Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w A4 B6 i B7
Bart-S
W dniu 2.12.2021 o 10:52, leaf79 napisał:
Dzień dobry,
multitronic 0AW (LLA) w A4 B8 przy niższych temperaturach tj. ok. +5 stopni i niżej dziwnie zachowuje się rano po pierwszym uruchomieniu silnika i przełączeniu na bieg (niezależnie czy to D, S czy R). W momencie zapięcia Drive skrzynia stawia mocny opór i obroty silnika spadają czasem poniżej 500, a ekstremalnie może nawet raz na jakiś czas zdarzyć się zadusić silnik.
Co może być przyczyną, czy ktoś miał takie objawy i jak został ten problem rozwiązany ?
Dziękuję za odp.
Zadzwoń jutro. Mam więcej pytań.
  • Odpowiedzi 2.5 tys.
Witam,
obroty rosną a samochód nie przyspiesza, wpadł mi dwa razy w taki stan, czy na VAG można to jakoś zdiagnozować, z góry dzięki.
TCU? podłączyłem do VAG, przeskanowałem całość auta, wyszło coś z elektryką, przy skrzyni brak błędów...
Address 37: Navigation        Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
   Part No SW: 8E0 035 192 C    HW: 8E0 035 192 C
   Component: RNS-E HIGH EU   H46 0650
   Revision:      03S    Serial number: AUZBZ7D0013767
   Coding: 0301217
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 24475997E4DBF6A657-5196
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 65
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.09
                    Time: 15:24:19
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 65
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.09
                    Time: 15:21:09
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.80 V
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 2901
                    Clock: 13:24
02261 - Data Medium
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 205
                    Reset counter: 125
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.09
                    Time: 16:18:41
             Freeze Frame:
                    Mileage: 655350 km
                    Count: 1201
                    Clock: 15:17
00878 - Connection to Speaker Front Left
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 124
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.03.15
                    Time: 16:55:58
16352 - Control Module - Electrical Error
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 42
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.12.22
                    Time: 17:26:56
Zadzwoń jutro po południu. Muszę wydobyć z Ciebie więcej informacji na temat okoliczności usterki.
W dniu 28.01.2022 o 20:59, fastest napisał:
Witam,
Rozwiązane, okazało się że to nie problem skrzyni.
EGR był zawalony, wyczyszczono, samochód śmiga jak należy, pozdrawiam.
W dniu 17.02.2022 o 14:51, Bart-S napisał:
Jeszcze nie wysłałem :decayed:
A mógłbyś  podeslac link do adaptacji skrzyni, bo nie wiem czy dobrze to zrobilem, ewentualnie opisac to, adaptacja wyszla u mnie ok ale jak trzymam gaz w jednym punkcie to mam odczucie jak by delikatnie byly obroty nie tak, jedzie równo i na chwile zwalnia i zaraz znow dobrze.i czy przy adaptacji ruszac wolno czy energicznie, tak samo chodzi o hamowanie.
W 01J nie ma znaczenia czy ruszasz agresywnie czy np. tylko pełzaniem. Jeśli status Run zmieni się na OK to znaczy, że zapisało.
Ok. Dzięki
