Gajzer Opublikowano 10 Czerwca 2006 Opublikowano 10 Czerwca 2006 Witam,problem mam taki ze paruja szyby jak temp zew jest niska lub pada deszcz,nawet jak mam właczony nawiew na szybe,obojetnie jakiej pozycji nic nie da dopierooo jak wlacze klime to momentalnie zaczynaja odparowywac czym to jest zwiazane, zanacze ze filtr przeciwpylkowy wymieniony i nic, ale zauwazylem ze woda (tam gdzie sie znajduje akumulator)w podszybiu??:|stoi , znaczy nie znika do konca?? czy moze miec to jakis wplyw?? czy sa zapchane odpływy?? gdzie one sie znajduja?? na srodku podszybia jest akumulator czy sa podnim?? pomocy czy macie taki problem.pozdrawiam i prosze o pomoc każda sugestia mile czytana:)
Pikuś Opublikowano 10 Czerwca 2006 Opublikowano 10 Czerwca 2006 czy sa zapchane odpływy?? gdzie one sie znajduja?? na srodku podszybia jest akumulator czy sa podnim?? pomocy czy macie taki problem.pozdrawiam i prosze o pomoc każda sugestia mile czytana:) Prawdopodobnie masz zapchane odplywy. Jeden znajduje sie pod aku., a drugi pod serwem. Ale czy to ma jakis wplyw na parowanie to chyba nie. Wlacz na duzej klime i niech Ci dobrze osuszy szyby, a zawsze po koncu jazdy otworz drzwi na jakis czas.
Krzychu88 Opublikowano 10 Czerwca 2006 Opublikowano 10 Czerwca 2006 Ja tez tak mam i nie wiem co to moze byc filtry ok wszystko czyste sprawdzalem
Gość Murzyn Opublikowano 10 Czerwca 2006 Opublikowano 10 Czerwca 2006 Tak jak pikus pisze to moze byc 1 powod Sprawdzcie sobie czy filtr jest szczelnie zalozony, bo troche trzeba sie powyginac zeby go dobrze wlozyc
Gajzer Opublikowano 10 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2006 Tak jak pikus pisze to moze byc 1 powodSprawdzcie sobie czy filtr jest szczelnie zalozony, bo troche trzeba sie powyginac zeby go dobrze wlozyc hmm jezeli chodzi o ten filtr pod szyba to nie mialem wiekszego problemu rozkrecilem plastik i wsumie bezproblemowo zalozylem :| a czy warto kupywac preparat w spreyu "plak"do klimy itp, uzywa sie go ponoc tak,(grzac srodek auta przez 15 min i przez dozownik wpuszczac niewielkie ilosci "czegoś tam" ) czy to moze pomoc?? oczywiscie najpierw sprobuje to co napisaliscie ale jak jecjalem w trasie podczas deszczu to co jakies 15 min musialem wlanczac klime , wlaczyl bym na stale ale niestety moja dziewczyna momentalenie ma problem z gardlem, czy to jest moze oznaka ze cos z klima nie tak??? w innych autak z klima nie miala problemu
Gość pbogusz13 Opublikowano 11 Czerwca 2006 Opublikowano 11 Czerwca 2006 mam ten sam problem.Jak pada deszcz to paruje przednia szyba.Tylko klima osusza. Dzis o 22 wsiadlem do auta, na dworze bylo wilgotno. mokre autko(na dzialce bylem) i tez mi zaparowala szyba.Filtr wymieniony, klima odgrzybiona, sprawna. Tez mnie to drazni,zwlaszcza kiedy pada deszcz....
Flaha Opublikowano 11 Czerwca 2006 Opublikowano 11 Czerwca 2006 U mnie swego czasu też tak było.. nie wiedziałem co zrobić ale przy okazji tankowania zobaczyłem w sklepiku na stacji preparat do szyb "antifog" czy jakoś tak. Teraz jest ok.Słabiej parują a jak zaparują to szybciej schodzi. Dodam, że klima OK, odgrzybiona, odpływy ok, filtr też.
Gość Murzyn Opublikowano 11 Czerwca 2006 Opublikowano 11 Czerwca 2006 ostateczna opcja zalozyc filtr weglowy...jak nie pomoglo to co do tej pory pisalismy nie dosc ze wychwytuje duzo zapachow, to jeszcze duzo bardziej wchlania H2O
KICHOL Opublikowano 13 Czerwca 2006 Opublikowano 13 Czerwca 2006 Na koniec sprawdź czy płynu chłodniczego ci nie ubywa bo jeśli tak to.......już wiesz co. [ Dodano: 2006-06-13, 11:28 ] A nie myłeś przypadkiem silnika??????
szogun0 Opublikowano 14 Czerwca 2006 Opublikowano 14 Czerwca 2006 A czasem warto jeszcze sprawdzić drożność otworów wentylacyjnych. Są po obu stronach bagażnika pod zderzakiem. Dostęp do nich po odchyleniu wykładziny bagażnika. Powiny być w miarę drożne.
Gość Murzyn Opublikowano 21 Czerwca 2006 Opublikowano 21 Czerwca 2006 mi tez sie pojawil ten problem po odgrzybianiu klimy...po 2 dniach wietrzenia i suszenia srodka problem zniknal
Gajzer Opublikowano 22 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2006 Na koniec sprawdź czy płynu chłodniczego ci nie ubywa bo jeśli tak to.......już wiesz co. [ Dodano: 2006-06-13, 11:28 ] A nie myłeś przypadkiem silnika?????? no wlasnie nie myłem i plyn tez ok , zaczne od odgrzybiania i jeszcze raz sprawdze czy filtr dobrze założony ale wydaje mi sie ze tak .
Furio Opublikowano 22 Czerwca 2006 Opublikowano 22 Czerwca 2006 a czy powodem parowania nie jest przypadkiem wyjątkowa sczelność naszych autek?? U kolegi w mercedesie i u innego w beemce też szyby parują. Moim zdaniem tu po prostu chodzi o szczelność i tyle. pozdrawiam
dark79 Opublikowano 22 Czerwca 2006 Opublikowano 22 Czerwca 2006 a może poprostu masz obieg zamknięty włączony przy klimie
Wihajster Opublikowano 22 Czerwca 2006 Opublikowano 22 Czerwca 2006 jak jest klima wlaczona o obieg zamkniety to nie ma prawa parowac dopiero jak wylaczysz klime to paruja szybki
Gajzer Opublikowano 26 Października 2006 Autor Opublikowano 26 Października 2006 No i problem rozwiazany:) az glupio sie przyznac:) naprawilo sie samo heh wlaczylem dmuchawe na HI szyby migiem zaparowały do tego stopnia ze nic nie bylo widac przeczekalem pare minut, zrobilo sie keplo i to bardzo i powoli zaczely odparowywac teraz juz nie mam z tym klopotow Pozdrawiam
czerwony baron Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 sprawdź czy masz wszystkie zaślepki pod samochodem , te gumowe korki , jeśli nie masz (ja nie miałem jednej) to wilgoć dostaje się do auta i szybki parują jak szalone i dywanik z czasem robi się mokry.
