[B6 AWX] Oem +
No widzę ze zabudowa car -audio rozwija się :)
pisałeś wcześniej ze myślisz nad 19" jak byś chciał się pozbyć swoich 18" :) odezwij się może się dogadamy :) podjechał bym po nie do Częstochowy
Jajka wszadziłem w boczek bo po prostu lezały mi szafce:wink:
---------- Post dopisany 06-11-2012 at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2012 at 08:41 ----------
http://imageshack.us/a/img547/2016/zdjcie0270.jpg
Slajn pełna geba:decayed:
:facepalm:
ten znaczek jedno miejsce nizej i bedzie jak powinno byc
:wink:
:facepalm:
:wink:
Miałem to samo pisać :whistling:
W jego rejonach tak sie zaklada :facepalm: :facepalm::grin::grin:
ładnie się prezenci :D
  • 10 miesięcy temu...
:facepalm: czerwony hebel
Koza? Mały hebel? Reklama z Kauflandu? :decayed:
dobrze wyglada :wink:
wyrezales ten przekaznik wkoncu :whistling::decayed:
nie koza bo auto jest na lewarku...
przekaznika nie zrobiłem jeszcze, na razie silnik to lekkim remoncie, po weekendzie hamowanko
To o co chodzi z tą fotą? silnika nie widać :decayed:
pomalowałem zaciski na czerwony:decayed:
lans na wsi
@MAGIC Co to za felung?
W pierwszym poście wymieniałeś o audio. Czy masz dystanse mdf jakieś? Bo nie wiem czy przy zmianie głośników jest to konieczne a co za tym idzie czy trzeba jakoś rezać tapicerkę.
nieseryjne głosniki wymagaja dystansów MDF, kupiłem je na allegro za jakies 38 zł.
DYSTANSE MDF AUDI A4 ( B6 B7 ) , A3 ( 8P ) DYSTANS (3947806583) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
najcieżej to było mi przepchnąć kable go głosników, a boczki pasuja. Nic nie trzeba docinac
felga ro RS6 C5. Juz 5 sezon na niej zaczynam :naughty:
Nie znudziła Ci się ta fela?? Ja przez 5 lat przerobiłem 17` dwa komplety RS`ów 19` i 18` MAM. :decayed: Teraz będą kolejne:naughty:
moze i znudziła, ale za to jest pancerna:decayed:
Madzia, ale nie ten odcień różu na zaciskach położyłeś :grin:
jak juz chciałes być taki dowcipny to
w różu i tak jestem bardziej męski od Ciebie.....
A'propos męskości ... ja nie wożę ze sobą gumowego dildo do robienia sobie dobrze .. :grin::grin::grin: nie kompromituj się już więcej :decayed:
images?q=tbn:ANd9GcTGolPsIeN5hqn8cq96GkhhUYsxQyUDTIEb6Sten9MNZ9T4j8Ysag
aaa no woze sobie:decayed: zapomniałem dopisac o kolejnym modzie w aucie
nowe heble daja rade i fajnie wygladaja razem z odnowiana felga :wink:
autko bez tylniej nakleji tez o niebo lepiej sie prezenci
