[ALL B7] 2.0tfsi b7 okolice 320-330hp
zrob program, wydech ,fmic zmiescisz sie w 5tys i bedzie ladnie :decayed:
w tej sumie 5 tys nie bierzcie pod uwage programu :decayed:
tylko elementy mechaniczne i robocizne
Te 5k starczy akurat na fmic i wydech - licząc prawie po 2,5k na jedno.
to akurat taka wersja bardzo rozrzuta po 2,5tys :decayed:
bo rownie dobrze mozna zrobic to za 2tys te 2 rzeczy :tongue4:
Czy 2k za całość jakąś konkretną, to bym polemizował - podałem ceny na okrągło z montażem gratów do auta i zakupem w firmie. Samodzielne kupno zestawu i połączenie tego w całość wyjdzie sporo taniej, tylko trzeba mieć czas, pojęcie i zdolności manualne, a nie każdy tym wszystkim jednocześnie dysponuje :wink4:
jak chcesz auto do zakrętów to kup sobie impreze albo evo...
a tak naprawdę to głownie evo jedzie jaak po sznurku, subaraki są specyficzne, o wiele bardziej podsterowne niż by się mogło wydawać, a a4 no cóż waga waga i jeszcze raz waga..
a co z turbina.. musze ją niestety wymienic..
ja bym zrobil to na poczatek, jak ci bedzie malo to pozniej turbo
nie rozumiesz :) mam uszkodzone turbo, musze wymienic, a przy okazji jak wymieniam turbo to myslalem cos jeszcze wymienic i nie chce wydac wiecej niz okolo piatak :naughty:
kopalnia wiedzy to Poziek, moge jedynie przytoczyć Jego słowa do mnie, jak nie masz wolnych 20k na ten cel [300KM] to sobie odpuść, zrób wydech, turbo inlet pipe i program i będziesz zadowolony :wink4:
Fajny zestawik. Wszystko nowe, się świeci i kusi oczy. GT2871r fajne turbo, ale to z linku jest jednak tylko eliminator który ma na wej. A/R 60, a więc nie za dużo. Nie pełno rozmiarowe turbo 2871r. Większość eliminatorów nie wydala tego co ATP zapewnia. Przeważnie o 50KM liczba jest zawyżana w górę. A więc na tym zestawiku jak będzie 350-360PS to max. Czy ja wiem, czy warto się w takie zestawiki pakować. Ja bym tego nie kupił.
dodatkowo nie jest to do końca pełny kit - trzeba by dołożyć pompę paliwową, wtryski oraz FMIC, żeby to jakoś jeździło
No to dołóż wtryski i pompę.
Pompa robi między 31 a 110 Bar.
Z czego tam założysz.
Wtryski? Toż to FSI i nie ma jakiegoś tam wyboru dużego.
Jak zmienisz wtryski to zmieni się kąt rozpylania paliwa, czyli całą teorią o uwarstwionej mieszance szlag trafi i będą się czujniki pluły.
Dlatego stare poczciwe 1.8T jest na razie górą jeśli chodzi o rezanie, bo ma się większe pole manewru i jest mniej skomplikowane. A moce uzyskuje się podobne.
Oj chyba nigdy nie bedzie/nie był 18T ponad FSi :wink4: potencjał układu wtryskowego w nich jest piorunujacy, zobacz cisnienie wtrysku oraz rozmiary dysz seryjnych wtrysków. Nie mówiac o przebudowanej głowicy z wystarczajaca liczba zaworów, czy najmniejsz ważnych wałkach wyr, kombinowanych kołach rozrzadu itp. Ten motor jest po prostu lata swietlne do przodu. To tak jak z 2.5TDi i nastepca 3.0TDi :naughty:
Pozdrawiam.
Nikt nie podważa że FSI jest lepszy od poczciwego 1.8T ale póki co jest chyba jednak trudniejszy do rezania :wink4:
Wszystko zmieni się z czasem :naughty:
Nie jest trudniejsze a wręcz prostsze. Samym programem robisz więcej niż w 1,8 turbo. Kluczem do sukcesu w pierwszej kolejności jest cooler i wydech. Sam wydech daje przyrost w ok. 11-15 Ps plus do tego coler duży drugie tyle. Wąskim gardłem w A4 TFSI jest mały filtr i ratuje go wkładka lub custom. Wszystkie stage są dostępne w naszej firmie. Pozdrawiam
