[B5 ADR] Lekkie drgania pedału gazu
Kiedy operuje pedałem sprzęgła (wydaje mi się że chyba przy puszczaniu sprzęgła) to czuje na pedale gazu lekkie drgnięcie, :rolleyes: co to może być?
* prosze o stosowanie wlasciwego prefixu [Musashi]
no to wydaje ci sie czy tak jest bo to duża różnica, a moze to jakiś tik nerwowy ci w noge wszedł :lol: (przepraszam nie mogłem się powstrzymać), poobserwuj to zjawisko i napisz cos wiecej :rotfl:
drganie pedału jest na pewno, ale nie jestem pewien czy po wciśnięciu czy przy popuszczaniu sprzęgła bo nie zawsze sie tak dzieje (tik nerwowy dobre :lol: )
sprawdze dzisiaj dokładnie w którym momencie sie tak robi i dokładnie to opisze,może zle sie wyraziłem co do drgania , pedał gazu lekko wpada , ucieka z pod nogi :rolleyes:
[ Dodano: 02-05-2007, 15:59 ]
właśnie przyjrzałem sie dokładnie problemowi z pedałem gazu, czuć ruch pedału tylko przy ruszaniu na pierwszym biegu, ale to nie zawsze, pierwszy raz spotykam się z takim dziwactwem, a miałem kilka aut w z swoim życiu ,zgłupiałem :confused:
To moze masz inteligentne autko :question: Jak ruszasz bez gazu to sam dodaje zeby ruszyc bo to nie TDI bez gazu nie pudzie :rotfl::rotfl: A tak na powaznie to nie slyszalem nigdy takich zeczy :a4fan:
naprawde nikt nie spotkał spotkał sie z takim czymś? dziwne , bo naprawde sie tak dzieje choć wcale mi to nie przeszkadza... już wiem :eek: moje :audi: musi być naprawde WYJATKOWE : :rotfl:
tukan2000, Ja tez bo co tam moze drgac jak wszystko elektronicznie Sterowane. heh Dobre... Moze poprostu ten pedal gazu ci tak źle chodzi na poczatku (cięzko) potem sie robi luzniej i wiesz jak idzie ciezko cisniesz mocniej a jak sie robi luźno to poprostu wciskasz dalej mocno i Gaz wpada w podloge.. no niewiem juz sam.. dziwne... :confused: pozdr
[ Dodano: 02-05-2007, 22:48 ]
petrus, TAK ono jest wyjatkowe :smile: :smile: :cool:
Czesc,wlasnie miałem zapytac,o podobna rzecz,dlatego,ze u mnie jest podobnie
stojac na parkingu np. autko stoi na wolnych,wsiadam,dodaje gazu i puszczam pedal trzymajac na nim delikatnie noge,-czuje jak odbija w dziwny sposob,tak jak by sie zapadal,i nie mowcie,ze nikt tego nie ma, bo to 2 Audi jakim jezdze i to samo dokladnie sie dzieje, pozdrawiam
Ja mam to samo i też nie mam pojęcia co to jest, wcześniej jeździłem astrą i tam z elektroniki to miałem chyba tylko światła ;D Teraz się już przyzwyczaiłem ale mimo wszystko w momencie kiedy dodam troszkę za mało gazu, to pedał się cofa, tak, ze silnik wraca do normalnych obrotów, w sumie nie podoba mi się to, bo nie wiem czy tak ma byc... Może ma to związek z tempomatem który u mnie nie działa, chyba ze nie wiem jak go uruchomić ;P JaK ktoś rozwiązał problem albo chociaż wie dlaczego tak się dzieje to niech się podzieli informacją ;P
W nowszych autach z przepustnicą sterowaną elektronicznie nie ma mechanicznego połączenia tejże z pedałem więc brak takich efektów. W starszych audi przepustnica jest sterowana linką i momencie kiedy przydusisz silnik komputer dodaje gazu, otwiera przepustnicę i ta ciągnie linkę powodując lekki ruch pedału. Jest to normalne i należy unikać sytuacji kiedy drga pedał gazu, czytaj nie dławić motoru jak kursant na elce bo to niezdrowe dla silnika.
No i bardzo pięknie :D Dzięki za wyjaśnienie :D Czyli jednak samochodzik inteligentny jest ;P i sam sobie gazu dodaje :D ;P :evil:
