?
Nie można. Musisz cały system włożyć.
  • 3 miesiące temu...
Taka ciekawostka związana z tym tematem
Miałem w planach dołożyć drugi wzmacniacz ten zwykły harmankarton i sub z q5 ale okazało się że ten głośnik basowy ma inna impedancje i zapomniałem że koło zapasowe mam 16 a nie 17 cali, strasznie to wystawało i olałem temat w wielkim skrócie.
Trafiła się oferta Bose w atrakcyjnej cenie i to zmieniło całkowicie plan, Położyłem cała wiązkę od początku do końca i stara została. Miałem to gdzieś z tyłu głowy i trafiła się wspaniała okazja, wzmacniacz bose z kompletną wiązką za 70 zł D Podłączyłem to wszystko w konfiguracji dwóch przodów tzn drugi wzmacniacz zasila sowimi przednimi kanałami tylne głośniki pasażerów ( w przypadku fabrycznej instalacji harmana i bose ten tył gra dużo ciszej ale bose i tak samo w sobie jest głośniejsze ) NORMALNIE drugie życie dla tego audio, drzwi dzwonią D w środku jest tak głośno że nie słychać pasażera obok co mówi, skala głośności się skróciła w pewnym sensie, w rnse bawiłem się ustawieniami i jak ustawiłem fader na przód to już w ogóle moc, już znalazłem swój złoty środek, Przy otwartych drzwiach całkowicie zagłusza prace wspaniałego tdi i na to co mnie najbardziej cieszy nie zmarnowałem powierzchni użytkowej i nadal mogę przewozić powietrze 👍 zostawiłem sobie przewody na drugi sub i centralny głośnik, bo w przyszłości chce to wykorzystać, fajnie się złożyło bo wiązka z sedesa ma długi przewód do suba. Ogólnie to następnym razem zmieniłbym pozycje wzmacniacza ale wcześniej przymocowałem wiązkę i nie chciało mi się już tego odpinać. ogólnie to nic się nie grzeje jak coś, sprawdzałem pirometrem i wzmacniacze po obciążeniu miały te same temperatury.
Nikt nie zauważył różnicy w brzmieniu pomimo tego że teoretycznie tylne drzwi sa mniejsze, Podobno sa tacy co słyszą kierunek lutowanej cyny 🤠
