f16mysliwiec Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Czy ktos ma schemat składanych lusterek ?? albo podjolby sie zbudowania malego sterowniczka ktury po sygnale z sterownika alarmu bedzie rozkladal a potem skladal lusterka?? Mam takie lusterka i rozebralem je zeba sprawdzic co i jak : Skladaja sie po podaniu 12v na silniczek a zamiana biegunów powoduje rozlozenie, W lusterku jest tez mikrowlacznik ktury kiedy lusterku jest rozlozone lub zlozone jest wylaczony ale keidy lusterko jest w trakcie wykonywania pracy(skladanie rozkladanie) to zamyka obwod : <img src="http://img156.imageshack.us/img156/1369/vvvq.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />[br]Dopisany: 07 Październik 2009, 11:00_________________________________________________Zbnalazlem przed chwilka cos takiego A do tego jest takie cos control relay - 4A0 907 440 switch - 4D0 959 565 G 18pin relay base - 4A0 937 529 1 x A000 979 114 - this is the largest connector that also holds the relay in the base 2 x A000 979 135 - you need 3 connectors so 2 wires, 2 spares. these are for the other large blades on the relay 1x A000 979 133 - this is the small blade that goes to the switch - only 1 connector needed Wiec juz wszystko jasne http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_b5_spiegel_anklappfunktion_nachruesten.pdf
mrogal Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 Czy ktos ma schemat składanych lusterek ?? albo podjolby sie zbudowania malego sterowniczka ktury po sygnale z sterownika alarmu bedzie rozkladal a potem skladal lusterka?? Mam takie lusterka i rozebralem je zeba sprawdzic co i jak : Skladaja sie po podaniu 12v na silniczek a zamiana biegunów powoduje rozlozenie, W lusterku jest tez mikrowlacznik ktury kiedy lusterku jest rozlozone lub zlozone jest wylaczony ale keidy lusterko jest w trakcie wykonywania pracy(skladanie rozkladanie) to zamyka obwod : <img src="http://img156.imageshack.us/img156/1369/vvvq.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />[br]Dopisany: 07 Październik 2009, 11:00_________________________________________________Zbnalazlem przed chwilka cos takiego A do tego jest takie cos control relay - 4A0 907 440 switch - 4D0 959 565 G 18pin relay base - 4A0 937 529 1 x A000 979 114 - this is the largest connector that also holds the relay in the base 2 x A000 979 135 - you need 3 connectors so 2 wires, 2 spares. these are for the other large blades on the relay 1x A000 979 133 - this is the small blade that goes to the switch - only 1 connector needed Wiec juz wszystko jasne http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_b5_spiegel_anklappfunktion_nachruesten.pdf a gdzie to mozna kupic, lub czy jakis forumowy elepstryk elektronik sie podemie zrobienia czegos takiego?
aju Opublikowano 7 Października 2009 Opublikowano 7 Października 2009 też bym sobie zrobił taki lustereczka, już dlugo mysle od czego by zaczac
f16mysliwiec Opublikowano 7 Października 2009 Autor Opublikowano 7 Października 2009 trzeba kupic lusterka albo mechanimy, dostepne na allegro i przekaznik 4A0 907 440 tez dostepny na allegro i pstryczek switch - 4D0 959 565 G polaczyc wedlug schematu i
wojtek26 Opublikowano 8 Października 2009 Opublikowano 8 Października 2009 CZy moze ktos podac numer przełacznika sterowania lusterkami z mozliwoscia ich składania.
f16mysliwiec Opublikowano 8 Października 2009 Autor Opublikowano 8 Października 2009 Przecież masz u góry podane ;p switch - 4D0 959 565 G
kleeju Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 ma ktos moze nba sprzedaz taki przelacznik????4D0 959 565 G ??? na allegro nieumiem znalesc
f16mysliwiec Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2009 Więc tak !!! ja u siebie założyłem i śmiga kozacko Jeśli chodzi o włącznik to nie trzeba kupować drugiego !!!!!!!! Oryginalny jest przygotowany tylko trzeba go rozebrać zdrapać izolacje w środku z płytki i wsadzić drucik w pin1 !!!!! i to wszystko [br]Dopisany: 07 Grudzień 2009, 18:31_________________________________________________ale jesli bys chcial kupic to pasuje od a8 i a6
kleeju Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 dzieki wielkie przerobie ori tylko przekaznik kupie i bede sie bawil:) a jak sie podlaczyles ze po wyciagnieciu kluczyka sie skladaja??
f16mysliwiec Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2009 narazei zorbielm ze tym przelacznikiem sie skladaja poprzez przekaznik, a niewiesz jak zrobic zeby albo z alarmu sie skladaly albo po wyjeciu kluczyka??
Krzysiek Krzysztof Opublikowano 5 Czerwca 2021 Opublikowano 5 Czerwca 2021 W dniu 7.10.2009 o 15:30, mrogal napisał: f16mysliwiec napisał: Czy ktos ma schemat składanych lusterek ?? albo podjolby sie zbudowania malego sterowniczka ktury po sygnale z sterownika alarmu bedzie rozkladal a potem skladal lusterka?? Mam takie lusterka i rozebralem je zeba sprawdzic co i jak : Skladaja sie po podaniu 12v na silniczek a zamiana biegunów powoduje rozlozenie, W lusterku jest tez mikrowlacznik ktury kiedy lusterku jest rozlozone lub zlozone jest wylaczony ale keidy lusterko jest w trakcie wykonywania pracy(skladanie rozkladanie) to zamyka obwod : <img src="http://img156.imageshack.us/img156/1369/vvvq.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />[br]Dopisany: 07 Październik 2009, 11:00_________________________________________________Zbnalazlem przed chwilka cos takiego http://i32.photobucket.com/albums/d49/dunk-s3/mirrors.jpg A do tego jest takie cos http://i32.photobucket.com/albums/d49/dunk-s3/P1010426.jpg control relay - 4A0 907 440 switch - 4D0 959 565 G 18pin relay base - 4A0 937 529 1 x A000 979 114 - this is the largest connector that also holds the relay in the base 2 x A000 979 135 - you need 3 connectors so 2 wires, 2 spares. these are for the other large blades on the relay 1x A000 979 133 - this is the small blade that goes to the switch - only 1 connector needed Wiec juz wszystko jasne http://img194.imageshack.us/img194/1229/instalacinrele361a.jpg http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_b5_spiegel_anklappfunktion_nachruesten.pdf a gdzie to mozna kupic, lub czy jakis forumowy elepstryk elektronik sie podemie zrobienia czegos takiego? Witam , czy przełacznik 4D0959565G AUDI A3 S3 8L bedzie pasował
