[B5 AFB] Dziwny Stukot przy gaszeniu i odpalaniu
Witam otóż mam taki problem z autem gdy odpalam go slychac bardzo wyrazny stukot/trzask jakby cos o cos uderzalo dzieje sie to tak samo jak gasze auto bylem juz chyba u 10 mechanikow i nikt nie wie co jest grane jeden powiedzial ze cos tam jakas sprezarka klimatyzacji czy cos nie wiem.Dodam jeszcze ze gdy jest zimny silnik objawy nie wystepuja i pali normalnie od szczala.
pozdrawiam
Może wydech Ci lata :)
Amortyzator napinacza paska wielorowkowego-wg. mnie na 100%! Nie dzieje się to na zimnym silniku ponieważ resztki oliwy w srodku są jeszcze gęste i coś tam trzyma! Koszt nowego od 360-750zł dostępny tylko oryginał "stabilus"
stawiam na dwumasa...
na to wyglada.
latwo zweryfikowac, zdejmujesz paski
rowiez, moze byc luzny element ukladu wydechowego lub urwana plecionka
To dlaczego dzieje się to tylko przy rozgrzanym silnku...?
rozszerzalnosc termiczna[br]Dopisany: 06 Październik 2009, 11:43_________________________________________________swoja droga, diagnoza przyczyn efektow akustycznych na podstawie opisu to zupelna abstrakcja :decayed:
