Ile Pali 2.8V6 automat Q
1.Chciałem sie dowiedzieć ile pali Pb ten model... każdy pisze cos innego....
2.Jakie Paliwo należy lać do 2.8V6 .. ja leje 98
3.O ile więcej pali automat od Man..
Gość Kaziu_Wichura
możesz lać 95 oktanowe. Jemu to nie robi różnicy czy spala PB 98 czy nawet PB 100. To zwykły silnik wolnossący.
Coś się mi wydaje, że jednak do 30V powinno się lac co najmniej PB98.
12V daje radę na PB95.
Pozdrawiam!
Gość Kaziu_Wichura
przecież to prawie te same silnik. 2.8 tylko o dwa tłoki więcej i trochę inaczej ułożone :lol:
Normalny silnik wolnossący, który może jeździć na 95 oktanowym paliwie. Oczywiście jak chcesz to możesz nawet mu lać V power Racing :wink:
Od wewnątrz, na klapce wlewu paliwa masz info otyczące tego co możesz zalać.
No i na 99,99% w 30V będzie to PB98, ale poczekajmy, może wypowie się jakiś posiadacz 30V :cool:
Ktoś tu się troche pomylił :wink: bo różnica tkwi tylko w liczbie zaworów czyli w budowie głowic.
A co do oktanów
Gość Kaziu_Wichura
jak używałem 2.8 to lałem mu tylko PB95 :wink: jeździł tak samo jak na PB98. Wniosek: tak samo? to po co przepłacać?
No chyba, że zaraz ktoś zarzuci jakimś dekalogiem fabryki gdzie będzie napisane, że zaleca się lanie benzyn o ilości oktanów nie mniejszej niż 98. Wtedy przestanę się upierać i przyznam rację.
Ale jak narazie stoję twardo przy swoim. Przecież te jednostki są stare jak świat. ECU nie rozpoznaje jakie leje się mu paliwo. Oczywiście tutaj mówimy o tych co najmniej 10letnich samochodach, w nowszych może się to zmieniło.
ja leje teraz Pb 95, spalanie przy takim silniku od 9 l - 16l, przy czy 9l osiągalne tylko na trasie, a większe spalanie niestanowi większego problemu :biggrin:
Witam
Wtrącę się do dyskusji, jeśli chodzi o rodzaj paliwa to katalogowo w/g książki serwisowej zalecane jest do silników nowszych 193KM paliwo 98 natomiast w praktyce nie zauważyłem różnicy czy 95 czy 98 jest to samo. Zużycie przy znacznych prędkości poza miastem wyszło mi 9,4 l w mieście koło 12 l.
w ksiazce obslugi samochodu mojego ojca (Dodge Grand Caravan 3.3 V6) jest napisane, ze zalecane paliwo to 98 oktanowe a minimum, na ktorym moze jezdzic to bodajze 83-85 oktanowe. kiedys dokladnie liczylismy spalanie, chwile po przerzuceniu sie z 98 na 95 palil 0,5-0,8l wiecej, po przejechaniu kilku bakow spalanie sie wyrownalo.
Ja leje 98 lecz zdarzyło sie tez 95 pewnego razu:P na 95 autko wydawało sie być bardzo zamulone.... :rolleyes:
to pewnie autosugestia, nie moglo byc bardziej zamulone. chyba, ze wlales paliwo na jednej z lesnych stacji, na ktorej Bog wie w jakich proporcjach miesza sie je z woda :)
Gość Kaziu_Wichura
dokładnie tak jak kolega pisze.
Jak lałem V power racin to mi się wydawało, że rakieta niesamowita się zrobiła (a przynajmniej chciałem żeby mi się tak wydawało) :lol:
Lejcie PB95 - nie widać różnicy po co przepłacać.
Tak jak już mówiłem, V6 to nie żadne cud techniki i niemieckiej myśli technicznej tylko zwykły wolnossący silnik :cool:
Kaziu - nie do konca jest tak z tymi ulepszanymi paliwami, jednak cos daja. kilka osob potwierdzilo, ze po zalaniu V-power 99 moja V-szostka (2.6) chodzila odrobine ciszej, ja natomiast zauwazylem, ze nie szarpala tak przy hamowaniu silnikiem. poza tym ustalo delikatne falowanie obrotow zaraz po odpaleniu :eek: zreszta byla juz dyskusja tego typu na forum i wniosek jest mniej wiecej taki - silnik moze pracowac ciszej, lagodniej i to wszystko, na pewno mocy nie przybedzie :) podobno najlepszym paliwem tego typu jest BP Ultimate.
Gość Kaziu_Wichura
tak, zgodzę się. Jednak są to tylko małe plusiki, które wg mnie nie są warte przepłacania, nic więcej poza tym co wymieniłeś nie zyskuje się.
Dla przypomnienia sam kiedyś jeździłem 2.8, tyle, że w budzie A6 więc nie to co piszę jest poparte własnymi doświadczeniami.
Gość spedyt
To są właśnie ulepszenia tego paliwa, tzn brak spalania stukowego
Gość Kaziu_Wichura
raczej chyba jego zmniejszenie (?)
