rafal_1281 Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 Witam... Mam problem z samochodem a mianowicie nie trzyma mi temperatury... Podłączyłem go pod komputer i wyszło, że czujnik temperatury silnika nie ma sygnału. W serwisie wstawili mi inny niż powinien być. Wymieniłem dzisiaj na lepszy ale dalej temperatura w granicach 87-88 *C (sprawdziłem na climatronicu (Samochód audi A4) ) Co może byćprzyczyną, że nie dochodzi do 90 *C ?
majkel_majki Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 Szczerze mówiąc to nie ma się czym przejmować, inna sprawa gdyby silnik osiągał 68 stopni i ani jednego więcej
bartek1605 Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 jak wymieniałem termostat to na nim pisało, temp. otwarcia 87-88 *C.
rafal_1281 Opublikowano 4 Września 2009 Autor Opublikowano 4 Września 2009 Mam pytanie... Czy jeżeli w komputerze był błąd a ja po jakimś czasie wyieniłem czujnik to błąd sam się skasuje ?
Dev Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 Mam pytanie... Czy jeżeli w komputerze był błąd a ja po jakimś czasie wyieniłem czujnik to błąd sam się skasuje ? nie, do tego jest potrzebny VAG
robert74 Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Mam podobny kłopot. Temp dźwiga się lekko pod 70 i dalej ani grama. W korkach do góra 75 i stop. Jeżdżę tak juz dwa lata. jeszcze sie nic nie dzieje. Bać się????
pablo_9 Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Mam pytanie... Czy jeżeli w komputerze był błąd a ja po jakimś czasie wyieniłem czujnik to błąd sam się skasuje ? nie, do tego jest potrzebny VAG Dokładnie tak jak kolega napisał, podłączaj VAG'a i kasuj błąd Mam podobny kłopot. Temp dźwiga się lekko pod 70 i dalej ani grama. W korkach do góra 75 i stop. Jeżdżę tak juz dwa lata. jeszcze sie nic nie dzieje. Bać się???? Bierz się za wymianę termostatu to nie są jakieś wielkie pieniądze...
robert74 Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Dzienx. Ale dziwię sie trochę. Nie wchodzą w grę jakieś błędy zegarow??. temp oleju ( zegar) po grzaniu dźwiga się do ok. 70 - 80. Co mi grozi jeśli faktycznie walnięty jest termostat. Podpięcie pod komp. wykaże przyczyne??? Dwa lata jazdy, ok. 25 tys kilosów i caly czas wszystko ok jeśli chodzi o silnik. Tylko ta niska temp......
pablo_9 Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Silnik może więcej palić, jeszcze na necie znalazłem taką opinię "Jazda na niedogrzanym silniku powoduje skraplanie paliwa na ściankach cylindrów i przedostawanie się paliwa do oleju smarującego. Olej jest rozcieńczany i traci swoje własności smarne." Podpięcie pod kompa nie zawsze wykazuje błąd w moim przypadku tak było nie miałem żadnych błędów ale po wymianie termostatu i później czujnika temperatury wszystko jest jak należy cały czas 90* bez względu czy trasa czy miasto.
robert74 Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Dalej mam wątpliwości. Motorek wsysa ok. 11 - 12 l benzynki w mieście czyli w normie. W trasie na 62 l zrobie ok. 750 - 800km( jazda tam gdzie sie da również pod 200km/h). Tak czy inaczej jadę jutro do mojego "doktora".
pablo_9 Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Tak czy inaczej jadę jutro do mojego "doktora".
domjenick Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Jazda na niedogrzanym silniku powoduje skraplanie paliwa na ściankach cylindrów i przedostawanie się paliwa do oleju smarującego. Olej jest rozcieńczany i traci swoje własności smarne." skraplanie moze wystapic,ale w nieznacznym stopniu i nie zagrozi to bezposrednio silnikowi-podczas pracy-jest to niemozliwe-eksplozja i temperatura panujaca w tym czasie to uniemozliwia,a na postoju-paliwo nie dostaje sie do komory spalania,wiec olej moze byc rozcienczony tylko chlodziwem,w wyniku zniszczen na uszczelce i wtedy moze zajsc zjawisko " rozcienczania" oleju,co moze skutkowac zmniejszonymi wlasciwosciami
Dev Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Dalej mam wątpliwości. Motorek wsysa ok. 11 - 12 l benzynki w mieście czyli w normie. W trasie na 62 l zrobie ok. 750 - 800km( jazda tam gdzie sie da również pod 200km/h). Tak czy inaczej jadę jutro do mojego "doktora". moje AJL pali prawie 2 litry mniej do wymiany masz czujnik i termostat ale wszystko ori Vagiem mozna sprawdzic prace sondy lambda jeżeli pracuje na "bogato" znakiem tego masz robote a jeżeli "...jezdzisz już tak 2 lata..." to ja Ci współczuje bo przez ten czas set litrów paliwa poszło w komin
azjark Opublikowano 9 Września 2009 Opublikowano 9 Września 2009 Optymalna temperatura pracy silnika to 89 stopni, każda książka pisze, tak wiec masz OK. Spalanie silnika masz określone w wklejce w bagażniku. 70 stopni to za mało sprawdź termostat, bo niedługo może skończyć żywot twoja pompa cieczy chłodzącej.Pozdro
MALIN-PL Opublikowano 9 Września 2009 Opublikowano 9 Września 2009 koledzy jak sprawdzic temp silnika bo czasami mi wyskakuje 70 czasami 80 a czasami dobija do 90, czasami nawet do 20 min jak jade to mam nadal 60
Dev Opublikowano 9 Września 2009 Opublikowano 9 Września 2009 koledzy jak sprawdzic temp silnika bo czasami mi wyskakuje 70 czasami 80 a czasami dobija do 90, czasami nawet do 20 min jak jade to mam nadal 60 przy takich wahaniach temperatury czujnik do wymiany
MALIN-PL Opublikowano 9 Września 2009 Opublikowano 9 Września 2009 dzieki a czy moglbys sprecyzowac gdzie jest ten czujnik i np dac jakis link bo mialem przedtem 80 to mialem 3 czujniki temp :>
Dev Opublikowano 10 Września 2009 Opublikowano 10 Września 2009 między silnikiem a ścianą grodziowa widać go tam wyraznie, jak pamietam jest niebieski 4 pinowy
pablo_9 Opublikowano 10 Września 2009 Opublikowano 10 Września 2009 Z tyłu głowicy zamontowany w czarnym krućcu tak ja kolega wyżej napisał między silnikiem a ścianą grodziowa widać go tam wyraznie, jak pamietam jest niebieski 4 pinowy
