[B5 AJM] Wyciek płynu chłodzącego
witam! mam pytanie otuż mam ubytki płynu chłodzącego wyciek wystepuje po prawej stronie auta wyciek jest nie wielki (mała plamka) gdy jezdze wolno wyciek jest trudny do zmiezenia ale gdy rozbujam auto na tracie to wylatuje mi cału płyn ze zbiorniczka i nie wiem czy to wina pompy wodnej czy jakiegoś rozdzielacza spojrzalem pod zbiorniczek i zobaczylem jakis wylkot nie wiem czy moze tam powinien byc jakiś przewod :cry: a moze to wina chlodnicy bo jest zapowietrzona ??? a jak wogule odpowietrza sie chlodnice ??
kumpel miał to samo w a3, najpierw sprawdzilismy przewody było ok, potem okzało sie ze woda podczas duzych predkosci ucieka przez odpowietrznik, wina tego mogł bys wadliwy termostat, wymienilismy go i dalej to samo, na koncu okazało sie ze była uszkodzona uszczelka pod głowica wymienił i jest ok
opaski sa dobre a ta plama pod autem pochodzi ze skrzyni biegów :frown: bylem u mechanika i stwierdzil ze pompa wodna jest ok tak ze caly czas nie mam pojecia dlaczego znika mi plyn chłodzący :cry:
O!
Miałem zakładać podobny temat..
Byłem dziś na szarpkach -wyszły dwa wahacze do wymiany-nieważne. Auto było w górze i przypadkiem lampką mechanik poświecił w okolice nad łączeniem-skrzynia-silnik. No i co? Woda.. Do tego ten zielono-niebieski nalot, wycieka stamtąd, cholernie trudno się tam dostac, wyciąganie skrzyni odpada,, trzeba od góry-tylko jak ?
Właśnie o to chhciałem zapyać, są to węże chyba do nagrzewnicy, wychodzą gdzieś z bloku tak centralnie w środku silnika/maski no normalnie jądro pod maską ;) Da siętam jakoś dostać od góry?
A co to ma do tego tematu? Trzeba sprawdzić sszomo, czy właśnie tam cos nie jest nie tak, wystarczy podnieś auto, albo na windzie albo windzie tkaiej do zmiany koła i tam popatrzeć, mi nie ubywa dużo, ubyło może 0,5l w ciagu.. no własnie nie wiem odkąd to trwa, ale raczej dużo..
[ Dodano: 07-05-2007, 17:05 ]
Tyle że ja mam 1.6 PB :>
  • 1 rok później...
A jam mam problem tego rodzaju iż po wymianie rozrządu ubywa mi płynu około 300 ml/2tygodnie. Dziś zmienilem olej i odkryłem ze podczas pracy płyn delikatnie kapie z "osłonki" rolki od wału (chyba) więc wyciek raczej znajduje sie wyżej. Czyżby mechanior czegos nie dokręcił?? Rozrząd był wymieniony kompletny pompa wszystkie paski rolki itp. itd.?? Poradzcie czy mam z mechanikiem :rant: czy :bicz2:!!!
sprawdż czy niema wycieków z pompy tandem jest umieszczona z tyłu silnika na skrzynia
na poczatku sprawdź połączenia rur gumowych, opaski itp.
