[ALL B5] Dawka/kąt wtrysku - jak zmienić i jakie wartości najlepiej?
w BS kąt wtrysku zmienia się ze skrajnej jednej pozycji w skrajną drugą, znaczy pełny zakres regulacji, jeśli masz chipsa to na 100% masz przyspieszony kąt wtrysku i wtedy wskazania mogą być zmienione (za wczesne)
ale co mam statyczny kat wtrysku do zmiany oprogramowania .... ?
przeciez on jest tylko potrzebny do odpalenia fury i dla kazdej zdrowej fury dłubnietej lub nie powinien miec wartośc ~51 (2 poz -000 BS)....
FELIPE zrob logi z 000 BS ... oraz z 004 ... (statyczne)
Witam,
wiekie podziekowania dla Zdenia i Bastech za pomoc,wczoraj pobawilem sie z Vag i przestawilem dawke startowa,auto rzeczywiscie zbiera sie lepiej,ustawilem na 2,8mg(bylo 3,2mg)ale jakims cudem przestawilem EGR-a na off,teraz jak to zrobic by byl spowrotem on?
Witam,
nie startowa tylko dawke na wolnych obrotach ... :wink:
startowa ustawia sie w kanale 5-tym ....
LOGI Z BASIC SETTINGS:
A) SILNIK ZGASZONY
000 - wartość 38
004 - na zmianę LATE / EARLY
B) SILNIK ODPALONY
000 - wartości 12-14
004 - LATE, potem wciąż EARLY
LOGI Z MEASURING BLOCKS:
A) SILNIK ZGASZONY
000 - wartość 38
004 - wartość 0.0
B) SILNIK ODPALONY
000 - wartości 49-52
004 - wartość 0.9[br]Dopisany: 29 Maj 2007, 15:44 _________________________________________________
wklejam logi przepływki i turbo po tych zmianach:
a przepływka jest OK? wg mnie pow 3500 obr widać że niedomaga, warto kupować nową??
Spanky,
mozesz cos wiecej o tym napisac tzn o dawce startowej i na wolnych obrotach ,gdzie to mozna odczytac i jakie wartosci powinny byc,nietety jestem nowicjuszem i niebardzo umiem sie jeszcze VAG-iem poslugiwac
Spanky,
dawke startowa ustawiasz tak samo jak dawke na wolnych obrotach tylko ze w kanale piatym ... :wink: a jej wartość to cos w granicach 20 mg .. (o ile dobrze pamietam)
co do dawki na wolnych obrotach to ustaw w granicach 3 mg/skok .... (ustawien dokonujesz gdy temp płynu ma wartośc 90 stopni Celcjusza i przy wyłączonych: klimie,swiatłach,radiu itp/itd)
ja regulowałem dawkę na pompie, mechanik odkręcił specjalnym kluczem i postukał trochę w odpowiednim miejscu, który sposób jest lepszy? mam teraz wartość 3,2mg (było 7,6 sic!)
Spanky bardzo proszę o analizę logów 000 i 004 które podałem (kąt wtrysku jest OK?)
a dokladnie to postukał w nastawnik dawki paliwa zeby zwiekszyc jego zakres ... stosuje sie to w przypadku gdy zakres za pomoca Vag'a sie skonczył .... i tak sie go zwieksza :wink:
B) SILNIK ODPALONY
wyglada na to ze jest zle ... powinno byc ~51 ...
a jak wytłumaczyć że te same logi robione w MEASURING BLOCKS pokazują poprawną wartość ?
witajcie,
dzisiaj pobawilem sie w ustawianie i w/g zaleceni Spanky sprawdzilem kanal 01 i dawka byla 4,6mg ustawilem na 4,2 i zakres sie skonczyl a na kanale 05 bylo 21 czy to jest ok?
witajcie,
startowa jest ok ...
co do dawki na wolych obrotach ... zakres sie skonczyl,zeby go zwiekszyc trzeb troszke puknac mloteczkiem w nastawnik .... :grin:
Dzieki Spanky...wolnej chwili postaram sie znalesc nastawniki i to przestawic...
ale tam jest tylko jeden .... :wink:
Spanky,
Ja mam pytanie czy wartośc sie wpisuje w tym kanale czy inaczej sie ją zmienia jeżeli tak to gdzie i jak
Spanky,
wszsytko juz zostało napisane .... :wink:
Tak sie pytam bo dopiero bede miał Vaga i chce to sprawdzić i zabardzo nie wiem jak to sie robi.Czy to sie reguluje nastawnikiem czy za pomocą Vaga wpisując odpowiednią wartośc w danym kanale
jak kupisz Vag'a podepniesz pod fure i zobaczysz co sie wyswietla na ekranie to wszsytko co zostało do tej pory napisane stanie sie dla Ciebie zrozumiale ... :wink:
narazie to rozmawiam jak ze slepym o kolorach ... :wink:(bez urazy)
Oki dzięki jak podepne Vaga to sie okaże co i jak
Spanky czy nastawnik to są te 2 śruby jedna w drugiej w pompie między rurkami ???. I w którą stronę trzeba kręcić żeby było lepiej u mnie zmieniłem dawkę wolnych obrotów na 4 mg więcej zejść nie chce
