Baza wiedzy o skrzyni biegów Multitronic w Audi A4 B6 i B7
Nic, po prostu lubię znać wnętrze (bebechy itp.) różnych urządzeń :P Jak byłem mały to zawsze jak dostałem jakąś zabawkę to zamiast się nią bawić to ją rozkręcałem i patrzyłem co tam siedzi w środku :tongue4: Tak mi zostało na starość :polew:
A jako, że skrzyni nie rozkręcę to chciałbym poznać jej wygląd od środka^^
  • Odpowiedzi 2.5 tys.
Fr0styyy ja mam wlasnie rozebrana skrzynie na czesci wiec moge zrobic pare fotek i wstawic... tylko co cie interesuje mniej wiecej?? ktora czesc skrzynii??
W sumie to tak z grubsza jak to wszytko wygląda w środku :naughty:
ok jak dam rade to dzis wieczorem zrobie i wrzuce...[br]Dopisany: 16 Luty 2012, 14:54_________________________________________________Zrobilem dzis rano na szybkiego ale mysle ze wystarcza.
Sprzeglo:
Sterownik hydrauliczny i sprzeglo:
Bierznie z lancuchem:
Obudowa gdzie jest zamontowany sterownik hydrauliczny a na nim elektroniczny:
Dzięki, o takie fotki mi chodziło właśnie :good:
Wow super :) wewnątrz jest ciekawsza niż na zewnątrz, bo tylko tak ją widziałam do tej pory, teraz opisik co jest co :polew: nie no łańcuch rozpoznaję :decayed:
Co to może być?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 01J 927 156 CP
Component and/or Version: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 44717
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Może mieć związek z tym, że ostatnio (jakieś 3 tygodnie temu jak były te mrozy akumulator padł mi do 0)?
Co to może być?
1 Fault Found:
Sterownik skrzyni nie dostał informacji o aktualnej prędkości obrotowej silnika od sterownika silnika. Jeśli pojawia się sporadycznie i po skasowaniu nie wraca - można olać.
To mogło być spowodowane tym, że samochód zgasł podczas gwałtownego hamowania?
Co oznacza to, że koła mi się kręcą na N? Na podnośniku wrzuciłem na N (sprawdzałem poduszki silnika) to koła się kręciły zamiast stać w miejscu, ale mogłem jedną ręką zatrzymać.
Tak.
N to bieg "neutralny" - odpowiednik luzu w manualu. Więc dlaczego koła miałyby się nie kręcić :mysli:
Na podnośniku bez ich dotykania? Jak puszczam hamulec to zaczynają się kręcić.
qrde, ja mam tak samo
Ta normalne skoro napęd jest odłączony, a koła dalej są napędzane?
No dzisiaj sprawdzałem i kilka razy to dzieje się tak tylko jak koła są podniesione. Jak samochód stoi sobie na równej nawierzchni to nie zjeżdża itp. :)
Da się zrobić jakieś dynamiczne logi multitronica? Bo jak np. jadę sobie 70 km/h na 5 biegu i wcisnę pedał do oporu to obroty tak jakby przeskoczą z 2000 na 2050 i się cofną na 2000 i będą powoli rosły.. Przy tym troszkę szarpnie (poduszki silnika, dwumas, poduszka skrzyni?). Przy odpuszczaniu gazu jak nie zrobię tego łagodnie tylko od razu zdejmę nogę to też szturchnie trochę :D
Poduszka skrzyni i dwumas są mechanicznymi elementami, nie powiązanymi z żadnym czujnikiem - nie zdiagnozujesz ich VAGiem.
A powiedz mi jeszcze jedno. Czy podczas jazdy mogę wrzucić N i zahamować gwałtowanie? Bo szukam przyczyny dlaczego są takie drgania przy hamowaniu dziwne. Czy to skrzynia, czy zwichrowane tarcze hamulcowe? Na P i na manualnej dzieje się tak samo więc obstawiam tarczę, ale chcę się upewnić :)
Nie, nie wolno tak robić...
Tak też myślałem. Te drgania/bicia mają jakiś związek ze skrzynia? Bo jak hamuje bardzo ostro (z ABS) to tak jakby tego nie czuć, ale jak powoli zwalniam z hamulcem do 0 to właśnie to dziwne uczucie jest.
Przez cały zakres hamowania czy dopiero tuż przed zatrzymaniem?
