pukko 0 Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Krótko DPF to filtr cząstek stałych, trochę upierdliwa rzecz, wymyślona dla eko-krzykaczy. Może być kłopotem dla osób, które mają niedaleko do pracy i jeżdżą przede wszystkim w ruchu miejskim. Jak sprawdzić czy mamy? Trzeba spojrzeć w kody wyposażenia i odszukać 7GG lub 0GG. 0GG-DPF nie mamy 7GG-DPF mamy To tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoCK 1 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 witam, gdzie szukać tych kodów w swoim aucie? pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLO_GDA 5 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 witam, gdzie szukać tych kodów w swoim aucie? pzdr we wlepce np w ksiazce gwarancyjnej, albo w okolicach kola zapasowego , ewentualnie pod tylna kanapa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoCK 1 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 wielkie dzieki, faktycznie są w ksiazce:-) i tak - auto z ogłoszenia w opisie miało, ze mam DPF - wlepka BLB oraz sekwencja w ostatnim rzędzie kodów 0GG - czy to na 100% wyklucza ten filtr? prosze o odp, bo to ważne - już zamówiłem olej 507.00. ale jaja, to już mam pełną czapkę informacji...i zero pewności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Jak masz BLB to nie mozesz miec DPFa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 wielkie dzieki, faktycznie są w ksiazce:-) i tak - auto z ogłoszenia w opisie miało, ze mam DPF - wlepka BLB oraz sekwencja w ostatnim rzędzie kodów 0GG - czy to na 100% wyklucza ten filtr? prosze o odp, bo to ważne - już zamówiłem olej 507.00. ale jaja, to już mam pełną czapkę informacji...i zero pewności Jak masz BLB to nie mozesz miec DPFa Bankowo nie masz. A co do oleju to nic się nie stanie jak zalejesz z tą normą, którą zamówiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 DPF może wystepować w praktycznie każdym silniku z katalizatorem... jako tzw doposażenie. w celu podniesienia normy emisji spalin mozna zamowic stosowny zestaw. takie filtry maja zywotnosc ok 100.000 km i nie sa powiazane ze sterownikiem silnika.... nie maja wiec mozliwosci regeneracji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoCK 1 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 dziekuje wszystkim za zainteresowanie i odp. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 pukko mam prosbe gdzie u ciebie jest oznaczenie na wlepce czy masz ten filtr mam ten sam silnik co ty a musze wymienic olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pukko 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 w książce na drugiej stronie okładki, albo przy kole zapasowym w bagażniku, sam kod jest jakoś tak na dole, w ostatnim wierszu to nie moja, ale wygląda tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 pukko http://www.audiklub.org/wyposazenie.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pukko 0 Opublikowano 1 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 niestety ten czytnik do końca nie rozstrzyga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 no zgadza sie zawsze poprzedni właściciel mógł go zamontować najlepiej zrobić wizualne oględziny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pukko 0 Opublikowano 2 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 no zgadza sie zawsze poprzedni właściciel mógł go zamontować najlepiej zrobić wizualne oględziny to jedno, a drugie, to że nie wiesz co to oznacza Emissions eu 4 czy to emisja uzyskana z dpf czy without dpf, tego ten czytnik nie precyzuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil82 1 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 to jedno, a drugie, to że nie wiesz co to oznacza Emissions eu 4 czy to emisja uzyskana z dpf czy without dpf, tego ten czytnik nie precyzuje Wydaje mi się, że euro4 jest to odczyt z DPF'em, wszystkie euro3 są bez DPF'a ( w Niemcowni jak masz euro4 to masz zieloną nalepkę na szybie, jak masz euro3 żółtą, a jak euro2 czerwoną, niezależnie od marki, każdy diesel z zieloną musi mieć dpf) Pytanie jeszcze tylko czy ta naklejka, którą zarzuciłeś na forum nie jest przypadkiem od benzyny?, bo jest tam oznaczenie 100KW GKAT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pukko 0 Opublikowano 2 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 to jedno, a drugie, to że nie wiesz co to oznacza Emissions eu 4 czy to emisja uzyskana z dpf czy without dpf, tego ten czytnik nie precyzuje Wydaje mi się, że euro4 jest to odczyt z DPF'em, wszystkie euro3 są bez DPF'a ( w Niemcowni jak masz euro4 to masz zieloną nalepkę na szybie, jak masz euro3 żółtą, a jak euro2 czerwoną, niezależnie od marki, każdy diesel z zieloną musi mieć dpf) Pytanie jeszcze tylko czy ta naklejka, którą zarzuciłeś na forum nie jest przypadkiem od benzyny?, bo jest tam oznaczenie 100KW GKAT naklejka to był tylko przykład skądś tam, ale co to wywodu z dpf to chyba nie masz racji, bo ja mam 0GG czyli eu4 a nie mam dpf-a, normy eu4 spełniają także układy bez dpf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof79 0 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Jezeli u mnie w ksiazce jest kod "7GN = Koncepcja spalin eu4 i przygotowanie do filtra cząsteczek" to oznacza ze ja go nie poiadam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tklimczak 0 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Jezeli u mnie w ksiazce jest kod "7GN = Koncepcja spalin eu4 i przygotowanie do filtra cząsteczek" to oznacza ze ja go nie poiadam? 7GN to znaczy, że DPF-a nie masz, ale masz przystosowane auto pod jego "wpięcie", mam ten sam kod i cieszę się z braku DPF....a przystosowany niech sobie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pukko 0 Opublikowano 6 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Jezeli u mnie w ksiazce jest kod "7GN = Koncepcja spalin eu4 i przygotowanie do filtra cząsteczek" to oznacza ze ja go nie poiadam? ciesz się chłopie że nie masz tego urządzenia, bo jeśli jeździsz tylko po mieście to niestety się zapycha dość często Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof79 0 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Jeszcze jedno pytanie. Audi posiadajace dpf musza miec od tego ustrojstwa jakas kontrolke prawda? Jesli tak, to gdzie ona sie wyswietla? Mam na mysli tam gdzie wszystkie inne czy moze sygnalizowana jest na wyswietlaczu lcd komputera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
