[B5 ADP] Płyn do wspomagania - wymienić całkowicie czy tylko dolać?
Witam
Jak w temacie. Mam mało płynu do wspomagania co wiecej już o barwie brązowej. Kupiłem Litr zielonego Febi i mam dylemat. Wymienić cału płyn czy tylko dolać. Jesli caly to czy starczy ten literek. Pozdrawiam
możesz dolać,możesz wymienic jak tam chcesz...Jak masz możliwość to wymień :gwizdanie:
Pewnie że lepiej jest wymienić cały :good:
moim zdaniem skoro barwa brazowa oznacza starosc to wymien plyn w calym ukladzie , znajac zycie wymien zeby nic innego nie polecialo :)
wymienić !!!!!
płyn jest mineralny, czyli wymiana raz na 2 lata lub 60 tkm
Wymień i będziesz spał spokojnie :wink4:
A czy kolor brązowy nie oznacza np płynu o kolorze żółtym czyli np. Maxxus VG?
ile wchodzi płynu do układu?
Witam
Hej czy kupiłeś go z allegro? np http://allegro.pl/item772995240_plyn_do_wspomagania_vw_olej_zielony_febi_krakow.html
Dolejesz bedzie to samo w niedługim czasie, lepiej wymienić w całym układzie z tego co pamietam u mnie poszło ok 1,5 litra wieć 2 litry w zupełności wystarczy po roku można spuścić troche z samego zbiorniczka i dolać to co zostało
u mnie 1 litr poszedł na przepłukanie układu (miałem tam niezły syf) i 1 litr na zalanie do pełna :) przed wymianą troche wspomaganie mi wyło, a po wymianie jak ręką odjął (zatajając fakt że na pełnym skręcie jeszcze wyje, ale to chyba u większości tak jest)
joł. jak najszybciej wymienić olej?
podnieśc auto, poodpinac troche przewodów, kierownica w lewo, w prawo, tak kilka razy
ale tak na prawde to pospiech wskazany jest przy łapaniu pcheł
najlepiej rozebrac co sie da, umyc wszystko w benzynie ekstrakcyjnej, ze zbiornikiem włacznie
dobrze jak jest Vacumpompa, mozna ładbnie wyssac stary płyn
dobrze jest zalac płynem, odpalic silnik a potem znowu usunąc płyn
odpowietrzać w jaki sposób?
wystarczy zalac płynem i krecic kierownica od lewa do prawa albo odwrotnie :polew: :polew: :polew:
najlepiej jak przód jest uniesiony
Wczoraj wymieniałem u siebie płyn. Ten który udało mi się odessać wyglądał jak gnojówka.. Kupiłem mineralny febi 6162, przepłukałem układ nowym płynem i zobaczymy jak się dalej potoczy wszystko ;] Jakbym miał czas i możliwości to na pewno rozebrałbym wszystko bo zapewne dużo syfu tam jeszcze zostało..
