[B5 AFN] Ścięta opona
Witam.
Czy od wybitej tuleji tylnej belki może ciąć oponę? U mnie strasznie mam sciętą opnę tylnią z prawej strony od środka. Czy jednak muszę rozglądać się za tylnią belką? ostatnio na geometrii mechanik mi powiedział że własnie te koło troche skręcone jest do środka i zastanawiam się czy np wymiana tulei pomoże?
Sprawdż odległości od koła do nadkola powinny być takie same,jak są inne to już wiesz dlaczego tnie opone.
wybita tuleje może być przyczyną, jak jest uszkodzona to wymień i sprawdź geometrię, można jeszcze ustawić tylną belkę na mocowaniach
Byłem na geometrii i mechanik powiedział mi że tylnie koła nie są prosto ustawione a delikatnie zachodzą do środa auta. Czy warto sprobowac z tymi tulejami czy od razu zmieniac belkę + tuleje??
Tzn. co podejrzewasz że belka jest krzywa?
Ustawienie można skorygować na mocowaniu belki ale bez odpowiedniego sprzętu nie ma co tego ruszać bo auto zacznie jeździć bokiem a na śniegu zostaną 4 pasy ;)
Witam mam podobny problem u mnie tez kola tylnej belki z dwoch stron schoadza do sirodka po 4 stopnie za duzo, czy da sie to w jakis sposob skorygowac czy trzeba wymienic tylna belke, do dam ze na belce nie widac siladu zeby gdzies dostala i sie wykrzywila.
Witam ja miałem podobna sytuacje.. Okazalo sie ze miałem krzywa belke, Wymienilem belki i było ok. Ścianki obie opony od wew.
